perché i tuoi soprammobili di solito ballano la macarena sopra i mobili ?ho solo paura che poiche' sara' un ripiano con oggetti, lampade e altro , non vorrei che si graffiasse
Ripiani su cartongesso...
no no...solo che li vedo + resistenti ai graffi i mobili del negozio
sto facendo la mia prima prova su un pezzo di abete...l'ho carteggiato con 120, ora l'ho inumidito un po' e tra poco vado con la 220, poi pulisco e mano di turapori....
lo faccio su un pezzo 20x30cm per vedere subito il risultato...sono troppo curioso di vederlo finito con questa tecnica
vai all'ultima foto di questo post vedi quanti bei soprammobili
ci sono su quel mobile ................... e pensa che ogni tanto si fanno un
giro pure loro ..................... eppure il trattamento è identico a quello che
descritto a te ed ancora graffi non se ne vedono
capito...è come un isolante nel campo della pittura +/- credo....mariobrossh ha scritto:lo dice la parola stessa, riempie i pori del legno per fare in modo
che le successive mani di finitura, che è meno densa,
non vengano assorbite dal legno con uno scarso effetto estetico e
un eccessivo dispendio di prodotto
quindi il compito del diventare lucido è opera della finitura.A noi piacerebbe il ripiano lucido...quasi a specchio immagina
credo che un brillante sia la parola+ idonea per del legno....tipo effetto bagnato....ora lascio ad asciugare il pezzo di legno, domani mattina carteggio fine e poi altra mano di turapori....
ora...la padrona mi chiama e scendo un po'
..per oggi ti ho stressato abbastanza...cmq per riconoscenza non appena finiro almeno il campione posto le foto
per gli spigoli imbevi la spugnetta nella tinta quindi passala prima su
un pezzo di scarto in modo da scaricarla un po e poi la passi delicatamente
sulle parti sbiancate con un'altra pezza umida asporta la tinta che ti finisce
dove avevi già mordenzato, aspetta che asciughi caso mai ripeti
rileggiti A T T E N T A M E N T E tutto il post da pagina 1 ..........su abete neutro devo prima carteggiare 120 poi mordenzare,magari 2 mani, poi carteggiare di nuovo fine o turapori??
ora devo andare a nanna,sicuramente lo faro' nel pomeriggio..( ho smontato alle 06.00 dal lavoro)..mariobrossh ha scritto:per gli spigoli imbevi la spugnetta nella tinta quindi passala prima su
Buongiorno Mario.....è utile quell'elettroutensile per carteggiare al posto di carteggiare a mano?
questo qui intendo :
http://www.lidl.it/cps/rde/xchg/lidl_it/hs.xsl/7570.htm
