frigo Indesit Graffiti che mantiene temperature alte.
Re: frigo Indesit Graffiti che mantiene temperature alte.
non credo che Giovanni abbia caricato il pdf su un sito, ha semplicemente
incollato qui il relativo link, allegare invece 16 pagine di immagini in formato
jpg è un po' più complicato : Rolleyes :
mariobrossh ha scritto: mar 30 lug 2024 9:31 pm non credo che Giovanni abbia caricato il pdf su un sito, ha semplicemente
Esatto, ho cercato un manuale a caso della Indesit e incollato il link. Quindi basta vedere il modello sul manuale già in suo possesso e poi scaricarlo dal sito della Indesit. Poi a noi ci basta conoscere il modello preciso... a scaricarlo dal sito (se ci sono problemi) ci pensiamo da noi. :-)
aisenauer
Messaggio da aisenauer »
aisenauer
riprendo per aggiornare...
Ora che la temperatura è calata (intendo meteorologicamente) il frigo riesce ad arrivare ai 5/6 gradi col termostato circa a metà, quindi credo andasse in sofferenza quando prima la temperatura ambiente si attestava attorno ai 30 gradi. Magari c'è qualche guarnizione un pò stanca...
Riguardo alla ventola invece, non ho ancora provato a smontarla. Ricapitolando: stacco la corrente, scollego il connettore della ventola e la rimuovo, poi provo ad alimentarla per vedere se gira. Se così fosse, la colpa allora è della sonda che la comanda? Col tester sul connettore di alimentazione della ventola non dovrei vedere alcuna tensione...
Parlo della ventola in prima pagina al 5° post...
grazie, saluti
Non smontare niente , la ventola gira solo a porta chiusa ,
Se ha un pulsante che viene premuto quando chiudi la porta , spingilo a mano e vedi se si spegne la luce e si avvia la ventola .
Il frigo è statico non è no frost .
Controlla se la brina è presente fino ad una quindicina di cm da sopra il cassetto frutta .
Se fosse molto più alta fai una foto .
La temperatura va misurata in un recipiente con acqua che sta in frigo magari 6 ore .
Il termostato si può anche impostare a numeri più alti ,
Con movimento di 1 numero alla volta così da capire cosa succede man mano
aisenauer
in sostanza la ventola dovrebbe girare sempre a porta chiusa? Cioè se premo il pulsante dovrebbe partire?
Quando il motore è fermo , no .
aisenauer
ok, grazie, quindi se il motore è acceso, apro la porta, premo l'interruttore e dovrebbe girare...
aisenauer
niente da fare, ho appena provato, non gira...
come procedo?
La luce si spegne quando pigi l’interruttore?
aisenauer
si
Prima di smontare la ventola , vorrei prima sapere sdelle cose a cui mi pare che non hai risposto ,
Fin dove brina la parete interna , da sopra a scendere giù e metti il termostato al massimo e vedi come risponde il frigo .
Tu dirai e la ventola ?
La ventola serve per far arrivare la stessa temperatura in tutti gli scomparti , quando ci sono i vetri come ripiani , ma il frigo deve fare freddo lo stesso anche senza . Vedi tutti i frigo di una volta .
In quanto non ha una batteria evaporatore nascosta e la ventola deve buttare il freddo fuori .
Il freddo va giù dalla parete frontale , .
aisenauer
immaginando il frigo come se avesse 3 scomparti, la parte superiore (dove c'è la ventola) è quella con più brina, la parte subito sotto un pò meno e la parte bassa solo qualche goccia.
Ma regolare il termostato al massimo cosa dovrebbe mostrare?
I ripiani sono in plexiglass.
Da quello che descrivi , potrebbe avere una perdita di gas ,
Tieni il termostato al massimo , e vediamo se scende la temperatura o si rende più visibile la potenziale perdita .
Red Max
Messaggio da Red Max »
Stacca la spina e togli il motorino della ventola se è da 230V puoi provarlo attaccandoci una spina se è bloccato va sostituito.
non mi ricordo se avevi pulito la griglia dietro o è un modello senza griglia dietro al frigo?
se la griglia dietro è troppo impolverata o non scambia il calore il rendimento del frigo va a farsi benedire
i frigoriferi di una volta avevano un altro tipo di gas funzionavano meglio
