Auguri a tutto il forum anche da parte mia
calendario con excel
Ciao a tutti i curiosi di excel, vedo che siete tantissimi
E pensare che credevo non interessasse a nessuno!
Io ho completato l'inserimento dei dati nel foglio di lavoro con l'incolonnamento della data, data di nascita, nome e recapito.
Qualcuno di voi ha provato il codice?
Il lavoro è bello, pratico e molto intuitivo,ma l'unico neo è che si deve sempre aprire il foglio 2 e riaprire il foglio 1 per sortire l'effetto.
Lo dico da inesperta non è una critica
Lo dico anche perchè sono sicura che ixa non se la prende!
C'è la possibilità di fare apparire i messaggi direttamente o in altro modo?
Un abbraccio, Donatella.
tantissimi curiosi ma pochi interessati a partecipare attivamente.Ciao a tutti i curiosi di excel, vedo che siete tantissimi
ma come dice il proverbio meglio pochi ma buoni, e qui di buoni ce ne sono
certamente che ci deve esere la possibilità,io ho provato a modificare un po il codice e a leggermi qualcosa in questo sito ma per il momento sono riuscito a fare ben poco.C'è la possibilità di fare apparire i messaggi direttamente o in altro modo?
ciao.
Hai perfettamente ragionetantissimi curiosi ma pochi interessati a partecipare attivamente.
Cercherò di trovare quache richiesta ancor più interessante di modo che molti altri si facciano coinvolgere direttamente
Io sto diventando quasi come una dipendente di excel
Mi piace troppo!
ciao.
Mi sono imbattuto per caso in questo sito qualche tempo fa ed ho trovato argomenti molto interessanti oltre al forum.…. ti allego il codice con relativi commenti.
Come avrai potuto notare dal momento che incolli il codice, nelle proprietà del foglio in Visual Basic, i commenti si colorano di verde….facile da distinguere dalle istruzioni.
.... se ci fossero dubbi…. chiedi pure!donatella - C'è la possibilità di fare apparire i messaggi direttamente o in altro modo?Codice: Seleziona tutto
Private Sub Worksheet_Activate() 'ordinamento crescente del contenuto delle Colonne A;B;C;D Columns("A:D").Select Selection.Sort Key1:=Range("A1"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _ OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom Range("A2").Select 'Dalla Cella A2;.... inizia il ciclo While...Wend: 'Se la condizione è True, verranno eseguite tutte le istruzioni fino all’ istruzione Wend dopo 'di che il controllo tornerà all' istruzione While per analizzare nuovamente la condizione. 'Se la condizione è ancora True, il processo verrà ripetuto. 'Se non è True, l' esecuzione riprenderà con l'istruzione successiva all'istruzione Wend. cerco_riga = 2 leggodata = Cells(cerco_riga, 1) While IsDate(leggodata) giorni = DateDiff("d", VBA.Date, leggodata) 'prima condizione: 'Se la variabile "giorni" è uguale a zero allora proseguo con la lettera del codice If (giorni = 0) Then 'Dichiaro le variabili;.... 'e calcolo il numero degli anni Dim data_di_nascita As Date Dim diff_date, anno As Integer data_di_nascita = Cells(cerco_riga, 2) diff_date = Date - data_di_nascita anno = diff_date / 365 recapito = Cells(cerco_riga, 4) 'Visualizza messaggio con relative variabili MsgBox "oggi è il compleanno di " & Cells(cerco_riga, 3) & " che compie " & anno & " anni! per contattarlo: " & recapito 'Incremento di 12 mesi la data nella Colonna A Dim X As Date Dim Y As Long X = Format(ActiveCell, "dd/mm/yy") Y = 12 Z = DateAdd("m", Y, X) ActiveCell = Z 'Seconda condizione: 'Se la variabile "giorni" è uguale a uno allora proseguo con la lettera del codice ElseIf giorni = 1 Then recapito = Cells(cerco_riga, 4) 'Visualizza messaggio con relative variabili MsgBox "manca 1 giorno " & " al compleanno di " & Cells(cerco_riga, 3) & " per contattarlo: " & recapito ElseIf (giorni > 1 And giorni < 367) Then 'Terza condizione: 'Se la variabile "giorni" è compresa tra 1 e 357 allora proseguo con la lettera del codice recapito = Cells(cerco_riga, 4) 'Visualizza messaggio con relative variabili MsgBox "mancano " & giorni & " giorni " & " al comleanno di " & Cells(cerco_riga, 3) & " per contattarlo: " & recapito End If 'Incremento di uno la Riga.... e ritorno all' istruzione While cerco_riga = cerco_riga + 1 leggodata = Cells(cerco_riga, 1) Wend End Sub
…. queste potrebbero essere alcune possibili alternative:
Ciao!
COMPLIMENTI!!!! molto bello.
Tra tutti, questo mi ha incuriosito al punto che ho provato ad inserire il codice in un foglio di lavoro nuovo nel mio file di excel seguendo le indicazioni spiegate e riportate nei precedenti interventi. Il risultato che ho ottenuto è stato ottimo nonostante la complessità del linguaggio.
Tra i tanti interrogativi che avrei da porre, per uno in particolare gradirei risposta.
Si può attivare sempre come primo il foglio 12
Siccome ad ogni apertura del file il programma porta il cursore all'ultima modifica memorizzata, tutte le volte sono costretto ad aprire il foglio 12 per consultare i messaggi.
