Comando luci stereo doccia
cabestano
Re: Comando luci stereo doccia
Messaggio da cabestano »
Io ho il dubbio che sia il regolatore di tensione 7805 ,che va controllato mentre il circuito è in funzione e tutto collegato. Riferendoti all' immagine allegata e con il circuito in funzione predisponi il multimetro in DC con portata 20V. Ora poni il puntale nero sul piedino centrale denominato GND
e quello rosso sul piedino sinistro denominato IN. Qui dovresti trovare una tensione non precisata, ma comunque INFERIORE ai 35V DC e in ogni caso superiore ai 7,5V DC. Ora lascia il puntalino nero dove si trova (GND) e sposta il puntale rosso sul piedino destro denominato OUT. Qui ci devono essere 5V DC obbligatoriamente. Se così non fosse, sostituisci il 7805. Se non risolvessi , devi controllare i condensatori che vedi sullo schema a guarnizione del 7805 o il circuito a valle del regolatore dove potrebbe avere dei componenti andati...
ha già fatto queste prove a pagina 2 ed in uscita ha 2,98 v mentre in entrata 16 v
cabestano
Si ma per GND ha usato come massa la capocchia di un condensatore elettrolitico, io sarei per una misura più corretta fra GND e OUT : Chessygrin :
Massi 80
Messaggio da Massi 80 »
Il regolatore sostituito ma niente non accende
il fatto che in uscita ci siano quasi 5 volt vuol dire che il componente
andava sostituito, a questo punto secondo me ci deve essere qualcosa
a valle che non va, prova ad eccedere e toccalo col dito sulla carcassa
per sentire se scalda molto, l'ideale sarebbe avere lo schema
Massi 80
Provato a collegare ma il regolatore rimane freddo ho proverò tramite la sigla della scheda a cercare lo schema ma niente
Massi 80
Finalmente sono riuscito a controllare i condensatori a mie misurazioni sembrano buoni ho misurato n ohm scala 200
Massi 80
Ciao a tutti dopo tanto sbattimento oggi per curiosità ho provato a fare un corto sul pulsante di accensione ed indovinate un po' oltre ai pezzi sostituiti magicamente si è accesa quindi ora cambio il pulsante e tutto dovrebbe andare per il meglio . Grazie a tutti
: Groupwave :
