HARD DISK ESTERNO NON PARTE !
- tonicacciavite
1 HD ecollegato nella porta al fianco al pc , in quella singola.
2 no,se clicco su o con il tasto destro o con quellosinistro si blocca il pc , i scrive la pagina non risponde , quindi devo aprire il task manager e chiude l applacazione.
l HD non compare su “Rimozione sicura dell’hardware ed espulsione supporti
- tonicacciavite
- tonicacciavite
no non serve per farlo andare più veloce ma per alimentarlo correttamente,
se il tuo non c'è l'ha vuol dire che in questa versione non serve, ma per me
era fondamentale saperlo in quanto gli hd esterni se non alimentati e
collegati correttamente danno problemi, a questo punto non ci resta che
tentare di ripristinare la situazione sul hd dove sembra che il file system
si sia danneggiato, quello che ti propongo di fare non è certo che dia buoni
risultati, in casi analoghi ho tolto l'hd dal sul contenitore ed ho risolto
collegandolo ad un adattatore professionale, in ogni caso quello che puoi
fare tu e lanciare un comando dos che cerca di riparare il file system, male
che va o non recupera nulla o i file recuperati vengono rinominati in
file0000.chk file0001.chk ecc. se ritieni di provare a tuo rischio e pericolo
fammelo sapere che ti spiego come fare .
p.s. hai già provato a collegarlo ad un'altro pc, magari fisso ?
- tonicacciavite
si io ho due pc ma entrambi notebook, nel mio NEC quando lho collego non lo rileva propio nel senso che in risorse del computer non appare la sua icona, mentre che nell altro pc appare l icona ma se ci clicco su si impalla il pc.
togliere l HD dal case non mi sembra il caso visto che essndo ancora in garanzia lo posso restituire.
il problema e che all interno ci sono documenti personali che non voglio ne perdere ne che vengano visti da altri.
quindi vorrei almeno recuperare i dati , cancellarlo e poi rimandarlo al mitente.
mi era gia sucessa una cosa del genere con un altro HD e un mio amico riusci a farlo rifunzionare tramite dei programmi , infatti ancora oggi quell HD funziona. mi spiego che nell HD ce una parte di memoria di riserva che serve per immagazinare idati in caso di emergenza.
comunque proviamo a riparare il fyle system....fammi sapere
allora vai in Start/esegui e nella casella bianca scrivi cmd.exe
si dovrebbe aprire una schermata nera, dove lampeggia il cursore
scrivi chkdsk X:/f dove X sta alla lettera che windows ha assegnato
a questo hd, rilevabile in risorse del computer, quando ha finito postami
la foto della schermata nera
- tonicacciavite
ho fatto come mi hai detto....
ho provato prima sul mio pc e su risorse del computer non lo rilevava ma lo rilevava in rimozione sicura dell hardware in basso a destra dove ce l orologio.
all ora ho collegato HD nell altro pc e qui lo rilevava, quindi ho fatto la procedura che mi ha detto solamente che non succedeva nulla ma nell attesa mi e comparsa la schermata che vedi in foto dicendomi che era necessario controllare il disco , e cosi hofatto .
credo che mi prenda molto tempo vsto che HD e da 1 T e dentro ci sono piu di 500 gb , appena finisce la procedura sperando che nn si blocchi t faccio sapere.
la stessa procedura la feci qualche giorno fa ma siccome si blocco, spensi il computer. poi lo riaccesi e all acensione mi disse che era necessario controllare il disco (schermata blu cn scritte bianche) e cosi feci.
allafine del controllo HD funziono corretamente ma il giorno sucessivo ebbi di nuovo problemi.
[img][img]http://uptiki.altervista.org/_altervista_ht/6ttis32e0ktjvroodj_thumb.jpg[/img][/img]
ho visto solo ora l'immagine in basso, se quelle sono le caratteristiche del
tuo pc credo che il problema sia proprio nella mancanza della service pack 3,
infatti, se non ricordo male, all'epoca dell'uscita della service pack 2 (2004?)
gli hd da un tera non esistevano ancora, non hai un amico con un pc aggiornato per fare una prova al volo ?
se ti si blocca di nuovo quella scansione non spegnere il pc a crudo, se non
si arresta prova a fare [ctrl] [alt] [canc] e vedi che succede, quindi installa
subito la service pack 3, necessaria anche per la sicurezza del pc
p.s. anche la ram è molto scarsa
- tonicacciavite
Quoto il problema è la dimensione del disco non supportata da win xp, installa sp3 come dice Mario di sicuro male non ti fa.roby ha scritto:Ed è un ottimo consiglio.mariobrossh ha scritto:va beh se lo dici tu, io il consiglio te lo dato poi fai come credi
Gli HD da 1TB sono diventati "visibili" su Windows XP soltanto dal SP2, anche se non è stato sufficiente per alcune marche: cambiare al SP3 può solo che migliorare le cose.
