Installare un crepuscolare: consigli?
cabestano
Messaggio da cabestano »
Probabilmente è così:
Le diagnosi a distanza però sono sempre aleatorie.....
johno
Messaggio da johno »
Ciao,
io con due deviatori e un sensore di movimento per il giardino esterno che puo esser considerato come il crepuscolare ho fatto in modo di:
1- Devio on Luce sempre accesa
2- Devio off Luce sempre spenta
3- Devio off Luce comandata dal sensore movimento
La ritengo un buon compromesso che ti permette di:
- di tenerlo sempre acceso nel caso un cui il creouscolare non sia ancora attivo ma ti serve luce
- tenerlo sempre spento nel caso un cui per qualsiasi motivo non vuoi che funzioni
- lasciarlo funzionare automaticamente
Però in questo non hai nessuna regolazione, vero? :roll:
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
johno ha scritto:Ciao,
Così stuzzichi la curiosità, a parte che non so come è fatto un deviatore con le posizioni ON-OFF.
Anche se un'idea ce l'ho, tu adesso ci fai vedere lo schema ....vero???
Ciao a tutti.....Carlo
johno
Eccolo,
fatto a memoria ora ma dovrebbe esser giusto
johno
Ho dimenticato di segnare sul disegno a sx il nome dell'interruttore che disabilita i sens Mov o crepuscolare.
Giusto x far chiarezza
Interruttore (2 poli)
Deviatore (3 poli comune piu due uscite)
Invertitore (4 poli)
Scintilla
A parte che sono due schemi diversi, ma personalmente non capisco proprio. Se gentilmente me lo spieghi.
johno
Sono diversi ma simili
Il primo a sx comporta l'utilizzo di un interruttore in piu xmq tutti e due fanno le 3 funzioni dette prima
Cosa non ti è chiaro?
johno
Il crepuscolare o sensore di movimento ha 3 fili, due alimentazione (fase e neutri) uno che si chiude appena interviene il movimento o il buio.
Nello schema allegato il 3 filo diventa un Neutro
Scintilla
johno ha scritto:Sono diversi ma simili
Dimmi se ho capito giusto:
Correggimi se non è così.
Trovo comunque che ci sia una grossa percentuale di probabilità di dimenticare la luce sempre accesa o sempre spenta, anche se contrassegni i deviatori per sapere in che posizione sono.
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
ciao!
vi aggiorno sull'evoluzione ... ci sono riuscito :P
questo è lo schema di come lo ho montato:
in pratica ho tolto il ponticello dal deviatore, e lo ho alimentato dal timer
sembra funzionare per ora :lol:
adesso vorrei montarne un altro, che vada a comandarmi l'accensione ad orari stabiliti di altre lampade, situate sull'altro lato della casa.
purtroppo però ho provato a far passare la sonda nel corrugato, che contiene già 3 fili
purtroppo non ci sono riuscito.
come si opera in questi casi??
si sfilano tutti e poi si ripassano?
non corro il rischio poi che rimangano troppo corti... se magari ne rompu qualche pezzo ... :cry:
queste sono funzioni molto utili, ma che a me non interessavano,
volevo solo l'accensione in determinati orari a mia scelta... ;)
cabestano
Dal tuo schema non si capisce molto bene da dove prendi il neutro per alimentare l' orologio, il primo quadratino è senza nome...
Per quanto riguarda il passaggio dei fili, di solito ci si limita a sfilare un solo filo,in genere il più robusto, con dietro attaccata la sonda passacavi, poi si aggiunge un filo e si ritira indietro. Aiuta l' operazione l' uso di appositi liquidi scorricavo, ma se devi passarne uno solo puoi usare un pò di talco o sapone liquido per piatti(poco).
Il segreto è fare una buona giunzione fra sonda e cavo, che deve essere robusta ma non voluminosa, se particolarmente faticoso il tiraggio e visto che si tratta di un solo filo, ti consiglierei addirittura di stagnare l' asola .
°°Giacomo°°
Il primo quadratino è il differenziale :)
cabestano
Allora tutto OK !!
johno
Per Scintilla (chissa perche anche l'elettricista del mio paese si chiama cosi...ahahha)
"....Correggimi se non è così.
Trovo comunque che ci sia una grossa percentuale di probabilità di dimenticare la luce sempre accesa o sempre spenta, anche se contrassegni i deviatori per sapere in che posizione sono...."
Si tutto giusto, bhe ti diro io ho un sensore di movimento che mi illumina una zona esterna dove ceniamo d'estate.
La prima soluzione e' stata il sensore di movimento ma...mentre cenavi dovevi continuare aa danzare.....
Da li ho aggiunto un devio x tenerlo fisso ma....a fine cena see volevi rimanete al lume di candele (antizanzare) non c'era verso.
Cosi ho optato per le 3 possibilita.....
Sbagliarsi non è semplice in quanto se speta ok....ma se accesa basta rimanere 10 sec fermo e capisci se accesa in modo fisso o con timer del sensore di movimento.....
In casa ormai ne ho messi un bel pò e devo dire che sono ottimi, prezzo raguinevole (9€) resistenti e...risparmiosi x la bolletta. Gli ho messi in quei luoghi dove di default veniva dimenticata la luce accesa oppure entravi con le mani impegnate e facevi i numeri al buio.... (1 scale taverna, 1 lavanderia, 1 box, 1 rampa box , 1 giardino esterno, 1 cancelletto ingresso)
