Pagina 2 di 2
Inviato: mar 30 ott 2012 8:48 am
da roby
ma no Mario, non esageriamo.
Le ciabatte diventano pericolose quando si incomincia a caricarle di elettrodomestici che consumano parecchio. Se ci metti una lavatrice, un forno elettrico ed il frigorifero ti dico che sei un folle, ma se ci metti una serie di lucine dell'albero va benissimo.
Inviato: mar 30 ott 2012 12:22 pm
da bepi
Ma se si usano adattatori e ciabatte come vanno usati i problemi non ci sono secondo me. Se poi come si vede nelle foto infilano spine tedesche nelle bipolari sono cavoli loro mi pare. E tra l altro non ho mai visto luci di natale guastarsi e consumare 16A.
Inviato: mar 30 ott 2012 3:52 pm
mariobrossh ha scritto:giovanni ha scritto:mariobrossh ha scritto:beh io ho visto anche di peggio ma una domanda mi sorge spontanea
i 4/5 i alimentatori delle luci per l'albero di natale che assorbiranno si e no
10 watt l'uno dove li dovrei collegare per stare tranquillo ?
A proposito di alberi di natale.... qui si parlò di un incendio:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=7450
si ma io sto parlano di quelle serie di luci a basso voltaggio dotate di
alimentatore se non si possono collegare nemmeno quelli su una ciabatta
allora non lo faccio proprio l'albero
Non è lo stesso diascorso di tutti gli altri alimentatori? Vedi telefono, PC, etc.etc?
Con un fusibile dentro ogni alimentatore, non sarebbe belle risolto tutti i problemi?
Inviato: mar 30 ott 2012 5:26 pm
da gibor
Il fusibile interno che è già presente in ogni apparecchio che si rispetti, protegge il cavo e la linea da cortocircuiti che avvengono internamente all'apparecchio stesso.
Questi pienamente d'accordo che son casi limite, ma mi è capitato di vedere pestare un cavo con un truciolo piantato nella suola, vi lascio immaginare il botto e lo spavento del ragazzo, per fortuna senza conseguenze.
Stessa cosa può capitare con lo stile con cui arrotolano le spine le nostre signore, generalmente si interrompe un solo filo cessando di funzionare, ma se la sfiga vuole però entrambi possono spellarsi e toccare fra loro prima che uno dei due si spezzi.
La protezione dovrebbe essere nella spina in questi casi per poter funzionare, oppure i cavi devono essere dimensionati per reggere la corrente nominale di cortocircuito.
Ma questo spesso contrasta con l'uso, un es vi vorrei vedere alle prese con un rasoio che ha un filo grosso quanto un dito...
