e si possono misurare cosi come sono,o vanno dissaldati dalla scheda?Però vedo due ponti raddrizzatori, potrebbe essere guasto uno di loro o il relativo condensatore di livellamento.
Problema urgente frigorifero electrolux
Re: Problema urgente frigorifero electrolux
Chi fà da sè fà per tre....Più sai e più vali....
Sì puoi controllare se sul + e il - cè la tensione continua e di che valore. Fai una foto più dettagliata della zona.
Ciao a tutti
allora,sono riuscito(con pazienza e tempo)a staccare la scheda dalla sua sede di plastica bianca.Biuognava aggire sulle clip (due)grigie e (due)bianche)
le saldature di sotto mi sembrano buone(ditemi voi)
ma vedo su quasi ogni componente 250v scritto...quali sarebbero quelli in tensione continua?Sì puoi controllare se sul + e il - cè la tensione continua e di che valore.
Va controllato tutto lo stadio dí alimentazione . A partire dall’SCR e tutti i condensatori in poliestere e elettrolitici nei dintorni .
Senza tralasciare i ponti raddrizzatori .
quel condensatore blu mi sembra scoppiato
quindi,su ogni componente(sotto tensione o no?)controllo se cè tensione,resistenza e continuità?Senza tralasciare i ponti raddrizzatori
in base a questa foto,i componenti che conosco sono:
-4 frecce gialle condensatori
-3 frecce blu resistenze
-3 frecce rosse diodi
-freccia viola,il varistore(scoppiato,da sostituire)
-le frecce verde e gli altri compinenti non ne ho idea
-quello grigio rettangolare è un condensatore in poliestere?
intendi il varistore blu?perchè l'ho acquistato quando ho aperto l'argomento e ancora cè lìho.Vorrei capire come controllare tutto,sotto tensione o staccando tutto e mettere la scheda su un tavolo(senza alimentazione)e fare le misurazioni?quel condensatore blu mi sembra scoppiato
si quello blu, dalla foto non si capisce se è un varistore, comunque
i componenti vanno prima controllati a freddo per vedere se ce n'è
qualcuno in corto/aperto e poi sotto tensione ma stando molto ATTENTI
perché lì c'è la 220
La sigla del componente blu è CNR 07D431K,è guardando sul web esce come varistore.Sono andato in negozio e cob questa sigla me lo hanno dato(ne ho presi due per sicurezza)si quello blu, dalla foto non si capisce se è un varistore, comunque
quindi,su un foglio mi disegno tutta la scheda con i vari componenti e dove vanno i vari contatti,poi stacco tutta la scheda e su un tavolo con multimetro,mi misuro la continuità su ogni componente?tutti i componenti sempre montati sulla scheda,giusto...mica li devo dissaldare e saldare ad uno ad uno?i componenti vanno prima controllati a freddo per vedere se ce n'è
p.s. oltre ai componenti che ho segnato con le frecce,tutti gli altri come li misuro?
le misure preliminari dei componenti montanti sulle schede
servono esclusivamente per capire se ce n'è qualcuno aperto
o in corto, quindi parti dall'ingresso della 220 e misura i
vari componenti, tranne i condensatori che difficilmente
vanno in corto, quelli andrebbero misurati col capacimetro.
Può darsi pure che è saltato solo il varistore che si è sacrificato
facendo il suo dovere
Le foto non si aprono e la risoluzione non è ottimale. Non cominciare a comprare componenti a caso, io prima di tutto misurerei la tensione sui due elettrolitici vicino ai ponti. I ponti sono quelli rotondi a forma di cilindretto e con 4 pin. Su due segnati con l'onda deve esserci l'alternata, sugli altri due segnati con + e - devi avere la corrente continua.
quindi,tutte queste misurazioni con la scheda sotto tensione oppure no?smontata dalla sede,togliendo tutti i contatti o stacco solo la spina del frigo e faccio le misurazioni?e il varistore,come lo misuro,in uf come il condensatore?oppure misuro tutti i componenti solo se ce continuità e basta?le misure preliminari dei componenti montanti sulle schede
sono questi due con la freccia gialla?ma sembra che hanno due piedi ciascuno,non 4.Oppure intendi quelli neri segnati con freccia rossa?io prima di tutto misurerei la tensione sui due elettrolitici vicino ai ponti. I ponti sono quelli rotondi a forma di cilindretto e con 4 pin. Su due segnati con l'onda deve esserci l'alternata, sugli altri due segnati con + e - devi avere la corrente continua.
Per il momento io non farei misure sotto tensione, il varistore
cambialo e basta, poi misura i ponti di diodi, quelli neri rotondi,
metti il tester col beep e dicci cosa succede, stessa cosa
all' ingresso della 220 sulla scheda
Cambia il varistore e rivedi il funzionamento .
Poi eventualmente fai le verifiche di altri componenti .
I ponti raddrizzatori sono quelli con la freccia rossa, quelli con la freccia gialla sono condensatori poliestere. Il mio suggerimento era per avere un responso rapido. se sui ponti la tensione arriva, possiamo saltare i controlli a monte.
