Re: led che si bruciano
Inviato: sab 20 giu 2020 7:02 am
la misurazione della tensione l'hai fatta con i led collegati ?
prova a farla senza
prova a farla senza
https://ilsitodelfaidate.it/FDTForum/
Ciao Mario Si con led collegati, senza collegamento 190 ma la differenza è dovuta al fatto che sto usando un altro tester e un'altra utenzamariobrossh ha scritto:la misurazione della tensione l'hai fatta con i led collegati ?
prova a farla senza
Ciao capitano, Si solo il condensatore, 270f x 440VCapitan Farloc ha scritto:Hai messo solo il condensatore elettrolitico sull'uscita del raddrizzatore o anche altri componenti?
Da quanto è il condensatore?
Dopo che lo hai messo, la luminosità è diminuita?
Ciao Mario, sottolineo il fatto che dopo aver installato il condensatore del quale ho controllato la polarità, i led non si bruciano più, ho controllato la temperatura dentro la scatola, dopo un ora è arrivata a 35° pertanto non credo che sia stato quello il problemamariobrossh ha scritto:ma fase è neutro della 220 li hai collegati al + e - del ponte ?
dal tuo schema manca anche la polarità del condensatore,
guarda che l'elettronica è come la matematica non è un'opinione ci sono dellejulweb ha scritto:Ciao Mario, sottolineo il fatto che dopo aver installato il condensatore del quale ho controllato la polarità, i led non si bruciano più, ho controllato la temperatura dentro la scatola, dopo un ora è arrivata a 35° pertanto non credo che sia stato quello il problemamariobrossh ha scritto:ma fase è neutro della 220 li hai collegati al + e - del ponte ?
Il disegno da me postato è un po’ diverso da quello di Red, io l’ho messo in serie al circuito mentre nel disegno di Red è in parallelo
A questo punto visto che funziona e i led non si bruciano sono indeciso se modificarlo
Però sono troppo curioso penso di modificarlo per vedere cosa cambia
Buongiorno Red, infatti nonostante funzionasse avevo avuto l'impressione di aver sbagliato il collegamento del condensatore, oggi avendo le idee più chiare faccio la modificaRed Max ha scritto:Il collegamento giusto è quello che ti ho postato
La corrente alternata va collegata ai terminali contrassegnati dal simbolo dell'onda sinusoidale quella S messa in orizzontale
se noti sono sempre due contatti opposti cioè non si trovano sullo stesso lato
la continua esce sul + e sul -
collegandolo in qualunque altro modo potresti averlo bruciato parzialmente perché uno dei diodi si è trovato a lavorare in cortocircuito
se noti in questo schema la corrente non può mai passare tra la fase ed il neutro perché i due diodi che trova in entrambi i casi sono oppotsi uno rispetto all'altro (il diodo per la corrente è come un senso unico in macchina)
Il condensatore andava in parallelo come lo hai messo tu non ottieni una tensione continua, magari i led non si bruciano ma in realtà non sono accesi fissi cioè sfarfallano molto velocemente (l'occhio umano non lo vede)
Buongiorno Mario non è che io voglia cambiare le regole il fatto sta che devo impararlemariobrossh ha scritto:guarda che l'elettronica è come la matematica non è un'opinione ci sono dellejulweb ha scritto:Ciao Mario, sottolineo il fatto che dopo aver installato il condensatore del quale ho controllato la polarità, i led non si bruciano più, ho controllato la temperatura dentro la scatola, dopo un ora è arrivata a 35° pertanto non credo che sia stato quello il problemamariobrossh ha scritto:ma fase è neutro della 220 li hai collegati al + e - del ponte ?
regole fisse
