sedia da restrutturare, molle-aggiunta foto
masterofpain
salve amici, ho intenzione di ristrutturare la sedia del mio salotto, che è rivestita in velluto, con imbottituta vecchio tipo con le molle, antiestetiche e scomode. cosa mi consigliate per sostituirle e fare una bella seduta resistente e comoda?
quando vado a carteggiare la parte in legno, prima di verniciarla, devo fare un trattamento antitarme? con quale prodotto?
quali fasi di verniciatura devo fare? prima il primer e poi la pittura?
grazie.
grazie.
Ultima modifica di masterofpain il dom 11 set 2011 4:11 pm, modificato 1 volta in totale.
masterofpain
masterofpain
masterofpain
poi ho visto in giro che utilizzano questo cornino, ma di che si tratta?
http://imageshack.us/photo/my-images/705/sedia.png/
difficilmente otterresti lo stesso colore della sediamasterofpain ha scritto:e se invece di scartavetrare e ripartire da zero, che sarebbe in effetti una cosa abbastanza difficile, visto gli intarsi della sedia, facessi qualche ritocchino, che dovrei usare?
comunque il procedimento è lo stesso
masterofpain
onestamente scartavetrare tutta la sedia mi mette molta ansia...
probabilmente essendo il legno in buono stato proverò a lucidarlo con la cera solida per mobili.
del cordio mi sai dire qualcosa?
ho visto in giro che per lucidare usano la gommalacca, che si vende già pronta. che ne dici? me la consigli? qual'è l'effetto che lascia?
io vorrei dare al legno quell'effetto vellutato e non lucido quasi gommoso.
del profilo in gomma non so dirti molto,posso cofermarti quanto dice Mario della gommalacca e dirti che per montare quelle cinghie devi incrociarle come da foto e fissarle,tirandole moltissimo,con una sparapunti seria,che ti servirà anche per fissare la stoffa sul legno.Non conosco bene il procedimento per fare la seduta in gommapiuma,ma so per certo(mio suocero era tappezziere)che devi usare la gommapiuma di una certa densità,un altro prodotto(sintetico)in più strati,che sostituisce l'ovatta,e la"pelle d'uovo"per contere e dare forma alla seduta.La stoffa finale dovrà essere tirata in modo da non fare pieghe,ci sono dei procedimenti da seguire,pena la non riuscita dell'operazione!!Ti consiglio di chiedere prima ad un tappezziere o al limite al fornitore di materiali per tappezzeria.Non voglio scoraggiarti,ma imbottire una sedia non è cosa semplice
Pino
Pino
masterofpain
le foto le posto al più presto.
come vernice vanno bene queste tre nell'ordine che ho messo?
http://www.veleca.it/prodotti/acrivel.p ... =5&item=31
http://www.veleca.it/prodotti/coloraleg ... =5&item=46
http://www.veleca.it/prodotti/mobilh.ph ... =5&item=47
va bene anche per un tavolinetto, che dovrei fare coordinato alle sedie?
masterofpain
ho scartavetrato la prima sedia, per poi pitturarla con una mano di impregnante, poi leggera scartavetrata e seconda mano, ma non mi è venuta liscia dopo l'applicazione dell'impregnante, nonostante la prima scartavetratura sia venuta davvero bene. sembra che ci siano come dei piccolissimi pallini... ho usato l'impregnante preso da brico center della luxens. può dipendere dal tipo di impregnante usato o dalla seconda scartavetratura? che posso fare per " allisciarlo"?
masterofpain
ho deciso di ricarteggiare tutto... sia per le sedie che per il tavolino coordinato, non mi piaceva proprio come era venuto, tutto a palline...probabilmente ho sbagliato io o l'impregnante è di scarsa qualità...mariobrossh ha scritto:guarda che se dai l'impregnante colorato (seconda foto) non
devi dare altro, adesso prova a spagliettare altrimenti
devi ricarteggiare
di fatti precedentemente ho fatto un lavoro analogo su un passamano ed ho usato l'impregnante della linvea (che costa il doppio) ed è venuto meglio...
tu che marca mi consigli? anche se è costoso non fa nulla, basta che venga bene!
ho già scartavetrato metà tavolino, ma sembra molto più difficile della prima volta, come se la pittura si fosse impastata.
che cartavetro devo usare per scartavetrare prima e per lisciare dopo? ho provato a sverniciare con una 120 che avevo in casa, ma quanta fatica...
quindi se uso l'impregnante non c'è bisogno nè di base nè di lucido?
io uso veleca o sayerlack puoi vedere qualche
mio lavoro fatto con questi prodotti nella sezione
"questo l'ho fatto io"
per carteggiare devi partire da una grana 60 e poi 120 infine 240
se dopo la prima mano di impregnante noti che il legno
ha alzato il pelo dagli una spagliettata o carteggiata con la 320 leggera
esatto accertati che sulla confezione ci sia scritto "effetto cera"quindi se uso l'impregnante non c'è bisogno nè di base nè di lucido?
