Acqua calda lenta (ci mette molto ed arriva dopo molto tempo)
andrispiz
Messaggio da andrispiz »
Buongiorno a tutti,
da qualche giorno ho l'acqua calda che in cucina e in un bagno arriva regolarmente mentre nell'altro bagno (che è il più distante dalla caldaia) ci mette tantissimo ad arrivare.
Sapete dirmi quale può essere il motivo e come risolvere.
Grazie Ciao
Andrea
Re: Acqua calda lenta (ci mette molto ed arriva dopo molto tempo)
Se per "tantissimo" ti riferisci a circa 20 secondi, siamo nella norma. Se vuoi diminuire un po questo ritardo puoi aumentare la temperatura dei sanitari, in modo tale che i tubi ce la facciano a riscaldarsi prima. Oppure bypassare il cronotermostato ambiente dando la precedenza al termostato del riscaldamento in caldaia: in questo modo la caldaia rimane sempre calda e di conseguenza anche il tempo del riscaldamento dell'acqua dei sanitari diminuisce. Naturalmente il discorso non vale per l'estate... però il fenomeno in quella stagione da meno fastidio; anche perché il ritardo diminuisce, visto che l'acqua nei tubi parte già da una temperatura maggiore.
andrispiz
Grazie mille per la risposta, in realtà si tratta di più di 20 secondi, anche un minuto... Mi sembra di aver notato, ma non sono sicuro, che il problema diminuisce quando sono in funzione i riscaldamenti...
Grazie per l'aiuto
Andrea
Difatti, era come ti dicevo prima: se è calda l'acqua del riscaldamento, un po di calore viene ceduto anche a quella dei sanitari e quindi il tempo di attesa diminuisce. Se poi fai la prova che ti ho consigliato, di lasciare la precedenza al termostato del riscaldamento in caldaia mettendo più alto quello ambiente, ti accorgerai che le cose dovrebbero stabilizzarsi come adesso, di quando hai il riscaldamento acceso. Basta solo una prova... per renderti conto di quanto ci influisca l'acqua calda del riscaldamento.
andrispiz
Ok, mi è tutto abbastanza chiaro... però come faccio a bypassare il cronotermostato ambiente dando la precedenza al termostato del riscaldamento in caldaia. Grazie ciao
Se metti il termostato ambiente a 25° praticamente l'hai già bypassato... difatti a quel punto il riscaldamento ti starà sempre acceso e la caldaia si spegnerà solo quando l'acqua del riscaldamento arriverà alla temperatura che avrai impostato sul termostato in caldaia.
La differenza da prima sarà che i radiatori rimarranno sempre calducci, mentre nell'altro caso quando staccava il termostato ambiente, la caldaia si spegneva e i radiatori pian piano si raffreddavano. Conseguentemente pian piano la temperatura in casa si abbassava e la caldaia riattaccava; e, quando lo faceva, l'acqua nei radiatori era ormai completamente fredda.
E' evidente che escludendo il cronotermostato ambiente perdi il vantaggio di poter impostare la temperatura nelle varie ore del giorno e, soprattutto, la ripartenza automatica della caldaia al mattino prima di alzarti. Quindi, come già detto, questa è solo una prova per capire se effettivamente, a livello di ritardo dell'arrivo dell'acqua calda ai sanitari, con tale impostazione hai dei benefici apprezzabili. : Wink :
Scusa...
torniamo un passetto indietro.
Sei certo che quando apri il rubinetto nell'altro bagno (quello incriminato) la caldaia parte subito?
A volte se la portata del rubinetto è troppo bassa, la caldaia stenta a partire e si accende solo dopo un bel po di tempo che l'acqua scorre.
Fai questa verifica.
andrispiz
Ciao, penso sia questo il problema, la portata dell'acqua di un solo bagno che non fa partire la caldaia... Non capisco perché si possa essere abbassata da un momento all'altro. Inoltre l'acqua mi sembra arrivi come al solito. Come faccio in caso a rialzarla?
andrispiz ha scritto:Ciao, penso sia questo il problema, la portata dell'acqua di un solo bagno che non fa partire la caldaia... Non capisco perché si possa essere abbassata da un momento all'altro. Inoltre l'acqua mi sembra arrivi come al solito. Come faccio in caso a rialzarla?
Intanto controlla se il rubinetto "incriminato" apre bene, si potrebbe essere rovinato il vitone; lo dovresti smontare e vedere se aprendolo arriva a fine corsa.
Fhisherman
Messaggio da Fhisherman »
Se si tratta di un rubinetto monocomando, pulisci il filtrino all'interno del rubinetto porta filtro dal lato acqua calda. Se la retina metallica del filtro è particolarmente ostruita dal calcare puo' dare origine ad un difetto del genere. Se invece si tratta di un normale rubinetto a guarnizione, controlla se quest'ultima non si sia parzialmente spezzata e sia rimasta dentro la sede del rubinetto stesso. Do' per scontato che tu abbia gia' pulito e decalcificato il rompigetto del rubinetto. La differenza di portata tra acqua calda e fredda non deve superare il 10%, di norma; hai notato una forte differenza in merito?
andrispiz
Grazie per le risposte. Ora ricontrollo le retine ma il problema lo fa anche la doccia e il bidè... Quindi possono essersi ostruiti contemporaneamente tutti i rubinetti... : Sad :
Fai prima delle verifiche, apri l rubinetto del bagno incriminato e senti se la caldaia parte effettivamente in ritardo.
ottobre_rosso
Messaggio da ottobre_rosso »
@andrispiz
Fai la verifica che ti ha suggerito Capitan Farloc.
Comunque se il problema si verifica su tutti i servizi di quel bagno potrebbe essere il rubinetto generale di quel bagno che si e'parzialmente intasato
andrispiz
Avevo pensato al rubinetto generale... ma come faccio a pulirlo?
grazie mille
andrispiz
E soprattutto dove lo trovo... : Sad :
