adesso è praticamente legno grezzo trattato con carta vetro 240; l'ho riportato così e non so quale procedura afre per avere l'effetto della foto...mariobrossh ha scritto:dipende da cosa gli hai dato fino ad ora
sedia da restrutturare, molle-aggiunta foto
masterofpain
masterofpain
Esatto,niente impregnante(secondo me),io uso sayerlac,però credo che per la bicomponente la trovi in latte da 6 lt,mentre quella monocomponente la trovi anche in confezioni più piccole.Ma se vai in una ferramenta buona,il rivenditore ti saprà consigliare meglio di me,dal mordente alla finitura(specifica però che vuoi usare questi prodotti nitro,anche di altre marche,ma non flatting,impregnanti e simili).Io ti dico il procedimento che attuo:dopo aver riportato il legno a vergine,levigo con carta abrasiva 150 e poi ripasso con la 220.passo una spugna bagnata per far alzare il pelo al legno,quando è asciutto ricarteggio con 220,tingo e dopo l'asciugatura passo una mano di turapori abbastanza diluita e leggera carteggiata(220).Qui devi fare attenzione agli spigoli,perché è facile portare via la tinta,per cui puoi usare la paglietta d'acciaio del tipo 0000.Succede comunque di scoprire qualche spigolo,allora prima di passare la seconda mano di turapori,passa di nuovo la tinta,che prenderà solo sulle parti scoperte.Prima che asciughi del tutto,con uno straccio,porti via la tinta in eccesso,ripassi il turapori e carteggi ancora(220,se scopri ancora spigoli ripeti l'operazione di prima).Ancora una mano di turapori,stavolta più concentrato e carteggiata successiva(220)e scrupolosa.spruzzatura della finitura lucida.
Pino
Pino
masterofpain
ma il mordente si vende già pronto? e il turapori quindi dopo aver colorato. per il lucido che differenza c'è tra mono e bi componente? per l'applicazione come la faccio a spruzzo? metti che sono un amatoriale, e lo sto facendo in casa...giuseppef ha scritto:Esatto,niente impregnante(secondo me),io uso sayerlac,però credo che per la bicomponente la trovi in latte da 6 lt,mentre quella monocomponente la trovi anche in confezioni più piccole.Ma se vai in una ferramenta buona,il rivenditore ti saprà consigliare meglio di me,dal mordente alla finitura(specifica però che vuoi usare questi prodotti nitro,anche di altre marche,ma non flatting,impregnanti e simili).Io ti dico il procedimento che attuo:dopo aver riportato il legno a vergine,levigo con carta abrasiva 150 e poi ripasso con la 220.passo una spugna bagnata per far alzare il pelo al legno,quando è asciutto ricarteggio con 220,tingo e dopo l'asciugatura passo una mano di turapori abbastanza diluita e leggera carteggiata(220).Qui devi fare attenzione agli spigoli,perché è facile portare via la tinta,per cui puoi usare la paglietta d'acciaio del tipo 0000.Succede comunque di scoprire qualche spigolo,allora prima di passare la seconda mano di turapori,passa di nuovo la tinta,che prenderà solo sulle parti scoperte.Prima che asciughi del tutto,con uno straccio,porti via la tinta in eccesso,ripassi il turapori e carteggi ancora(220,se scopri ancora spigoli ripeti l'operazione di prima).Ancora una mano di turapori,stavolta più concentrato e carteggiata successiva(220)e scrupolosa.spruzzatura della finitura lucida.
Pino
come prodotti questi vanno bene?
mordente
http://www.veleca.it/prodotti/coloraleg ... =5&item=46
turapori trasparente
http://www.veleca.it/prodotti/acrivel.php
oppure
http://www.veleca.it/prodotti/valfond.p ... =5&item=36
finitura lucido
http://www.veleca.it/prodotti/mobilh.ph ... =5&item=47
oppure questo:
http://www.veleca.it/prodotti/vallux.ph ... =5&item=38
usando questi prodotti, con la procedura che mi hai dato tu dovrei avere lo stesso effetto?
ovviamente la marca è indicativa, è il primo sito che ho trovato, la sayerlack dove la trovo?
il mordente che uso io è questo,ricordati che è concentrato e va diluito con acqua,naturalmente non tutto,ne metti una parte in un recipiente e lo diluisci un po',lo passi su una parte(la tinta finale verniciata,sarà quasi come quando è bagnata)e se non ti soddisfa aggiungi acqua o tinta concentrata fino ad ottenere la tonalità che ti piace
http://www.veleca.it/prodotti/tival-color.php
il turapori nitro è questo
http://www.antichitabelsito.it/sayerlack_SU220.htm
e la finitura nitro quest'altra
http://www.bricoshop.it/details.asp?pro ... ,1284,1194
questi due prodotti sono della sayerlac,ma va bene qualsiasi altra marca,l'importante è che siano NITRO,oppure(sono migliori e resistono meglio a urti e graffi,ma per la sedia penso che vadano bene quelli nitro)quelli POLIURETANICI BICOMPONENTI da te indicati.A spruzzo vanno passati(almeno la finitura)con la pistola ad aria compressa.Se non la possiedi,vai in un ferramenta fornito e chiedi al rivenditore una finitura lucida da poter passare a pennello sul turapori nitro,anche di marca diversa,l'importante è che sia compatibile col fondo nitro
Pino
Pino
masterofpain
i prodotti della sayerlack non li trovo, ho visto anche da brico vicino casa mia, ma nulla.giuseppef ha scritto:il mordente che uso io è questo,ricordati che è concentrato e va diluito con acqua,naturalmente non tutto,ne metti una parte in un recipiente e lo diluisci un po',lo passi su una parte(la tinta finale verniciata,sarà quasi come quando è bagnata)e se non ti soddisfa aggiungi acqua o tinta concentrata fino ad ottenere la tonalità che ti piace
Pino
ho visto questa ferramenta online, sono uguali i prodotti come caratteristiche? i prezzi sono abbordabili?
