vorrei costruire una ''pazzia''...
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
ok,argomento inserito su meccaniac e dintorni.come mai sei uscito da cnc?se posso chiedertelo
Da quando sono in pensione ho dovuto dire addio a tutte le macchine: torni, frese e cnc; poi, siccome la nostalgia è troppa, meglio tagliare i ponti definitivamente... :(
Lupo83
scusami se mi permetto Giovanni,ma andare in pensione mica significa chiudere per sempre,la pensione è uno stato in cui si ha più tempo e più libertà di dedicare a se stessi e alle proprie passioni,quindi il mio consiglio è non fermarti e a giovani come me che intendono imparare con umiltà,sei una delle persone indispensabili.Magari potessi fare il tuo allievo:)te lo dico sinceramente quello che ho scritto,non perderti d'animo e continua le tue passioni
Lupo83
Ciao a tutti
Dopo varie peripezie,letture di argomenti,valutazioni economiche,uso,ecc ho preso una maschera e una saldatrice usata(ma poco usata)che sono queste qua:
http://www.comifer.sm/cat0_4749/mascher ... n-9-12.php
http://www.comifer.sm/cat0_4723_4732/sa ... 120amp.php
Il prezzo penso che sia stato buono,190euro comprese spese di spedizioni.Ora vorrei dei consigli per fare un bancone attrezzi,come misure all'incirca sui 200cm di lunghezza,80cm di larghezza e 90cm di altezza.Io sono alto 1.80,pensate che le misure vadino bene?perchè lo userei sia da seduto(con una sedia tipo quelle di ufficio con il pistone ad aria che si regola)sia all'inpiedi.Il bancone mi servirebbe per qualsiasi cosa,dalla semplice saldatura di precisione a stagno,allo smontaggio di ammortizzatori auto,ecc.Insomma a 360°
Vorrei fare anche due cassetiere laterali e un cassetto centrale.Quindi le domande fondamentali sono:che materiale,misure,ecc usare per i piedi,cassetti,piano lavoro,ecc?Come iniziare e assemblare il tutto con precisione?Insomma datemi suggerimenti,idee e magari se avete delle foto dei vostri banconi o di quelli realizzati.Grazie:)
rele
Messaggio da rele »
Io in passato ho costruito dei banchi da lavoro per uso professionale,
per il semplice fatto che dovevo aprire un'attività e mi avevano chiesto uno sproposito :shock:
per dei tavoli con il ripiano in acciaio inox,
dato che dovevano essere per uso alimentare. ;)
Uploaded with ImageShack.us
Avevo fatto la struttura in legno massello, compreso il ripiano,
poi avevo coperto il ripiano in lamiera di acciaio inox, mi sembra 0,8 mm di spessore
e poi ho RIPIEGAtTO SOTTO i bordi la lamiera inox, attorno alla parte del ripiano di legno che avanzava fuori.
Per ultimo avevo fissato i bordi risvoltati sotto il tavolo con delle viti e gli angoli del tavolo li avevo saldati a filo continuo.
La struttura era solidissima, ed una volta che non ne ho piu' avuto bisogno, li ho riutilizzati come tavoli da lavoro per il fai da te.
Poi per questioni d'ingombro li ho ceduti.
Dicevo questo, per dire che senza per forza fare tutta la struttura in metallo, con tutte le complicazioni di lavorazione delle saldature, taglio, ecc.,
è possibile creare validi tavoli di lavoro, anche facendo una struttura mix in legno massello con un ripiano in acciaio.
Ultima modifica di rele il mar 25 set 2012 2:49 pm, modificato 1 volta in totale.
Lupo83
ciao rele
ti ringrazio molto epr aver espresso la tua opinione e come hai costruito i tuoi banchi.Diciamo forse che una strttura in legno,con ripiano in acciaio,andrebbe bene per il fai da te,ma con piccole misure forse,perchè io lo vorrei realizzare da 2mt per 80cm di larghezza per 90/95 di altezza.Quindi in legno avrei paura che nella parte centrale un pò possa flettere.Inoltre mettendo una morsa robusta su cui battere con martelli,ecc il legno con il tempo penso che si possa indebollire,piegare o anche rompere:/,non sò.Magari forse una struttura in ferro zincato e un ripiano di legno(non sò che tipo di legno però)di 4cm con copertura con foglio di acciaio o lamiera da 2mm,penso che possa andare:/che dici?inoltre hai fatto anche delle cassettiere laterali?se si,come le hai costruite e che materiale hai usato?
rele
Messaggio da rele »
Per quanto riguarda le misure,
i tavoli da lavoro che ho fatto non erano per niente piccolini, :D
forse la foto non rende l'idea, perchè l'obbiettivo della macchina fotografica tradizionale ha deformato un po' l'immagine .
