Acqua calda lenta (ci mette molto ed arriva dopo molto tempo)
Re: Acqua calda lenta (ci mette molto ed arriva dopo molto tempo)
Ho dato uno sguardo al manuale ma la valvola termostatica non c'è. Per la prova della portata, si, la devi fare sulla calda. Però se dopo la fai anche sulla fredda male non è... così si vede quanta è la caduta di flusso della calda.
andrispiz
Messaggio da andrispiz »
Ciao, ho fatto la prova della portata con una bacinella da 5 litri.
nel bagno dove arriva regolarmente ci mette 51 secondi a riempirsi con l'acqua calda, nel bagno dove arriva in ritardo ci mette 44 secondi con l'acqua calda e 32 con la fredda... Ce li potremmo giocare e in caso dividiamo la vincita... : Smile :
Quindi è al contrario di come si supponeva: in quel bagno la portata è maggiore... e si spiega anche dal fatto che c'è una pressione maggiore, visto che sta più in basso dell'altro. Quindi si presume che appena apri l'acqua calda viene subito alla massima portata, giusto? Perché non fai la prova a ridurre un po il flusso dal miscelatore e guardi se le cose migliorano o peggiorano? :roll:
andrispiz
Buongiorno, ho fatto la prova riducendo il flusso del miscelatore e non cambia. L'unica cosa che mi sento di indicare è che ieri sera, con i riscaldamenti accesi, non solo l'acqua arrivava subito, ma arrivava anche molto più calda. Spero possa essere un'informazione utile.
Grazie ancora
Ok... e quindi, adesso, dopo un mese preciso di brancolare nel buio, siamo tornati esattamente a punto di partenza. E non è del tutto un male, perché forse è li che occorre cercare la soluzione del mistero.
Difatti nel primo messaggio ti avevo scritto:
"Se vuoi diminuire un po questo ritardo puoi aumentare la temperatura dei sanitari, in modo tale che i tubi ce la facciano a riscaldarsi prima. Oppure bypassare il cronotermostato ambiente dando la precedenza al termostato del riscaldamento in caldaia: in questo modo la caldaia rimane sempre calda e di conseguenza anche il tempo del riscaldamento dell'acqua dei sanitari diminuisce....."
E così nel tuo ultimo post hai confermato (nel caso ce ne fosse stato bisogno) che per adesso devi agire in quel senso. Poi per la ricerca della causa e del motivo per il quale prima non succedeva, l'asciamo l'argomento in sospeso... appena emergeranno nuovi elementi utili all'indagine, almeno da parte mia sono sempre pronto a ripartire all'attacco. : Doctor : :D
andrispiz
Grazie mille, mi ero reso conto che eravamo tornati indietro ma ho pensato fosse corretto segnalarlo.
Ultime due curiosità, non ho capito come faccio a bypassare il cronotermostato ambiente dando la precedenza al termostato del riscaldamento in caldaia, e se la caldaia e sempre in funzione mi aumenterà notevolmente il consumo del gas?
Grazie ancora della tua gentilezza.
No, tranquillizzati: dando la precedenza al termostato del risc. in caldaia, la caldaia stacca quando è arrivata alla temperatura quella impostata. Probabilmente vedrai che per ottenere il solito confort in casa, dovrai abbassare la temperatura del riscaldamento. Quindi la caldaia attaccherà più spesso, ma rimarrà accesa per minor tempo; i termosifoni rimarranno sempre caldi ma con una temperatura inferiore. Quindi il consumo del gas non "dovrebbe" cambiare. :)
andrispiz
Grazie mille, ci sentiamo al prossimo problema... : Smile : Passo e chiudo
ottobre_rosso
Messaggio da ottobre_rosso »
@andrispiz
Non ho capito: col riscaldamento spento il problema in oggetto si e' risolto o no?
