netbook fischia!
tonicacciavite
netbook fischia!
Messaggio da tonicacciavite »
ho un netbook usato, un acer aspire one
http://www.pianetatech.it/hardware/file ... ireOne.jpg
mi da diversi problemi.
1 quando l accendo dopo pochi secondi inizia a fischiare e non si avvia mai, quindi lo devo spegnere.
quando l ho riaccendo appare la schermata che mi chiede se accenderlo norlmalmente oppure dall ultima accensione.io scelgo normalmente e il pc si avvia tranquillamente. mi chiedo da cosa dipende quel fischio e come posso eliminarlo?
2 una volta che il pc avvia e avviato mi appaiono due avvisi, eccoli:
come posso toglierli? nel pc ce windows 7, posso toglierlo android?
e possibile che sia android che mi fa fischiare il pc?
grazie
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
ma l'hai avuto in regalo? Mica l'hai pagato vero?
Sandro
tonicacciavite
l ho pagato e come, avevo fatto un asta su ebay, mi e venuto a costare 90 euro.
ecco qui:
http://www.ebay.it/itm/ws/eBayISAPI.dll ... TQ:IT:1123
perche fischia? e grave?
cicalo66
il fischio può dipendere da molte cose, ma non dovrebbe creare problemi oltre il fastidio.
Il SO va sistemato. Puoi farlo tu o sentirti col venditore e chiedere quantomeno assistenza online senza rispedire. Non dovrebbe essere difficile
Sandro
tonicacciavite
il fischio lo posso eliminare o rimarra per sempre?
cosa devo sistemare nel sistema operativo?
apoint.exe è una componente dei driver per il Touchpad se rispondi esegui
si ripresenta ? stessa cosa per Android, se li vuoi eliminare devi andare in Pannello di Controllo/Disinstalla un programma,
il fischio proviene dall'altoparlante o dall'interno del pc ?
una volta avviato scompare ?
tonicacciavite
mariobrossh ha scritto:apoint.exe è una componente dei driver per il Touchpad se rispondi esegui
se premo esegui per il touchpad non succede nulla, scompare quel messaggio ma al riavvio sucessivo ricompare comunque.
se premo acetto per android la procedura va avanti come per ogni altro software ma alla fine non succede nulla!!! al riavvio ricompare il messaggio!!!
per il fischio , arriva da dentro il pc infatti se metto le cuffie il fischio si sente fuori dal pc e non negli auricolari!!!
il fischio continua ad esserci anche agli avvii sucessivi , dopo che ho cliccato sia esegui sul messaggio del touchpad sia su quello del android.
per far funzionare il pc praticamente lo devo avviare due volte,nela prima il pc fischia e non va avanti,puo fischiare all infinito.quindi lo spengo tenendo premuto il tasto di acensione e al secondo avvio mi compare la schermata dove dìscelgo di riavvviarlo normalmente. una volta che mi compare laschermata di windows 7 mi compaiono i due messaggi nella foto che ho messo su, quello del touchpad e quello di android.
questa routin si verifica ogni volta che accendo il pc!!!
per disinstallare entrambi non so come perche in pannello di controlo non li trovo:
tonicacciavite
nessuno sa come fare?
quei due programmi non sembrano essere installati, prova con ccleaner
Ciao Mario ,cosa ne pensi del disco rigido ?
E se per il problema di accensione lo formattasse ?
Stefano
tonicacciavite
mariobrossh ha scritto:quei due programmi non sembrano essere installati, prova con ccleaner
cc cleaner non e per i virus?
il fischio potrebbe dipendere dalle ram?
se formatto l HD che sistema operativo ci metto visto che non possiedo windows seven!!!
Ultima modifica di tonicacciavite il sab 04 mag 2013 12:29 pm, modificato 1 volta in totale.
mah il fischio bisognerebbe sentirlo, a parte la ventola o qualche condensatore, non credo che sia l'hd
tonicacciavite
ho trovato un altra persona con il mio stesso problema:
http://it.answers.yahoo.com/question/in ... 222AAXWiJb
ccleaner serve per disinstallare programmi ma sopratutto per
pulire il registro di sistema di windows,
la ram è statica non può fischiare
se non hai seven mettici xp
tonicacciavite ha scritto:ho trovato un altra persona con il mio stesso problema:
ma allora è un beep ?