Erano lunghi 2 metri per 60 cm ;)
Erano fermissimi, anche quando montai la morsa successivamente e quando ci davo dentro di martello con i pezzi in morsa.
Quando li riutilizzai a scopo fai da te, ci misi anche due cassetti, in legno, però purtroppo non gli ho mai fatto una foto. :roll:
Comunque ne avrei potuti mettere altri di cassetti.
Ultima modifica di rele il mar 25 set 2012 3:19 pm, modificato 3 volte in totale.
Lupo83
Capito,ma la o le foto non la/le vedo:(
rele
Messaggio da rele »
La foto
è solo una e c'è. :?
Tra l'altro io non li avevo nemmeno fissati al muro dietro, ma siccome erano tosti, si muovevano pochissimo.
Per ripiegare la lamiera inox attorno ai bordi bisogna , prima sdi tutto aver completato la struttura di legno completa,
poi posizionare la lamiera inox sopra,
quindi mettere un asse sopra che corra lungo il limite del bordo del ripiano in legno ,
lasciando ovviamente libera la parte della lamiera che deborda e che andrà risvoltata sotto,
fermare l'asse in questa posizione con una serie di morsetti da falegname molto larghi,
e poi appoggiare un altro asse lungo sopra la lamiera che deborda e ... darci dentro di mazzetta sull'asse fino a che si risvolta al di sotto la lamiera, continuando a picchiare in varie posizioni lungo l'asse.
Ultima modifica di rele il mar 25 set 2012 3:23 pm, modificato 2 volte in totale.
Lupo83
ma non la vedo ne vedo il link.. :cry: ma l'hai messa qua?in questo argomento che ho messo dico..
rele
Messaggio da rele »
:shock:
Boh, non so cosa dirti,
la foto è nella mia prima risposta. :)
Se riuscirai a vedere la foto, noterai che una gamba centrale è volutamente un po' arretrata,
dato che avrebbe dato fastidio nel momento delle lavorazioni alimentari.
Questa è stata una scelta molto utile, anche dopo per il fai da te, visto la lunghezza del tavolo.
Per dare maggiore resistenza alla superficie, non alla struttura che verrebbe solidissima,
cioè intendo resistenza alle ammaccature da martellate,
per un uso fai da te sarebbe ideale mettere sotto alla lamiera inox, al di sopra del ripiano di legno un ripiano di ferro normale da 1 o piu' mm.
Lupo83
Ora la vedo la foto,complimenti davvero,un bel lavoro e anche ottima la soluzione del piede centrale aretrato.:)io avevo pensato di farlo in questa maniera:
http://imageshack.us/photo/my-images/837/esempiofv.jpg/
con due serie di cassetti laterali.Lo spazio centrale libero cosi da poter entrare i piedi e anche con la sedia.Diciamo che i piedi in profilato vuoto di ferro,mi danno più sicurezza e solidità del legno,inoltre un ripiano di ferro penso che vada più che bene,al limite faccio una cornice con profilato ad L,poi prendo le misure interne e inserisco un piano di truciolato o di legno di 3/4cm e infine rivesto il tutto con lamierino da 1 o 2 millimetri.Anche se forse un ripiano di solo ferro da 2 o 4mm basta e avanza.
GigiAgg
Sono Gigi, mi presento
Messaggio da GigiAgg »
Ciao a tutti,
sono Gigi, detto da pareni e amici "Aggiustatutto" perchè mi diletto a costruire e riparare oggetti in casa.
Sono appassionato di fai da te e bricolage e da poco temo curo un blog con mia moglie Camilla. Insieme raccontiamo e raccogliamo da web esperienze e progetti di bricolage.
Siamo nuovi del web. Questa è solo l'ennesima nova avventura che abbiamo voluto cominciare insieme.
Se si va, passate a trovarci: farebricolage.blogspot.com
Lasciate un commento, condividete un progetto, raccontateci una vostra esperienza o, se volete, lasciate solo un saluto.
Vi aspettiamo!!