Spero di essere stato chiaro,Grazie!
Siccome è la prima volta che scrivo in un forum, approfitto per fare esperienza e provo a mettere disponibile una foto del mio file.
Spero di farcela! Ciao a tutti.
29-agosto-2007
Igor.
[quote="ixa"]Igor - mi ha incuriosito al punto che ho provato ad inserire il codice in un foglio di lavoro nuovo nel mio file di excel seguendo le indicazioni spiegate e riportate nei precedenti interventi. Il risultato che ho ottenuto è stato ottimo nonostante la complessità del linguaggio.
…. mi gratifica sapere che, anche tu, stai utilizzando “la bozza di programmino
Vedo con piacere che sono ancora tantissimi i visitatori di questo argomento.
Un grazie ancora ixa per la tua inesauribile disponibilità nel suggerire preziosissimi ragguagli.
Io a essere sincera ho provato a leggermi qualche cosa ma poi ho abbandonato, mi rendo conto che senza delle buone basi non ci si può illudere di imaprare
Ho anche tentato di fare esperimenti variando il codice ma con scarsi risultati, allora ho preferito ritornare alle formule tradizionali, quelle le conosco un pochettino meglio e se capita di fare errori riesco a capire dove sbaglio quindi a rimediare.
Il codice l'ho tenuto solo per il foglio delle ricorrenze e dei compleanni che tra l'altro è comodissimo, mentre per il resto sto cercando di architettare qualcosa di diverso ma sempre lavorando normalmente sul foglio delle celle.
Vedo invece che anche altri si sono cimentati con excel, carina la pagina che hai costruito sul foglio, Igor.
Oh Oh che maleducata
mi sono scordata di salutarvi, Ciao a tutti!
Mi sono concessa qualche giorno di relax, una mia amica mi ha convinta a seguirla in campeggio a lido di fermo nelle marche.
E' stata la prima esperienza in campeggio e devo dire che mi sono divertita parecchio, non è detto che il prossimo anno non la rifaccia considerata anche la parte economica, è costato pochissimo.
Approfitto per un chiarimento che non penso serva aprire un argomento nuovo, al ritorno ho trovato nella posta un imballo in carta contenente un filtro particolare da inserire non so in quale rubinetto.
Dalle istruzioni sembra servire a ridurre il consumo di acqua, pensate anche voi che possa servire a risparmiare.
Io non l'ho ancora montato ma se dovessi decidermi a farlo vi chiedo se c'è da fidarsi.
Ciao Donatella!donatella ha scritto:Vedo con piacere che sono ancora tantissimi i visitatori di questo argomento.![]()
Io a essere sincera ho provato a leggermi qualche cosa ma poi ho abbandonato, mi rendo conto che senza delle buone basi non ci si può illudere di imaprare![]()
Il forum era vuoto senza di te e senza la tua contagiosa simpatia
E' vero, ci sono molte persone che leggono i post su Excel, forse perchè in fondo è un prodotto che ti consente di fare delle cose utili (e anche belle) con poca fatica... però poi ti fa venire voglia di saperne sempre di più...
Non credo che quelle basi di cui parli siano così complesse da imparare, ci vorrebbero un pò di lezioni "terra terra" sul linguaggio di programmazione e su come funziona...
Io a dire il vero è un pò che penso di creare un nuovo argomento specifico dove spostare i post di Excel e magari anche a fare delle minilezioni passo passo sui fondamenti del linguaggio di excel.
Non ho quasi per niente esperienza (ho fatto qualcosa con Visual Basic che è il linguaggio da cui questo deriva), però non è detto che trà un pò che avrò più tempo a disposizione e magari un po di aiuto da chi nel forum ci capisce di più non lo facciamo... che ne dite?
Buongiorno, il mio problema sarà sicuramente stupido per voi ma, non riesco a trovare una soluzione pratica.
Nella cartella di excel con i 12 fogli dell'immagine ho per 5 di loro (foglio 3-4-5-6 e 7) una somma che vorrei portare in un nuovo foglio (es- foglio 13) e fare quindi la somma delle somme.
C'è un modo per farlo in automatico anzichè copiare-incollare ogni volta i valori?
Grazie.
Ps: In qualità di appassionato di excel anch'io trovo l'iniziativa molto interessante e come dice capitanfarloc excel è un programma che consente a tutti di fare delle cose utili.
Non solo per il lavoro ma, anche in ambiente familiare, basta pensare al controllo dell'andamento dei conti in famiglia tipo quello presentato da donatella qualche tempo fa, e aggiungere casomai anche dei grafici.
Un particolare che mi sono scordato è che la somma nei fogli ce l'ho nella stessa casella.
2-settembre-2007
Igor
Grazie.
2-settembre-2007
Igor
Sì, non è affatto difficile.
Vai nella pagina dove vuoi mettere la "somma delle somme", scegli una casella, scrivi il carattere "uguale" ed excel ti mette nella condizione di scrivere una formula, a questo punto selezioni il foglio che vuoi e selezioni la casella del totale del foglio e poi dai invio.
Questo ti consente di riportare in una casella di una pagina, valori presenti in una casella di un'altra pagina.
Ripeti questo procedimento cambiando casella ed andando a prendere ogni volta il totale di una casella diversa.
Quando hai finito non dovrai far altro che fare la somma di tutte le caselle che hai riportato nella pagina comune ed il gioco è fatto.
