Installare un crepuscolare: consigli?
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
ciao a tutti
avrei necessità di fare accendere alla sera le luci esterne alla casa, per evidenti ragioni di praticità e, quando non siamo in casa, di sicurezza
ovviamente mi pare uno spreco (ed anzi un indizio evidente per i ladri) lasciare sempre tutto acceso, anche di giorno... per poi averle accese all'imbrunire
sul terrazzino ho risolto con una lampada con crepuscolare integrato, che per ora fa bene il suo lavoro
ma oltre a quella ci sono altre 4 lampade, 2 per lato della casa, comandate da 2 interruttori interni
purtroppo la forma delle lampade non permette di installare la lampadina con crepuscolare integrato, perchè proprio non ci sta!
da qui il mio quesito: mi conviene installare un crepuscolare esterno?
oppure un timer?
E' un lavoro semplice oppure richiede molta esperienza?
E' meglio che chiamo subito il mio amico elettricista o posso provare a stupirlo con effetti speciali facendo tutto da me? :lol: :lol: :lol: :lol:
grazie a chi mi darà qualche consiglio ;)
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
da qui il mio quesito: mi conviene installare un crepuscolare esterno? oppure un timer?
Dipende da quello che si vuol ottenere,
Luci accese dal tramonto fino all'alba basta un crepuscolare
Luci accese da ora X a ora Y basta un timer
Luci accese dal tramonto per X ore ci vuole crepuscolare più timer
Per il lavoro come schema elettrico è abbastanza semplice ma dipende dalla possibilità di raggiungere le lampade e quello che serve con i vare conduttori.
Ciao a tutti.....Carlo
°°Giacomo°°
ciao scintilla :)
forse la cosa più utile al mio caso sarebbe il timer (di modo che posso anche variare gli orari)
e poi forse il timer mi eviterebbe di montare il crepuscolare, che ovviamente dovendo stare lontano dalla lampada mi comporterebbe il "problema" di avere i fili a vista (su un muro di pietra)
le lampade le raggiungo molto bene con una semplice scala.
ognuna ha ovviamente il proprio corrugato che va (immagino) alla cassetta di derivazione e quindi da quella alla cassetta che contiene il salvavita
aggiungo alcune riflessioni;
a volte il crepuscolare si accende anche quando è molto nuvoloso
così come a volte si spegne quando i fari di un'auto lo illuminano
i timer da soli hanno il grosso difetto che col passare delle stagioni
vanno tarati altrimenti d'estate ti ritrovi le luci accese alle 4 del pomeriggio
e magari d'inverno alle 20 sono ancora spente
l'installazione di entrambi è molto semplice, in pratica si comportano come un
interruttore quindi si tratta collegarlo tra gli interruttori interni e le lampade
occhio alla corrente che riescono a sopportare i contatti ma penso che per
due lampade dovrebbero farcela
°°Giacomo°°
mariobrossh ha scritto:.....
ciao mario,
sì avevo pensato al fatto delle stagioni, ci vorrà la pazienza di tenerlo sempre "aggiornato"
anche se a dire il vero credo che ne esistano anche di "automatici" cioè con in memoria gli orari astronomici di alba e tramonto (ma non vorrei confondermi :oops: )
se dici che l'installazione è semplice mi rincuori non poco! :)
io ho due deviatori (posso comandare le luci da 2 stanze)
Scintilla
Certo che esistono , ma a mio avviso avere un timer per avere comunque le luci accese dall'alba al tramonto tanto vale avere un crepuscolare che vede realmente se è chiaro o se è buio. (costi a parte)
Per l'installazione puoi metterlo sopra una lampada e utilizzare lo stesso tubo corrugato per portarci i collegamenti.
In quel modo non viene investito dalla luce della lampada quando si accende.
Se vuoi mantenere i 2 deviatori in funzione, anche quando il contatto crepuscolare o timer è aperto, oppure spegnere quando è chiuso ,devi ricorrere ad un relè altrimenti non è possibile.
°°Giacomo°°
le luci che ho installato sono in ottone simili a questa:
quindi non potrei mettere il crepuscolare sopra :cry:
basta mettere solo un relè o devo sostituire anche i deviatori con dei pulsanti?
cabestano
Messaggio da cabestano »
Una soluzione comoda ma costosetta è data dal crepuscolare astronomico, cerca con google per prezzi e caratteristiche. Non richiedono sensori esterni, basta interrompere la linea che alimenta le luci esterne.
Molti modelli possono regolare anche il tempo massimo di accensione.
°°Giacomo°°
ok, mi sono chiarito un pochino le idee, e credo che per l'uso che ne devo fare (e per contenere i costi) ciò che fa al caso mio sia un
timer giornaliero ad un modulo tipo questo:
nel quale io andrò a impostare gli orari di accensione che sceglierò in base alla stagione.
come detto precedentemente ho 2 lampade con 2 accensioni (da 2 stanze diverse) quindi immagino di avere 2 deviatori.
qualcuno mi guida nelle operazioni da fare per installarlo? :oops: :oops: :oops:
per prima cosa devo trovare i cavi delle lampade nella cassetta di derivazione, poi ..???
cabestano ha scritto:Una soluzione comoda ma costosetta è data dal crepuscolare astronomico, cerca con google per prezzi e caratteristiche. Non richiedono sensori esterni, basta interrompere la linea che alimenta le luci esterne.
anche questa soluzione mi pare molto interessante!
ma davvero è così semplice da installare?
cabestano
Devi indagare meglio, chiarendo se se ogni punto luce ha i suoi 2 deviatori o se 2 deviatori comandano ambedue i punti luce. Poi devi risalire alla linea di alimentazione.
Sostanzialmente l' astronomico si interfaccia con l' impianto come l' orologio, la programmazione è ridotta al minimo, ma richiede un pò di confidenza con le apparecchiature elettroniche.
°°Giacomo°°
cabestano ha scritto:Devi indagare meglio, chiarendo se se ogni punto luce ha i suoi 2 deviatori o se 2 deviatori comandano ambedue i punti luce. Poi devi risalire alla linea di alimentazione....
I deviatori comandano i 2 punti luce che si accendono in contemporanea
Quindi apro la cassetta e cerco la fase dei punti luce?
cabestano
Devi cercare questo:
Scintilla
Non cambia niente
cabestano
No, così è poco professionale e ha limitazioni, io intendevo , una volta trovato il filo, consigliargli questo cablaggio:
http://i.imgur.com/SL64oQz.png?1
°°Giacomo°°
grazie ragazzi per l'aiuto :oops:
questo lo stampo e me lo porto mentre faccio il lavoro
ma chiariscimi una cosa:
il deviatore man-auto è necessario perchè altrimenti non potrei più comandare le luci dai miei 2 deviatori esistenti?
(esempio, se il timer è negli orari OFF non si accenderebbero mai?)
perchè osservando bene la foto che ho postato prima del timer orario giornaliero mi pare che questo abbia un selettore: orologio / acceso
forse questo mi eviterebbe il deviatore o mi sbaglio?
