Sostituire citofono con campanello+apriporta
Re: Sostituire citofono con campanello+apriporta
beh in realtà l'alimentatore è quello che vedi nella prima foto del post di apertura, che alimenta a 12V in alternata.
Non ci sono alimentatori sul posto esterno.
I fili che arrivano al citofono interno sono quelli rigidi di una specie di cavo UTP che vedi nella seconda foto.
Da lì li ho cambiati e sono partito con altri fili un po' più seri (credo diametro 1mm, non ricordo) che sono quelli che vedi arrivare al posto esterno nella terza foto (ne vedi 4 perché 2 sono quelli che arrivano da dentro, gli altri quelli che vanno all'elettroserratura).
Quindi, tra postazione esterna ed interna hai i fili blu e marrone, giusto? Sono quelli che portano l'alimentazione?
Ok, i fili che hai messo mi sembrano adatti, se non ho capito male la lunghezza dei fili da casa al portone non dovrebbe superare i 20 m, giusto?
Ora dovrai trovare un campanello che funzioni a 12 Volt in alternata visto che il trasformatore che hai da questa tensione e verificare che anche l'elettroserratura funzioni a 12 Volt in alternata
Sì esatto.ENRICO51 ha scritto: mar 24 feb 2026 5:04 pm Quindi, tra postazione esterna ed interna hai i fili blu e marrone, giusto? Sono quelli che portano l'alimentazione?
Giusto, saranno circa una decina di metri.Capitan Farloc ha scritto: mar 24 feb 2026 7:14 pm Ok, i fili che hai messo mi sembrano adatti, se non ho capito male la lunghezza dei fili da casa al portone non dovrebbe superare i 20 m, giusto?
Il campanello l'ho già trovato, è un ronzatore da frutto a 12V che inserirò a fianco dei pulsanti interni. L'elettroserratura è quella che ha sempre funzionato con quel trasformatore e funziona (provando a dare corrente direttamente, apre).
Oltre ai fili blu e marrone hai altri fili che vanno dalla postazione interna a quella esterna? I fili provenienti dal trasformatore vanno alla postazione interna, giusto? Devi dirci quali sono, magari con i relativi colori.
Ho solo altri 2 fili, che sono il pulsante per l'apertura del cancello scorrevole, ma quello è solo un pulsante, appunto.
I fili dal trasformatore vanno alla postazione interna, esatto.
Non credo serva dirvi quali sono, appena ho tutto il materiale apro ed individuo i fili che provengono dal trasformatore, poi collego di conseguenza.
Tranquillo dovrei farcela (il vantaggio di lavorare a basso voltaggio è che se anche combini casini, non è un grosso guaio
Può anche essere un grosso guaio. Se crei un corto, puoi anche bruciare casa.Bananajoe ha scritto: gio 26 feb 2026 6:59 pm Ho solo altri 2 fili, che sono il pulsante per l'apertura del cancello scorrevole, ma quello è solo un pulsante, appunto.
Tranquillo dovrei farcela (il vantaggio di lavorare a basso voltaggio è che se anche combini casini, non è un grosso guaio)
Chiedevo dei fili del trasformatore, più che altro per il loro diametro. Se questi sono sottili non ha senso usare, dopo questi, fili di sezione maggiore. Comunque, non volendo modificare il circuito del cancello scorrevole che funziona, dovrai passare un altro filo tra postazione interna ed esterna.
ENRICO51 ha scritto: ven 27 feb 2026 9:29 amComunque, non volendo modificare il circuito del cancello scorrevole che funziona, dovrai passare un altro filo tra postazione interna ed esterna.
Comunque volevo aggiornarvi: finalmente sono riuscito a trovare un po' di tempo per fare il lavoro, ed ho fatto.
Mi è riuscito tutto come previsto, ora cancello, campanello, cancello scorrevole e pulsanti funzionano come desiderato. Anzi... anche meglio, nel senso che, dopo aver ordinato un ronzatore da frutto ed averlo rispedito indietro perché non andava come desiderato, ho pensato di riutilizzare quello già presente lì vicino, che serve per segnalare la chiamata dalla cordicella dei bagni.
Ravanando nell'impianto ho visto che prendeva corrente sempre dal trasformatore presente nel quadro (dall'altra parte della casa), tramite lo stesso cavo multifilare che porta(va) corrente al citofono.
Mi è bastato individuare i vari fili e così ora ho tutto su un unico circuito. Mi aspetto anche una discreta riduzione dei consumi, visto che tutti gli apparati attivi che erano presenti nel citofono (e che scaldavano non poco, in particolare 2 transistor perennemente sotto tensione e caldi) non ci sono più: ora la corrente circola solo nel momento in cui serve e per il breve momento in cui si chiude il circuito.
