Credenza in castagno
gibor
Messaggio da gibor »
Senza dubbio è già un ottimo risultato, tenendo conto sopratutto che l'opera è ancora incompiuta diventa difficile da profano dare giudizi.
Dei gusti non si può certo discutere, c'è chi piace l'uno o l'altro stile, ma secondo me quello che manca di fondo sono proprio le finiture e i rilievi, sono quelli che danno un po' di carattere, poi si dice de gustibus...
Sono certo cmq che saprai come terminare nel modo migliore il tuo mobile.
Complimenti in ogni caso per tutto il lavoro. :-)
max59
Messaggio da max59 »
lavoro davvero spettacolare complimenti vivissimi :)
gibor ha scritto:Senza dubbio è già un ottimo risultato, tenendo conto sopratutto che l'opera è ancora incompiuta diventa difficile da profano dare giudizi.
Grazie Gibor in effetti è proprio così a me piace lo stile semplice e lineare
tipico dell'arte povera, dovendolo rifare però lo farei con sportelli e cassetti
a battuta in modo da avere più tolleranze nelle misure e di conseguenza
più facilità costruttiva, ma come si dice "sbagliando si impara" :)
Grazie anche a te Max
Qualche altro passo avanti
montaggio calamite per gli sportelli
Montaggio reggimensola, le mensole saranno in multistrato da 18 mm
bordate con bordino precollato
una volta stabilita la posizione delle mensole ho forato un listello
di compensato col punteruolo e mi sono segnato tutti i fori in modo
da averli tutti alla stessa altezza ed alla stessa distanza dai bordi
dei montanti
reggimensola avvitati, uso sempre questo tipo qui perché oltre a
reggere bene evitano alla mensola di spostarsi e nello stesso tempo
tirano i fianchi dei mobili impedendogli di oscillare, specialmente quando
si fanno gli scaffali senza schiena
per segnare perfettamente i fori sulla mensola basta poggiarla con
precisione sui reggimensola e dargli un colpetto in corrispondenza
dei reggimensola
forata la mensola non ci resta che incastrarla nei perni dei reggimensola
ed il gioco è fatto
ora non mi resta che rifilare l'eccedenza posteriore tingerla e rifinirla
finalmente mi posso avviare alla fase conclusiva di questo lavoro ed in particolare alla costruzione del piano e dello zoccolo.
Come se vede in questa foto la prima operazione è stata quella di ricavare
da un grosso tavolone le tavole di circa 3 cm che andranno a comporre il
piano
portate le tavole a casa le ho fresate con l'apposita macchinetta per
accogliere i lamelli o biscotti
incollaggio delle stesse, domani carteggiata e fresata per lo stondamento
cabestano
Messaggio da cabestano »
Non ci sono emoticon che esprimono invidia ???
Scherzo, complimenti mariobross !!!!!
Grazie mille Cabestano :)
allora, ho appena smorsettato il piano e nonostante ci siano ancora 32°
ho carteggiato prima con grana 80 e poi 120, dalle foto potete vedere, dopo
averlo bagnato, come nel ricongiungere i due semipiani siano venute fuori
le bellissime venature del tronco del castagno
a domani :)
bene, visto il caldo procediamo piano piano un paio d'ore al mattino ed un
paio alla sera, quindi vi mostro il piano dopo mordenzato e finito col solito
ciclo di fondo e finitura all'acqua
ed ora passiamo allo zoccolo, non avendo una fresa abbastanza grande per
lo spessore della tavola ho dovuto crearmi il profilo facendo due passate
ecco la prima
e questa è la seconda abbassando la fresa
prova a secco di accoppiamento, niente male :)
lavoro finito, stamattina ho fissato lo zoccolo, come si vede dalle foto ho
preferito montarlo con le calamite per una serie di motivi, primo fra tutti
perché è più semplice rimuoverlo, per consentire alla moglie di poterci
pulire sotto, a voi le foto, come sempre sono ben accetti qualsiasi tipo di
commenti :)
Spettacolare
ermann
Messaggio da ermann »
bravo,ottimo risultato
e fasi ottimamente descritte
grande mario
ottima anche la soluzione dello zoccolo rimuovibile ,questa la rubo ;)
Mario333
Messaggio da Mario333 »
Meravigliosa!!! :)
Il legno è bellissimo con le sue venature a vista e la realizzazione è impeccabile, grazie di aver condiviso un tuo progetto così completo.
Ancora complimenti!!!
Grazie di cuore a tutti, sono davvero contento che questo lavoro possa
essere di spunto ad altri :)
gibor
Confermo quanto detto, le finiture gli hanno conferito un aspetto totalmente diverso rispetto questo post
Ora non posso dire altro che è un ottimo lavoro, aggiungo se metti anche un timbro, può essere un pezzo degno da esposizione in una vetrina da mobilieri.
Complimenti sinceri davvero :-).
Grazie Gibor sono contento che ti sia piaciuto, per il timbro ci sto pensando
tant'è che sto sperimentando il metodo della stampa laser e del ferro da stiro ;)
