Pagina 3 di 3
Inviato: sab 05 set 2009 7:54 pm
da cannone
esatto,quello con i 2 fili azzurri!facci sapere!
Inviato: gio 10 set 2009 9:45 pm
da dmvins
Rieccomi
Scusate il ritardo, ma ho avuto difficoltà a farmi prestare un tester che misurasse oltre 7A in alternata. Ma finalmente l'ho trovato.
Purtroppo, però, non mi è servito a nulla.
Quando la resistenza è alimentata la corrente assorbita è 1,8A
A questo punto c'è qualcosa che non mi torna: l' alimentazione è ok (218V), la resistenza è ok (30 Ohm) e la corrente solo 1,8A.
Cosa ne pensate?
Inviato: ven 11 set 2009 8:40 am
La tensione (218V) è misurata con i fili attaccati alla resistenza?
Prova a fare la stessa misurazione sia con i fili attaccati che con i fili staccati (mi raccomando... prima spegni la lavatrice e stacchi la spina, poi attacchi o stacchi i fili ed i connettori del tester e poi riattacchi la spina e riaccendi la lavatrice).
Il passaggio di corrente che hai misurato (1,8A) è fisso o varia salendo e scendendo continuamente?
Inviato: ven 11 set 2009 2:17 pm
da dmvins
Ho rifatto tutte le misure con un tester più preciso:
1) la tensione presente sulla resistenza è di 212 V
2) staccando i fili di alimentazione dalla resistenza la tensione è 220 V
3) la corrente non è fissa ma varia tra 1,8A e 1,3A
Tutte le misure le ho fatte in sicurezza come mi hai consigliato (le avrei fatte così anche senza consiglio, ma ricordare queste cose non fa mai male)
grazie.
Inviato: sab 12 set 2009 12:13 pm
dmvins ha scritto:...Tutte le misure le ho fatte in sicurezza come mi hai consigliato (le avrei fatte così anche senza consiglio...
Non avevo dubbi, ma questo forum è letto da altre persone e non sono certo che tutti si rendano conto della pericolosità di certe operazioni, quindi, come sottolinei anche tu, ricordare queste cose non fa mai male
Allora...
Sembrerebbe che misurando la resistenza con un multimetro questa dia un valore di circa 30 Ohm.
Secondo la legge di OHM però...
per chi volesse fare un piccolo ripasso può dare un occhiata quì:
http://www.chirio.com/legge_di_ohm.htm
Sembrerebbe che quando questa è alimentata con la tensione di esercizio (220 Volt) si comporti in modo diverso... perche:
R = V/I
Dove V = 212 Volt
ed I = 1,3 - 1,8 Ampere
Quindi facendo i calcoli:
212 / 1,3 = 163 Ohm
212 / 1,8 = 117 Ohm
Quindi in esercizio il valore della resistenza sembra aumentare di parecchio... direi che molto probabilmente è da sostituire.
Inviato: gio 17 set 2009 10:13 pm
da dmvins
Dopo avere ordinato la resistenza, questa sera l'ho finalmente sostituita.
Dopo avere eseguito "l'intervento" (sempre in massima sicurezza) ho effettuato la cosiddetta prova del "9":
programma 1 con prelavaggio (a vuoto), temperatura 90°. Dopo circa 18-20 minuti sento l' acqua friggere da quanto è calda!
Grazie a tutti per avermi aiutato nella riparazione.
Inviato: ven 18 set 2009 9:14 am
Bene...
Sono contento che il problema sia risolto...
Complimenti per la buona riuscita della riparazione allora
