Lavatrice margherita 2000 al109x
dmvins
Messaggio da dmvins »
Ciao a tutti.
Mi sono accorto che la lavatrice non scalda bene l'acqua.
Mi spiego meglio: se anche imposto tramite il termostato la temperatura massima l' acqua si intiepidisce appena (non è fredda ma raggiungera i 30 gradi).
Ho aperto il pannello posteriore e penso di avere individuato la resistenza, ma come faccio ad identificare il guasto? qualcuno mi può aiutare?
La resistenza è posta in basso sulla vasca ed ha dei fili collegati.
Dai un occhiata quì
http://www.ilsitodelfaidate.it/elettrod ... Resistenza
Ma se scalda, ma poco, forse il problema è nel termostato.
dmvins
ho letto con attenzione.
dunque la resistenza di solito non è alimentata, ma se la misuro che valore devo aspettarmi?
se invece misuro la tensione durante il funzionamento cosa mi devo aspettare?
La resistenza (la misurazione deve essere effettuata con i fili di alimentazione staccati) dovrebbe misurare un valore di circa 20/30 Ohm.
Quando è alimentata (per tutta la fase del riscaldamento dell'acqua durante la fase di lavaggio) dovrebbe avere sui capi una tensione di circa 220 Volt.
Mi raccomando, se vuoi effettuare la misurazione della tensione ai capi della resistenza, di farlo sempre con attenzione ed in condizioni di totale sicurezza...
dmvins
dunque ho staccato i due faston dei cavi di alimentazione dalla resistenza e ho misurato: 30 Ohm.
A questo punto dovrei poter escludere che sia un problema di resistenza.
Devo a questo punto verificare se arriva alimentazione alla resistenza in fase di lavaggio e se il termostato è ok.
Per la prima cosa ho il tester, per verificare il termostato cosa posso fare?
Dipende dal tipo di termostato... e non è facile.
Tu hai la regolazione delle varie temperature che avviene tramite una manopola?
Questa ha uno scatto per ogni temperatura selezionabile?
mar70
Messaggio da mar70 »
ciao a tutti per quanto ne so io,ci dovrebbero essere due sensori per la temperatura uno per il cestello e uno per la resistenza,il secondo è composto da un bulbo chiuso ermeticamente contenente aria che chiude il contatto,sulla scheda,per la resistenza.E' possibile che codesto bulbo si sia rotto e stia perdendo aria ,in questo caso devi mettere mano al portafogli e comprarne una nuova
dmvins
il termostato prevede una manopola per selezionare la temperatura con uno scatto per ogni possibilità (30-40-50...ecc)
"il secondo è composto da un bulbo chiuso ermeticamente contenente aria che chiude il contatto...."
Ma questo bulbo è sulla resistenza? ho notato qualcosa su uno dei due terminali della resistenza dove è collegato uno dei due faston dell'alimentazione. A proposito di alimentazione, ho misurato e quando e i 220V arrivano poco dopo che inizia il ciclo di lavaggio.
I sensori del termostato devono essere situati comunque a contatto dell'acqua nella vasca.
In genere sono situati sempre nella parte posteriore... se riesci a fare una foto della lavatrice senza il pannello posteriore forse riusciamo a darti indicazioni più precise.
dmvins
scusa l'ignoranza ma per allegare la foto devo averla per forza su internet?
dmvins ha scritto:scusa l'ignoranza ma per allegare la foto devo averla per forza su internet?
Sì, però è possibile appoggiarle su un sito di "Hosting" come imageshack.us
Segui le indicazioni scritte su questo post:
P.S.
La foto riducila di grandezza fino ad un massimo di 1024 x 768 o (meglio) 800 x 600 altrimenti non si riesce a visualizzare correttamente nel forum.
dmvins
Ecco le foto. spero che siano di aiuto
Ad occhio e corce... potrebbe essere lui.
Riesci a leggere (e trascrivere) ciò che è stampigliato sopra alla resistenza?
Mi sembra di leggere dalle foto "W 1700 V 230" che sono le indicazioni della resistenza, vorrei capire se ci sono anche indicazioni sul sensore del termostato.
dmvins
si riesce a leggere solo B02 in più oltre a quello che hai già visto
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
il sensore della resistenza mi sembra essere quello a cui sono collegati i due fili azzurri. Smontando il connettore, quanti ohm misuri sui due pin alla temperatura ambiente ?
Think Safe! Work Safe!
