Help caldaia !
blackfox
Messaggio da blackfox »
miciobicio ha scritto:Ma la caldaia è a condensazione?
mi puoi dire che marca e che modello?
certo... appena arrivo a casa...
blackfox
eccomi.... SAUNIER DUVAL modello TEMATECK F24EBT
grazie
Costas
Messaggio da Costas »
blackfox ha scritto:Aggiornamento della telenovela....
Il tizio della caldaia, a sto punto mi ha proposto la soluzione del liquido sigillante nelle tubazioni (che tra l'altro costa un botto: 350 €) e dovrebbe essere questo o similare: http://www.fimi.net/assets/files/TRATTA ... uso%29.PDF
Visto il costo non indifferente di questo scherzo, ho preteso un nuovo controllo delle tubazioni e della caldaia (il 4°) ora vedremo...
tu accetta il lavoro, se effettivamente il problema è tappare i buchi la cifra mi sembra consona, ma gli fai mettere per iscritto che pagherai solo se dopo il problema non si ripresenta (tanto te ne accorgi subito).
Sono buoni tutti a fare le prove con le tasche della gente.
Comunque ti consiglio di postare la questione anche qui:
http://www.plcforum.it/forums/index.php ... r=all&st=0
molti sono del settore e puo' darsi che qualcuno conosca il difetto (se c'è) della caldaia o sappia darti qualche dritta in + per testare i tubi.
Di solito il tuo problema è quello del vaso d'espansione guasto ma, come ti hanno già detto, è la prima cosa che si guarda.
Costas
c'è qualcosa che non mi torna . a questo punto farei rimettere tutto come stava ,senza buttare soldi all'aria,l'impianto non perde ,la caldaia non perde .
facendo le prove e smontando i vari raccordi hanno tolto la perdita :?:
triska
Messaggio da triska »
L'importante è che non metti il liquido per fermare la perdita!!!! la si trova e la si ripara.. il turafalle fa dei gran danni all'impianto e spesso non riesce a tappare la perdita maggiore.
Chiudiiiiiiiiii :-)
blackfox
triska ha scritto:L'importante è che non metti il liquido per fermare la perdita!!!! la si trova e la si ripara.. il turafalle fa dei gran danni all'impianto e spesso non riesce a tappare la perdita maggiore.
...azz!!!! l'idraulico ne parla come un prodotto miracoloso.... :shock:
triska
io sono un idraulico, mi sono fatto fregare un paio di volte coprendone anche uno molto costoso e ti dirò che il meglio che mi è accaduto è l'intasamento di alcuni passaggi in caldaia :D lo usano anche i meccanici per i radiatori delle auto e se chiedi ad un meccanico ti dirà quello che ti ho detto io.. pero ogni uno adotta le propie soluzioni.. almeno prima cerca di capire bene dove sta la prdita..
Chiudiiiiiiiiii :-)
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
blackfox ha scritto: SAUNIER DUVAL modello TEMATECK F24EBT
Non è a condensazione... :(
Nel caso avrei avuto una teoria... :lol:
Se adesso la caldaia non scende, quasi sicuramente perde l'impianto...
ma i tubi sono in rame o il ferro?
Quanti anni ha l'impianto?
blackfox
L'impianto ha 8 anni, i tubi sono rivestiti di un materiale blu... all'interno credo sia rame ... bho...
Circa un anno fa ho fatto una modifica alla casa e sono stati spostati dei termosifoni ma i tubi sono gli stessi di 8 anni fa, infatti è bastato accorciarli e dirottarli alla nuova "centralina" dopodichè ho fatto il pavimento nuovo. Quest'inverno ha funzionato tutto perfettamente.
Comunque oggi l'idraulico non è potuto venire.... domani mattina vediamo che dice dopo aver ricollegato i tubi del termo. Oggi l'ho sentito e gli ho espresso (grazie ai vostri commenti) la mia titubanza sull'utilizzo del liquido turafalle, ma lui insiste che è un toccasana altrimenti devo rompere il pavimento nuovo :cry: :cry: :cry:
blackfox
dalmos ha scritto:c'è qualcosa che non mi torna . a questo punto farei rimettere tutto come stava ,senza buttare soldi all'aria,l'impianto non perde ,la caldaia non perde .
:D sono 24 ore che la caldaia tiene, senza aver fatto niente, hanno solo rimontato tutto come stava. Mi sa che hai ragione.... :D
Ora aspetto qualche altro giorno per scaramanzia....
Se vi trovate nel Salento avete una birra pagata :lol:
Grazie a tutti.
triska
Avrai riempito il vaso d'espansione d'acqua adesso più che pieno non può diventare :D caricala solo a 1 a freddo così anche se è guasto non sale più di tanto e non devi neanche cambiarlo :)
Chiudiiiiiiiiii :-)
