netbook fischia!
tonicacciavite
Messaggio da tonicacciavite »
non so come definirlo, fischio o beep ora t faccio un video se ci riesco.
se è un beep c'è qualche problema hardware a questo punto
potrebbe essere un errore della ram, scaricati mem test e fagli
un test
tonicacciavite
gibor
Messaggio da gibor »
Dico la mia …
Sembra il classico avviso bios di tasto premuto.
Controlla quando funziona se vanno tutti i tasti, compreso quelli del touch pad.
tonicacciavite
certo tutti i tasti funzionano. ho fatto un altra prova, ho tolto la ram e ho avviato il pc. oviamente nn va su windows , rimane sempre una schermata nera pero non fischia!!!
se rimetto la ram e lo avvio invece fischia e fa la procedura che ho scritto nei post precedenti.
mi chiedo perche al primo avvio fischia e dopo quando vado su avvia windows normalmente non fischia piu?
gibor
Se l'avessi io fra le mani mi comporterei così.
A colpo d'occhio rimane cmq l'impressione della tastiera, per essere sicuri dovresti staccarla... ma per ora lascia perdere.
Altri cose che puoi verificare sono un reset bios (dalla schermata con il logo premi “F2
tonicacciavite
per evitare di staccare la tastiera ho provato a disinstallarla ma non disinstalla.quando riavvio il pc fischia e la tastiera funziona cmq, quindi nn e disattivata.
ho provato a mettere un altra ram al posto di quella che ce ma il netbook fischia lo stesso.
ho provato sia il reset bios che disattivare il logo ma il computer fischia sempre.
gibor
Se la mia idea è giusta dovresti poter vedere il boot del bios.
Quindi senza il logo dovresti avere il blocco quando fischia con lo schermo ancora visibile che riporta le ultime righe di test.
Se è così riporta qui le ultime righe (una foto) che sono quelle che dovrebbero dirci cosa non riesce a fare.
tonicacciavite
si quelle scritte ci sono ma e praticamente impossibile leggerle o farci la foto visto che compaiono e scompaiono in 2 secondi. io ho provat a fare il video ma e inlegibile.
appena appaiono le prime scritte premi il tasto Pausa
tonicacciavite
il tasto pausa sarebbe quelo per fare spazio quando si scrive?
cosa dovrebbe succedere schiacciando il tasto pausa? cosi capisco se ho fatto bn o no....
..e dai tony dai uno sguardo a quella tastiera c'è pure scritto
Le tastiere dei notebook non sono tutte uguali :lol:
tonicacciavite
ok ho fatto ma su quelle scritte non ce nulla ci sono scritti i dati e basta.
ECCO i dati:
insyde h20 EFI2.0 NB
COPRYRIGHT 19 XX-2007 INSIDE H20
SISTEM BIOSVERSION V 1.28
BIOS BUILD DATE:7/1/2010
SISTEM MEMORY SPEED:533 MHZ
PROCESSOR TYPE:INTEL(R) ATEM
CPU N270 R 1.60 GHZ
gibor
Se ho capito bene le scritte scompaiono prima del beep, e quindi sei a schermo nero come all'inizio.
Dubito a questo punto possa essere ancora in fase di boot dal bios...
Visto anche che il riavvio successivo ti si presenta la schermata di windows per la scelta del tipo di avvio, direi che quando suona sei già uscito dal post del bios e che è gia iniziato il caricamento windows.
Con questo hai un motivo in più per dubitare di una corretta installazione, per vedere se è veramente windows dovresti avviare con un supporto esterno es. il cd di windows o una chiavetta usb con una live linux...
tonicacciavite
il beep parte dopo quelle scritte e rimane lo schermo nero.all ora io spengo il pc tenendo premuto il tasto start .all avvio sucessivo mi compare la schermata dove scegliere, o vado su avviare windows e il pc parte.
questo netbook non ha un lettore dvd quindi l unico moso sarebbe tramite usb. cosa dovrei fare?
