Lavastoviglie REX IT 1063 WRD
Timmy
Messaggio da Timmy »
dalmos ha scritto:Vedi quel cilindro metallico tra due tubi di gomma ?
Ha uno spinotto con due fili .viola , arancio.
Ok identificato.
dalmos ha scritto: attacca la lav.
Se stacca il contatore , sfila lo spinotto e riattacca ,
se non salta subito aspetta che stacchi il contatore e poi lo sfili e riattacchi il contatore .
se non salta più è lei la causa , se saltasse di nuovo anche senza spinotto ,
Si deve cercare il corto .
Ok domattina sarà la prima prova. Ma secondo te le saldature potrebbero essere la causa?
Se avevi fatto un corto con le saldature l acqua non si sarebbe riscaldata
Timmy
Dalmos forse il problema non sussiste, forse le saldature vanno bene e la resistenza pure... in giornata poi confermerò se è cosi.
Timmy
Re: Lavastoviglie REX IT 1063 WRD
Aiutoooo!!!! :cry: : Hurted : : Sad :
Ieri dopo un lavaggio lungo, quasi alla fine sento un segnale acustico di anomalia (doppio bip sequenziale) apro, esce una vampata di vapore caldo e sul display un bel AL4 : Andry :
Verifico e noto che acqua nel cestello non c'e n'è, le stoviglie son ben lavate e il la resistenza ha fatto il suo lavoro.... quindi dopo un pò riprovo con altro lavaggio breve e dopo poco ancora Al4.... sconsolato rinuncio per meditare.. :cry:
Oggi ad un certo punto mi salta il salvavita (Gewiss Restart) e subito noto che non si riarma.... lo riarmo io.
Dopo qualche ora salta di nuovo, quindi, pensando al mio frigorifero infernale ( per chi non conosce la storia questo è il lungo argomento dedicatogli e non ancora concluso :D http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... =4&t=10868 ) decido di scollegarlo dalla rete e riattivare il salvavita, purtroppo però pochi secondi e salta di nuovo sempre senza riarmarsi.. quindi provo a scollegare anche la lavastoviglie e ripeto le stesse cose di prima, stavolta però non scatta piu... quindi provo a fare il test del restart ma stranamente non si riarma lo stesso.
Conclusioni, con solo il frigo collegato non salta... con tutti e due collegati o solo la lavastoviglie collegata salta...prova restart non funge ne con tutti e due gli elettrodomestici collegati ne con uno solo per volta e nemmeno con tutti e due scollegati...
Ora mi domando, la questione potrebbe essere collegata all'Al4 della lavastoviglie?? E da cosa dipende stavolta?
Adesso proprio non posso, ma giuro che appena mi capitano due soldi la cambio : Evil : :cry:
Timmy
Aggiornamento lavastoviglie con AL4:
Staccato tubo scarico, inserito acqua nel cestello e avviato programma lavaggio.
Lo scarico viene effettuato bene fino alla fine, poi finita questa procedura, immediatamente si sente il doppio bip acustico e display che segnala AL4.
Cosa puo essere? Forse sbaglio, ma sembra come se il problema si verifichi a volte nel momento in cui deve chiamare acqua ed altre volte durante la fase di asciugatura poco prima di finire il ciclo.
Controlla il galleggiante antiallagamento se entra in protezione per perdita o se vi sono problemi nel cablaggio .
Timmy
Nel controllare ho notato una perdita sul pavimento, ora devo capire da dove arriva l'acqua... il galleggiante antiallagamento sta sotto nella vaschetta di raccolta?
Timmy ha scritto:Nel controllare ho notato una perdita sul pavimento, ora devo capire da dove arriva l'acqua... il galleggiante antiallagamento sta sotto nella vaschetta di raccolta?
Si .
spesso si crina il tubo di scarico nel foro di uscita del posteriore della lav. .
Timmy
Ok. Adesso ho spostato la lavastoviglie avanti e fatto partire un lavaggio. Per adesso sta lavando...
Nel frattempo ho asciugato bene ovunque in modo che se ci sono altre perdite le posso identificare facilmente.
Ti faccio sapere ;)
Timmy
Nel frattempo, andando un attimo OT, volevo chiedere in caso prendessi la sana decisione di sostituire la lavastoviglie, quale mi consigliereste voi dall'alto della vostra esperienza? Ovviamente una che lavi bene, cosumi poco ma che soprattutto sia mooolto resistente degli anni e che mi eviti di metterci le mani sopra troppo spesso : Hurted :
...confermo comunque che il problema è la vaschetta del troppo pieno. Era colma e l'acqua fuoriusciva da li..adesso devo capire da dove arriva, per prima cosa guarderò il tubo che mi hai indicato dalmos ;)
Timmy
Aggiornamento...
La perdita purtroppo non deriva dal collettore del tubo di scarico ma da un punto non identificato sul lato opposto, cioè sotto il collettore del tubo di carico come si può vedere dalla foto sotto:
Pensavo potesse essere una perdita proveniente dall'attacco del tubicino blu ma così non è. A vista non riesco a capire da dove possa arrivare..
Posta una foto più allargata della zona .
Ma penso che tu debba seguire la traccia , asciugando e osservando da dove arriva. Se come ricordo su quella fiancata ha il labirinto ,
Potrebbe essere parzialmente ostruito il passaggio , in alto, in un passaggio a gomito e siccome il labirinto si incastra nei vari punti con degli O-ring , quindi potrebbe perdere proprio uno di questi.
oppure controlla la ghiera che ferma il contenitore del sale se svitato.
Oppure controlla da soprra se il tubo che alimenta la girante superiore se perde.
come pure se si fosse sganciata una scatoletta di sfiato posta sull'angolo in alto dove hai la perdita. Non sono certo che la tua ne sia provvista.
Timmy
OK domani farò tutte queste verifiche, intanto grazie ;)
Timmy
Sto facendo le prove ma non riesco a capire dove sta la perdita. Nel frattempo che continuo a cercare, posto una foto per far capire bene da dove arriva l'acqua. Vedendo la foto, il punto esatto mettendo le dita è dietro la plastica e proviene dall'alto, come da freccia...
...dal labirinto non vedo perdite, poi ho stretto bene tappo sale e attacco girante superiore...
Prima di tutto ti sembra una foto ampia questa ? !
Secondo , tu hai messo la freccia sulla plastica , non in una giunzione , non su un piano , non in un punto nascosto . È mai possibile che l'acqua spunta dalla plastica?
c'è un foro ? C'è una crepa ? Perché altrimenti se non la vedi tu da dove arriva come facciamo noi .
: Eeek :
