Pagina 3 di 3
Re: videocitofono interno bticino che non funziona
Inviato: mer 02 giu 2021 12:28 pm
Ok, allora procedi con l'alimentatore.
Procedi con calma e non fare niente di cui non sei sicura.
Inviato: mer 02 giu 2021 2:52 pm
da Sand3
Comunque non potrò fare nulla fino a domani quando avrò disponibile il tester. Nel frattempo vorrei chiederti qualche altra informazione visto che sono praticamente una neofita e NON ho idea di come sia fatto un alimentatore. Quindi spero scusiate se magari faccio domande stupide.
1) Dopo aver staccato la corrente posso usare un cacciavite per togliere la protezione ed accedere ai morsetti 1 e 2 ? Inoltre il bus è facilmente riconoscibile?
2) Hai detto che devo assolutamente evitare di toccare il sensore pir perchè c'è la corrente 220v. Vorrei sapere come faccio a riconoscere il PIR? Inoltre se stacco completamente la corrente è ugualmente pericoloso?
Grazie!
Inviato: mer 02 giu 2021 3:55 pm
Sand3 ha scritto: 1) Dopo aver staccato la corrente posso usare un cacciavite per togliere la protezione ed accedere ai morsetti 1 e 2 ? Inoltre il bus è facilmente riconoscibile?
2) Hai detto che devo assolutamente evitare di toccare il sensore pir perchè c'è la corrente 220v. Vorrei sapere come faccio a riconoscere il PIR? Inoltre se stacco completamente la corrente è ugualmente pericoloso?razie!
Non è che la protezione è fissata con due viti? Se non lo è prova con un cacciavite, oppure posta una foto.
Il bus sono i due morsetti a sx accanto al 1 e il 2.Comunque ci dovrebbe essere scritto.
Per il PIR non puoi sbagliare, sono i due morsetti separati tutto a sx. Però se stacchi la corrente non c'è più tensione da nessuna parte.
Inviato: mer 02 giu 2021 7:40 pm
da Sand3
Ok, grazie.
Nel frattempo ho provato ad aprire l'unità interna del videocitofono e mi sono accorta che il cavetto bianco del circuito stampato (quello che è accanto ad un cavetto nero e che si trova sulla sinistra) è un po' schiacciato.
Vorrei perciò sapere cosa può implicare e se questo potrebbe essere il motivo per cui il videocitofono NON funziona?
Inoltre vorrei sapere se può essere pericoloso premere i tasti (quello per aprire il cancello, parlare ecc.) ? La corrente che arriva al citofono NON è la 220 vero?
Domani farò le prove con il multimetro.
Moltissime grazie
Inviato: mer 02 giu 2021 8:17 pm
Vai tranquilla, puoi premere tutti i tasti che vuoi senza pericoli. Al citofono la 220 non arriva assolutamente e riguardo al filo leggermente schiacciato non gli fa niente. Però, per sicurezza, prova a torcerlo un po' e tirarlo leggermente con le dita di qua e di là: se è interrotto in quel punto si spezza. : Wink :
Per caso ce l'hai fatta a togliere la protezione in basso all'alimentatore? E' fissata con 2 viti, oppure ci va a scatto? Se non ti senti sicura fagli una foto e postala.
Ah, dimenticavo: quando richiudi il videocitofono interno, attenzione che il filo schiacciato non rimanga nuovamente a contrasto fra i due semigusci di plastica. : Fuck You :
Inviato: gio 03 giu 2021 12:15 pm
da Sand3
Prima di provare a togliere l'alimentatore ho voluto resettarlo un'altra volta, e come per incanto ora il videocitofono FUNZIONA. Quindi ho lasciato stare perchè se funziona, ho preferito NON mettere le mie mani (poco esperte).
Se per caso NOn funzionasse proverò a fare come mi hai conùsigliato tu. Nel frattempo ti ringrazio MOLTISSIMO per il tuo aiuto e la tua disponibilità.
Inviato: gio 03 giu 2021 1:43 pm
Inviato: gio 03 giu 2021 2:13 pm
da Sand3
: Smile :
