Il mio primo lavoro...
quindi le tavole sono lamellare mentre i listelli sono in massello? ho capito bene?
si ma anche il lamellare è fatto di legno massello, o meglio di tanti listelli
di massello incollati, se li guardi attentamente si vedono le linee di giunzione
ho comprato poco fa questo kit....ma quei 4 cosetti neri a cosa servono?
anche se non si vedono molto bene mi sembrano dei segnaforo, servono per marcare il secondo foro di giunzione. In pratica tu fai il primo foro
sul fianco di una tavola, ci infili dentro il segnaforo, poi avvicini la seconda
tavola con molta attenzione e precisione e gli dai un colpetto, così che
nella seconda tavola resti il segno preciso dove fare il secondo foro, è
più facile a farsi che a dirsi, fai delle prove e vedrai quando accoppierai
le tavole che sensazione di solidità
Ho visto anche una spinatrice a 25 euro molto interessante, ma per ora non devo fare lavori quindi paziento un po' anche se ero molto tentato..è della bosch anche...
non credo fosse una spinatrice ma una dima per spinare più o meno
come la seconda foto del precedente post, quelle dime servono
sopratutto per fare in modo che i fori vengano dritti a 90°
lelelinux
Messaggio da lelelinux »
capito tutto ..almeno credo :D
ora sto cercando di fare un graticcio con occhielli a vite e filo per stendere i panni...chissà cosa verrà fuori...
lelelinux
un consiglio:
dovendo consigliare ad uno alle prime armi degli attrezzi per lavorare bene cosa consiglieresti?
io ho:
un avvitatore
una troncatrice che taglia listelli fino a 10cm di altezza.
altro? seghetto alternativo? sega circolare? cosa.altro?
molto dipende da cosa vuoi/devi fare e dallo spazio a tua disposizione,
io ho iniziato con un seghetto alternativo e gli attrezzi li ho comprati man
mano che mi servivano, il seghetto alternativo non serve molto perché
non è possibile fare tagli precisi, mentre già con una sega circolare le cose
cambiano, ma l'ideale sarebbe avere una banco sega oppure se si pensa
di dover lavorare pezzi non troppo grandi anche una buona troncatrice con
pianetto superiore non sarebbe male.
Sicuramente gli attrezzi indispensabili sono:
Trapano avvitatore
Trapano elettrico con supporto a colonna o potendo trapano a colonna
Squadrette precise molte di quelle gialle vendute al brico non lo sono
Una buona sega a dorso o meglio ancora una giapponese, su google ti puoi fare un'idea,
Levigatrice rotorbitale e a mouse
Punteruolo (lo puoi ricavare da un vecchio cacciavite)
Flessometro e una di queste
Molti di questi attrezzi li ho presi alla Lidl perché hanno un ottimo rapporto
qualità prezzo
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
Ma dai... è simpaticissimo così. Se vuoi imparare la spinatura fallo pure, ma qui viti e colla vanno benissimo. Senti, io piuttosto fare un'altra cosa. Per quell'utilizzo ti sconsiglio di lasciare il legno grezzo perchè diventerebbe bruttissimo in poche settimane. Dovresti rifinirlo, magari con due mani di impregnante.
lelelinux ha scritto:Grazie Mario per la spiegazione..si ho usato 3 mani di Protettivo completo per legno Acqua-gel 3v3 ....per fare le sedi delle spine che attrezzo mi serve?
Grazie Homme per i complimenti ma soprattutto per l'incoraggiamento..
:D
lelelinux
mariobrossh ha scritto:molto dipende da cosa vuoi/devi fare e dallo spazio a tua disposizione,
cambiano,......
per sega circolare intendi quel banchetto con la fessura da cui esce la lama rotante?
lelelinux
ma per fare i tagli curvi che si usa??
esatto, nel mio caso è fissata sotto il banchetto ma può essere usata anche
a mano
lelelinux ha scritto:ma per fare i tagli curvi che si usa??
il seghetto alternativo va più che bene però non ti aspettare troppa precisione e sopratutto per spessori oltre il centimetro rischi che il taglio
non sia perpendicolare perché la lama tende a flettere
lelelinux
uhm....a fine mese credo che la sega circolare la dovro' prendere....sono troppo limitato nei tagli solo con la troncatrice...piccola fra l'altro...
lelelinux
la marca EINHELL com'è?
attualmente sto usando questa:
http://www.grecoshop.it/ptech/scheda.as ... rom=kelkoo
Secondo me si attesta tra le medio basse,
vedi il problema delle troncatrici è la precisione, anche se non tagli tutti
i giorni quella volta che decidi di fare una cornice i tagli devono essere
precisi altrimenti la moglie te la tira in testa..... :lol:
io ad esempio ho una parkside prodotta da Einhell, molto simile alla tua
alla quale però ho cambiato la lama con una cmt da 60 denti, e ne sono
molto soddisfatto, per vedere se la tua è altrettanto precisa dopo aver
tagliato a 90° controlla il taglio con una squadretta oppure prova ad
appoggiare il pezzo tagliato su una superficie sicuramente piana, tipo una
base di marmo, e guarda bene da tute le angolazioni se vedi della luce,
altro punto dolente sono i tagli a 45°, dopo aver tagliato due pezzi prova
a farli combaciare come per una cornice. Altro parametro importante è
l'altezza di taglio, credo che la tua, come la mia non superi i 65 mm, per
non parlare del rumore.............. :cry:
Del resto se una Pegic costa 10 volte tanto un motivo si sarà o no ? :)
lelelinux
ma tua cambiando la lama hai risolto i problemi o .......?
la mia per fortuna non ha mai avuto problemi di precisione del taglio,
la lama l'ho cambiata per avere maggiore pulizia nel taglio, nel senso
che più denti ci sono meno la lama strappa le fibre, inoltre una lama
che costa 40 € ha una planarità maggiore rispetta ad una che costa
5 €, oramai in questo settore ho imparato che chi più spende meno
spende .................. e forse non solo in questo settore ... :D
lelelinux
mariobrossh ha scritto:la mia per fortuna non ha mai avuto problemi di precisione del taglio,
ecco perche' mi capita che dopo il taglio si strappa qualcosina .....ma non sempre per fortuna.....
di banchi di lavoro con sega circolare ho trovato solo la stessa marca medio-bassa....
