HARD DISK ESTERNO NON PARTE !
tonicacciavite
Messaggio da tonicacciavite »
io ho due pc portatili , uno e quello mio personale da dove scrivo ora , ed e il pc piu vecchio.
ho un altro pc sempre portatile con windows seven.....oviamente sto usando questo pc per cercare di agiustare l HD.
facendo la procedura che mi ha detto mariobrosh,mi appare la schermata nera ma non succede nulla.
l HD viene rilevato sia n risorse del computer sia in rimozione sicura dell HD ma se ciclicco su o con il tasto destro o con quello sinistro la cartella non si apre ma si impalla il pc (nn risponde).
ecco la schermata della procedura di mariobrosh:
avrei bisogno di risolvere al piu presto perche l HD lo potrei ritornare al rivenditore solamenteche dentro ci sono documenti personali, e quindi prima di restituirlo vorrei formattarlo.
con seven digita chkdsk F:/f/x e premi invio
p.s. ultima chance, prova a collegarlo ad un pc con linux
tonicacciavite
provato anche con quella procedura.....non succede nulla.
linux non ce lo.....
ho letto su internet che esiste la possibilita di recuperare i files anche dopo formattato basta che non si riscriva prima della fase di recupero.
e vero? e una cosa fattibile oppure ce il rischio che formattando non li recupero piu i dati?
non so cos' altro fare.....
a me è capitato di recuperare file anche dopo la formattazione ma con easy
recovery professional, nel tuo caso, molto probabilmente bisognerà
lanciare una raw recovery, per recuperare i dati senza informazioni sul
file system, che può durare anche due giorni, ma ovviamente non posso garantire nulla.
Linux lo puoi scaricare gratis, ci sono alcune versioni come puppy linux
oppure ubuntu che stanno su in cd, parte senza installare nulla
si configura da solo, si avvia, quasi, su qualunque pc e legge qualunque periferica,
a meno che non sia danneggiata
tonicacciavite
ok , ma se io formatto l HD il file system si aggiusta altrimenti che senso ha?
cosa sarebbe una raw recovery?
per ubuntu provero domani, potresti darmi l indirizzo esatto di quale unbuntu scaricare? poi lo masterizzo direttamente e lo faccio partire all avvio del pc.non si installa nulla? quando tolgo il cd linux nn ce piu?
http://www.ubuntu-it.org/download
Puoi anche usare una chiave USB. Ti da la possibilità di provarlo senza installarlo (a tutti gli effetti si sostituisce al S.O. windows senza toccare assolutamente nulla).
Consiglio spassionato: installa ubuntu affianco ad una qualsiasi versione di un S.O. Windows (in fase di accensione del pc, un menù di permetterà di scegliere il S.O.).
Ciaooooooo
tonicacciavite
ho installato linux.....anche qui e stato un mezzo casino perche cliccando nel link che mi hai postato e quindi su download , il programma non scarica mai.
per fortuna avevo gia un cd di ubuntu , perche tempo fa volevo installarlo visto che me ne avevano parlato bene ,ma rinunciai perche nelmio pc NEC non me lo faceva installare, infatti appena risolvo l HD ci riprovero.
ubuntu l ho installato nel pc con windows seven, e ti devo dare ragione.....legge tutto.
l HD me lo legge senza problemi ,mi fa vedere cosa ce dentro ecc.
a questo punto posso avere la certezza che si possa recuperare?
se si come devo fare?
lunico problema che ho riscontrato e che con ubuntu non mi legge gli mp3......che player dovrei installare?
come avevo immaginato il file system è incasinato (per windows)
e no, specialmente in informatica di certezze non se ne parla, a questo
punto copiati i dati con linux e poi formattalo, però se non installi la service
pack 3 potresti avere di nuovo problemi perché windows (per dirla facile) non
riesce a "parlare" con le periferiche se non ha "qualcuno" che gli dice come
fare "driver" mentre linux (derivato di Unix) "parla" con le periferiche il loro
linguaggio nativo, quindi qualsiasi (quasi) cosa gli dai lui riesce a dialogarci :)
tonicacciavite
ok capito....il service pack 3 l ho gia installato sul mio pc solamente che quando ha finito d installarlo e comparsa una procedura,genuine ,che serve per verificare se windows e originale, il mio non lo e e la trovato....quindi appena posso reinstallero tutto senza fare quella procedura.
per quanto riguarda l HD , mi stai dicendo d trasferire i files in un altro HD e di formattare quello tramite ubuntu?
una volta formattato?
e già o su un'altro hd o su penna usb, una volta formattato testalo un
po e se vedi che non va glielo riporti, se va bene ti consiglio di partizionarlo
almeno in due hd e sopratutto ogni volta di disinstallarlo prima di scollegarlo
dal pc
tonicacciavite
perche partizionarloin due?
tonicacciavite
ho copiato cio che mi serviva in un altro HD,adesso e praticamente pronto per essere formattato.
suppongo devo formattarlo con ubuntu.......se si che percorso devo fare?
ho provato cn tasto destro sull icona ma nel menu a tendina nn ce di formattare, in pu il mio ubuntu e in inglese e nn riesco a a metterlo in italiano. dovrebbe essere ubuntu 11
visti i limiti di windows, o del tuo pc, a gestire partizioni così grosse
averne due intanto rende il tutto più sicuro e poi in caso di problemi
con una partizione l'altra continua a funzionare.
purtroppo con la versione che ho io non è previsto il gestore delle partizioni
Gparted, prova a dare un'occhiata qui
altrimenti puoi formattarlo col disco di installazione di windows.
Accendi il pc, infili il cd se te lo chiede seleziona installazione di una
nuova versione e poi dovrebbe mostrarti l'elenco dei dischi che ha trovato
stai attento a quale selezioni, magari ti regoli con la dimensioni e poi procedi
prima alla partizione (qualunque tu voglia fare) dopodiché lo formatti
(non fare quella veloce)
tonicacciavite ha scritto:ho copiato cio che mi serviva in un altro HD,adesso e praticamente pronto per essere formattato.
Occhio che windows non riesce a leggere le partizioni fatte con ubuntu; dovrai riformattarlo con windows. Linux legge le partizioni di windows, ma non si può fare il contrario; della serie: le cose gratis funzionano meglio di quelle a pagamento! ;)
tonicacciavite
con il pc NEC
ho provato a formattare con windows facendo il boot dal cd di installazione di windows professional:
da come si vede l HD la rilevato con la lettera D,premo INVIO per installare windows li, oviamente per farmi formatare l HD.
sucessivamente mi da questo problema che nnmi fa continare:
CON IL PC CON WINDOWS SEVEN E UBUNTU mi da questo errore:
come posso risolvere?
Ultima modifica di tonicacciavite il gio 29 nov 2012 4:11 pm, modificato 1 volta in totale.
