mariobrossh ha scritto:io uso veleca o sayerlack puoi vedere qualche
mio lavoro fatto con questi prodotti nella sezione
"questo l'ho fatto io"
per carteggiare devi partire da una grana 60 e poi 120 infine 240
se dopo la prima mano di impregnante noti che il legno
ha alzato il pelo dagli una spagliettata o carteggiata con la 320 leggera
quindi se uso l'impregnante non c'è bisogno nè di base nè di lucido?
esatto accertati che sulla confezione ci sia scritto "effetto cera"
grazie per i consigli, già da domani li metterò in pratica, e ti farò sapere con le foto.
ma è normale che un barattolo piccolo di seyerlack costi più di 20 euro?
per l'imbottitura delle sedie quale gommapiuma o poliuretano mi consigli? tipo spessore densità... non sò proprio...
sai se c'è qualche sito internet che li vende online, sono andato a un paio di mercerie ma hanno un tipo da 1 cm molto leggero, ce ne vorrebbero una ventina di strati per avere un bel cuscinone...
riscartavetrato tutto prima grana 60, poi 120, infine 240... liscissimo!!! quasi quasi lo lascio così
ora devo passare l'impregnante, ho trovato il greenwood della linvea, il sayerlack non lo avevano, poi i negozi son quasi tutti chiusi ancora in ferie, e mi sono dovuto accontentare di quello che ho trovato... spero sia buono come marca...
giuseppef ha scritto:per i materiali devi andare in una fornitura per tappezzieri,solo loro hanno quelli giusti.Se abiti a Roma o dintorni te ne posso indicare uno
Pino
purtroppo non sono di roma, sono pugliese... qualche negozio online tipo di merceria o forniture tappezziere lo conosci?
dato prima mano, è più liscio del precedente, ma non è bello lucido o brillante, come può essere? conviene che dia oltre alla seconda mano di impregnante anche una di flatting per farlo lucido?
sono andato da brico, ma non hanno nè saylarck nè veleca... forse esaurito... vedrò altrove.
poi volevo chiedere, se dopo aver messo l'impregnante metto una mano di vetrificante, che effetto posso avere? 'ho visto dà brico e mi è venuta l'idea... siccome il tavolino ha l'aspetto lucido, con quel prodotto ho quell'effetto?
posto una foto, per rendere l'idea di come deve venire il tavolino e le sedie (questo è un mobile coordinato che non devo rifare).
ha un effetto lucido quasi specchio, come posso ottenerlo? col vetrificante?
