HARD DISK ESTERNO NON PARTE !
tonicacciavite
Messaggio da tonicacciavite »
ciao a tutti
ho un problema con l hard disk esterno.e da 2,5 500 gb.
praticamente quando lo attacco al pc non parte e mi appare questa schermata:
Uploaded with ImageShack.us
mi domando il perche visto che HD non mi e caduto e non ha preso urti.
ce un modo per poter ripristinare la situazione?
ma è un hd nuovo o usato ? nel seconda caso cliccaci col destro
vai a Proprietà/Strumenti - Esegui Scandisk - Spunta la casella
Correggi automaticamente gli errori del file system
tonicacciavite
risolto grazie.....ma da cosa e dipeso?
forse è stato spento o disconnesso a caldo mentre stava
memorizzando qualcosa, sicuramente il file system si era
alterato
tonicacciavite
ok ma adeso c saranno conseguenze? ho visto che funziona bn fino ad ora....
non credo, in ogni caso essendo comunque una macchina e quindi
soggetta a guastarsi da un istante a l'altro, se ci tieni cose di vitale
importanza puoi sempre farti una copia su di un cd o dvd
tonicacciavite
mi e ricapitatolo stesso problema con un altro HD esterno della samsung.
questo HD lo appena comprato sul web celo pochi giorni e gia mi da problemi.:(
praticamente quando l ho collego al pc , l icona compare ma se ci clicco su per vedere i file all interno mi si blocca il pc.
e gia da tre giorni che mi da problemi, all inizio non mi faceva modificare le cartelle che c mettevo dentro , dandomi errore. mi usciva un avviso di erroredei dati controllo di ridondanza ciclico.
quindi leggendo sul web hoprato a fare lo scan disck , e siccome durava tanto alla fine sembrava che fosse bloccato , quindi ho spento il pc.
quando ho riacceso il pc , e uscita una schermata dicendomi che era necessario fare il controllo all HD e cosi feci.
una volta finito il controllo HD sembrava funzionasse bene.
oggi sono di nuovo alla situazione di partenza, l icona appare , il led dell HD siaccende, ma se ci clicco per vedere i dati , si impalla il pc.
come risolvere?
bepi
Messaggio da bepi »
hai provato a formattarlo?
tonicacciavite
no perche ci sono docmenti personali , vorrei riuscire ad agiustarlo senza formattare
che tipo di disco è uno di quelli piccolino o normale ?
a quale porta usb l'hai collegato, a quella frontale del pc ?
nisalfe
Messaggio da nisalfe »
Strana coincidenza. Mi trovo nella medesima identica situazione di tonicacciavite. Clicco su apri per l'HD esterno e mi esce: a) bisogna formattare il disco; b) clicco di nuovo senza formattare e mi esce :Erore nei dati (controllo di ridondanza ciclica); procedo formattandolo ma dopo alcuni secondi mi dice che non è possibile procedere alla formattazione ;
Approfittando delle istruzioni ora ora fornite all'amico Toniccacciavite ottenfo il seguente risultato:
Devo proprio dire che mi sto stancando. Voglio tornare alla penna che si intingeva nel calamaio collocato in un foro del banco di scuola. Il pennino di una di esse che usciva dall'angolo della cartella di cartone pressato mi ha lasciato un bel segno sulla coscia destra ma almeno è finita lì! Non ho più avuto fastidi per un vita! :evil: :evil: :evil:
Francesco
tonicacciavite
mi era gia sucesso tempo fa unacosa del genere ma un mio amico era riuscito a risolvere.
non posso neanche formattarlo perche se ci clicco su il computer non risponde.
per prima cosa accertatevi che l'hd sia collegato dietro al pc
se si tratta di un hd piccolino dovete collegare tutte e due le
porte usb
come avete formattato gli HD con file system FAT32 o NTFS ?
se non lo sapete andate in Risorse del computer e cliccate col
tasto destro sull'unità, se vi risponde andate in proprietà e leggete
il tipo di file system
tonicacciavite
l HD e collegato bene perche il led si accende ed in oltre in risorse di computer mi da l icona del HD anche se nno quella originale nel senso che le quando funzionava bene aveva un icona sua della samsung , ora invece ha l icona di un HD con la lettera .....
l HD non lo formatato , ce lo da circa 10 giorni , e nuovissimo, hosolo messo dei dati che avevo in altri HD . e da 1 T da 2,5 ..
l ho comprato per riunire degli mp3 tutti insieme in modo da farne un archivio.
non posso formattarlo perche se ci clicco su non mi risponde piu il pc.
ci vorrebbe un programma che riuscisse ad entrare nell HD e che ripristini la situazione.
scusami tony ma per poterti aiutare devi rispondere alla mie domande
1° dove e come è collegato l'hd (il fatto che si accende il led non centra nulla)
a due porte usb o ad una sola ? davanti o dietro il pc ?
2° se ci clicchi col destro si apre la finestra delle proprietà ?
