Faretto per cancello
Certo mario, mi hanno detto che è IP68, che in pratica lo puoi immergere.
Difatti, se guardi, il rivestimento è tutto in silicone, per cui ....
interessante !! :)
Queste luci a led hanno una resa luminosa eccezionale, anche superiore a quelle a basso consumo e in più hanno una durata praticamente illimitata... :)
gibor
Messaggio da gibor »
Se sono come queste...
Caratteristiche per l'intera striscia da 5 metri:
Alimentazione: 12V DC (corrente continua)
Numero led: 150 (singola densità) componenti triplo chip, per un totale di 450 led.
Potenza: variabile a seconda del colore e dell'intensità, assorbimento max con colore bianco a piena intensità pari a 36W
Assorbimento max a 12V: 3A
Potenza luminosa: variabile a seconda del colore, con colore bianco 1700 lumen
Angolo di illuminazione: 150 gradi, molto uniforme
Colore: RGB, cambiacolore variabile a seconda della tensione applicata ai tre canali.
Dimensioni (altezza, larghezza, lunghezza): 10x4.4x5000 mm
Peso: 200g
Durata media: 50.000 ore
Classe impermeabilità: IP68 (resistenze a polvere, schizzi, umidità e immersione per pochi metri)
Nessuna emissione di UV, IR
Temperatura di esercizio circa 40°C
Luminosità regolabile variando la tensione
Minimo raggio di curvatura: 10mm
queste caratteristiche sono prese da
http://www.ledmania.it/shop/striscia-fl ... -p276.html
questa invece fa solo luce bianca ed ha caratteristiche di minor consumo ancora
http://www.ledmania.it/shop/striscia-fl ... -p260.html
Gli impianti dei citofoni che ho visto hanno trasformatori da 10-15VA, rubare 2o3W si può fare penso senza rischi, prendendo la prima più potente dalle caratteristiche danno 36W max su 5 mt, ti proponi di impiegare 0,5mt sono quindi 3,6W... prelevando da una luce esistente sui campanelli, penso che lo puoi fare sempre interponendo l'alimentatore per portarti in continua.
Dall'aspetto quella che ho visto io sembra più uguale al secondo tipo.
Però, in negozio mi assicurarono che 1 mt. corrispondeva ad un consumo di 14 watt ed una resa luminosa di 100 watt. Di più non so dirti...