http://www.ferramentadefusco.it/scheda_ ... php?id=897
il mordente è lo stesso.
http://www.ferramentadefusco.it/scheda_ ... php?id=847
questo è il turapori nitro
http://www.ferramentadefusco.it/scheda_ ... php?id=849
e questa è la finitura lucida alla nitro, che mi dice posso applicare anche a pennello.
che ne dici?
p.s. secondo te in base alla foto che tinta devo prendere?
i prodotti vanno bene,leggiti per bene le istruzioni riportate e seguile.Se ti riferisci alla foto che hai postato per la brillantezza della vernice,penso che la tonalità è noce chiaro,ma difficilmente otterrai la stessa colorazione,fai delle prove(diluendo e riaggiungendo tinta)e scegli quella che si avvicina di più all'originale.Calcola che spesso si mescolano almeno un paio di tinte(in genere noce e mogano,io uso 75%noce e 25% mogano),per dare una tonalità più calda,insomma è da un pezzo che qui si chiacchiera......al lavoro!!!!!!!!!!!
masterofpain
sono stato alla ferramenta ed ho preso la tinta, con cosa la devo diluire? acqua o diluente?giuseppef ha scritto:i prodotti vanno bene,leggiti per bene le istruzioni riportate e seguile.Se ti riferisci alla foto che hai postato per la brillantezza della vernice,penso che la tonalità è noce chiaro,ma difficilmente otterrai la stessa colorazione,fai delle prove(diluendo e riaggiungendo tinta)e scegli quella che si avvicina di più all'originale.Calcola che spesso si mescolano almeno un paio di tinte(in genere noce e mogano,io uso 75%noce e 25% mogano),per dare una tonalità più calda,insomma è da un pezzo che qui si chiacchiera......al lavoro!!!!!!!!!!!![]()
per gli altri due prodotti sono alla ricerca.
se leggi le istruzioni o la presentazione sul link,puoi diluirlo con acqua,alcol o diluente(io l'ho sempre diluito con acqua),decidi tu.Voglio ricordarti che il turapori e la finitura non devono essere necessariamente quelle di cui abbiamo parlato,vanno bene anche di un'altra marca,magari le trovi nel ferramenta dove hai preso la tinta
Pino
Pino
masterofpain
ok allora diluisco con acqua.giuseppef ha scritto:se leggi le istruzioni o la presentazione sul link,puoi diluirlo con acqua,alcol o diluente(io l'ho sempre diluito con acqua),decidi tu.Voglio ricordarti che il turapori e la finitura non devono essere necessariamente quelle di cui abbiamo parlato,vanno bene anche di un'altra marca,magari le trovi nel ferramenta dove hai preso la tinta
Pino
per gli altri due prodotti devo chiedere un turapori trasparente alla nitro, e un fondo lucido alla nitro (applicazione pennello), giusto?
tra la tinteggiatura e il turapori quanto devo far passare?
1°)va bene diluire con acqua
2°)TURAPORI O FONDO(SONO LA STESSA COSA) NITRO
3°)FINITURA LUCIDA NITRO
entrambi i prodotti sono trasparenti,ma se non sei sicuro specificalo.
Prima di eseguire il passaggio successivo,devi SEMPRE aspettare che sia asciutto(non posso valutare quanto tempo ci voglia,lo devi vedere tu)e carteggiare.Se hai dubbi rileggiti le risposte precedenti e casomai chiedi di nuovo
Pino
Pino
masterofpain
sono pronto... oggi inizio con la tinteggiatura e domani quando ben asciutto passo il turapori. ho trovato il sayerlack su0220, quello che mi hai indicato.
ma quello come lo diluisco, con cosa e in quale quantità? sul barattolo non c'è scritto.
per la finitura mi arriva prossima settimana.
fatemi un in bocca al lupo e grazie per i consigli preziosissimi!
Applicazione del fondo turapori Sayerlack SU 220:
Diluizione: con il 30-40% di diluente nitro per l'impiego a spruzzo, a velo e ad immersione. Con il 5-10% di diluente nitro per l'impiego a rullo.
Applicare a pennello o a spruzzo, strati regolari intervallati da minimo 30 min. a max 3 ore.
Attendere almeno 6 ore dopo l'applicazione dell'ultima mano e carteggiare accuratamente.
queste sono le istruzioni per il turapori,per la finitura direi di diluirla al 20%,ma devi sempre regolarti tu,calcola che non deve essere né troppo acquosa,né troppo densa da non far scorrere il pennello,attento alle colature e ricordati che il pennello lascerà sempre delle righe più o meno visibili.Adesso tocca a te!Buon lavoro
Pino
Pino
