Pagina 2 di 2
Inviato: dom 13 mar 2011 5:46 pm
da indseta
mariobrossh ha scritto:io ne ho posati due di tubi come i tuoi in cortile per 60 metri
e lo scavo lo fatto 20 cm largo per 50 profondo, prima
ho spaccato col piccone e poi ho tolto la terra con una
cazzuola .
Ecco infatti mi sembrava strano 40cm.
Ma scusa una curiosità quanto tempo hai impiegato per fare il lavoro ? E che tipo di problemi hai incontrato ?
Inviato: dom 13 mar 2011 5:54 pm
da gabriele60
...non sono pochi neanche 60 m con la cazzuola...
Mi interessava la zona per considerare il rischio gelo, poi vedrai tu il tipo di terreno come si presta, se è sabbioso lo scavo devi farlo più largo, se è argilla sei "rovinato", se ci sono sassi o pietre spera di trovarne pochi...
ho detto 40 cm per l'attraversamento per riuscire almeno a muoversi con il badile, salvo anche tu vuoi farlo con la cazzuola...
un suggerimento è prendere un buon badile e piegare verso l'alto i due lati in modo da avere una trincea più stretta,
un altro è accorciare un poco anche il manico.
Inviato: dom 13 mar 2011 6:22 pm
da indseta
gabriele60 ha scritto:Ciao
Ma guarda il discorso è che dovrei trovare solo terra quindi escludo la sabbia e i sassi il terreno dovrebbe essere abbastanza morbido...però non si sa mai...
Inviato: dom 13 mar 2011 8:29 pm
mi pare una mezza giornata, ma nel mio caso si trattava
di terriccio quindi nessun problema
Inviato: lun 14 mar 2011 8:20 pm
da gabriele60
60 m x 50cm x 20cm con cazzuola e piccone in una mezza giornata è comunque un bell' andare, scusa Mario che lavoro fai?
Per indseta tienici informati su la tua" tabella di marcia"
Inviato: mar 15 mar 2011 6:27 am
leggi bene non si trattava di roccia calcarea
