Costruire cassettiere banco lavoro
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Mario,stà succedendo quello che temevo:una grande confusione totale.Con tutti sti millimetri che scompaiono,riappaiono,ecc mi stò ubricando il cervello :lol: .La colpa è mia lo sò.Cmq cerchiamo di fare un pò di luce in questa nebbia,andando per gradi.Il disegno che hai postato è la visione fatta del cassone capovolta immagino,non la parte frontale...sbaglio?Per i frontalini che hai detto,mi avevi detto di farli tagliare a 138mm..come li faccio diventare ora 144mm? :cry: .Per il discorso delle guide hai pienamente ragione,i cassetti non li potrò uscire mai(ma le misure che avevano erano queste e se dovevo cercarle dovevo farmi 30km di macchina come minimo per arrivare da qualcuno più fornito,ma sempre girando parecchio).Per il montaggio delle guide,lascio 5 mm di luce sulla parte anteriore superiore frontale e poi ne metto una ogni 116mm(occupando la guida una larghezza circa di 17mm)è esatto?
Per quanto concerne i cassetti,essendo che ho quel materiale detto,a disposizione,se uso i morsetti verdi(sono esattamente questi: http://www.ebay.it/itm/Morsa-angolare-V ... 484c2ed5de)e metto i tre lati del cassetto dentro di essi facendo combaciare tutto a 90° e poi avvito e infine metto il quarto lato...non viene lo stesso tutto a ''squadro''?):/
no quella è la vista frontale con le misure dove mettere le guide sul
fianco sinistro, il tratto di colore diverso è la proiezione del fianco del cassetto
Per i frontalini che hai detto,mi avevi detto di farli tagliare a 138mm..come li faccio diventare ora 144 mm?
lo so, quando mi hai detto che i cassetti erano 3 e non 2, ho sbagliato a
ricalcolare le misure, quindi o li bordi con un listellino di 3 mm sopra e sotto
oppure lasci 9 mm dal bordo inferiore e 9 da quello superiore
no, guarda attentamente il disegno, dopo messa la prima a 5 mm dalla
base inferiore devi aggiunge ai 116 del cassetto i 17 mm di luce tra un
cassetto e l'altro, quindi a 133 e così via
ok l'importante che vangano precisi
Lupo83
scusami mario,ma sono rinco.. fortemente :oops: .Le guide(sul disegno) vanno in corrispondenza delle strisce ''grigie'' da 17mm o no?perchè allora vedo un pò strano il disegno da capire,in quanto una guida verrebbe messa proprio attaccata in corrispondenza dell'angolo nella parte superiore?ti allego il disegno con le strisce rosse che dovrebbero corrispondere alle sedi delle guide.
Uploaded with ImageShack.us
Per quanto riguarda il discorso dei 3mm che rimangono sopra e sotto non ho capito nemmeno e cmq,ora cosi come sono i tagli fatti ora,monto le guide la prima a 5mm dal fondo,poi le altre due a 133mm dall'inizio della guida?dopo per le correzioni ci metto un listellino o qualcosa,non cè problema su quello.Dimmi tu
leggi attentamente i messaggi, l'avevo scritto due volte
Come vedi si lasciano 5 mm dalla base del cassone e poi tra una guida e l'altra ci devono essere 17 mm,
base inferiore
nel tuo disegno hai saltato la prima guida e l'ultima non c'entra nulla
spero che quest'altro disegno sia più chiaro
esatto ma prima devi fare i cassetti
prima di montare le guide, hai fatto i cassoni ?
posta le misure
Lupo83
adesso ho capito :oops: scusami davvero per averti fatto perdere ''le guide'' o staffe :oops: .Siccome mi avevi messo quelle parti evidenziate in grigio,pensavo che fossero le posizioni delle guide,avendo loro un'altezza simile a quella della striscia grigia(che invece rappresentano le LUCI dei cassetti e la distanza quindi da lasciare da un cassetto all'altro.Ultima cosa:hai detto che dovrebbero rimanere 3mm in più sopra e 3sotto se non errò,per il discorso dei battenti con le misure errate.Te la butto cosi:se mandassi tutti gli errori (cioè i veri millimetri)tutti sul fondo,in modo che sopra venga tutto pulito e sotto coprirei i 9,12.15mm che rimarebbero,con una striscia di multistrato che sia dello stesso spessore e lunghezza dei frontalini...non verrebbe un lavoro più ''pulito''?però dovresti ricambiare le misure sul posizionamento delle guide e stavolta mi mandi a quel ''pesino'' immagino :( .Scusami davvero,comprendi la mia ignoranza....e grazie ancora per la tua speciale pazienza:)
non confondere i frontalini con i cassetti e sopratutto affronta un
problema alla volta.
1° monta il cassone prendi le misure interne e controlla che sia in squadro
2° fai i cassetti " " "
3° monta le guide
I frontalini dovrebbero coprire tutta l'ampiezza del cassone, ora se noi
abbiamo 3 frontalini da 138 + 4 mm di luce tra il primo ed il secondo e 4
tra il secondo ed il terzo fa 422 in totale per coprire 440 mancano 18 mm
vedi tu dove e come li vuoi recuperare, se non vuoi lasciare gradini tra il
bordo del cassone e il cassetto devi per forza aggiungere qualcosa ai
frontalini, ma non ad uno solo altrimenti si nota la differenza, visto che
poi il tutto va verniciato conviene aggiungere 6 mm ad ogni frontalino o
sopra o sotto o 3 sopra e 3 sotto come ti viene più facile.
p.s. non avere fretta :)
p.p.s. questa cassettiera sono 10 giorni che ci lavoro e
domani deve essere pronta
Lupo83
ho risposto al tuo post della cassettiera(come al solito un lavoro a regola d'arte e cmq ci avrai impiegato 10giorni perchè non avrai avuto tempo e gliene hai dedicato poco a questo progetto.Io solo per mettere in squadro e capire come mettere le cassettiere,avrai dovuto chiamare la trasmissione MEGACOSTRUZIONE su Dmax.....(non sò se conosci)....:) :lol:
Lupo83
Domani proviamo a fare queste benedette cassettiere,farò anche delle foto:pronti a sbuffare dalle risate :lol: la prendo cosi dai...anche perchè mi sà che le probabilità di riuscita sono scarse :oops: per vari motivi.....
forza e coraggio anche per me le prime cassettiere sono state un'incubo
c'erano più buchi che in una forma di groviera, poi ho capito che non si
può improvvisare, che c'è un metodo per tutto ci vuole pazienza e tranquillità
prenditi il tuo tempo, la fase più eccitante di questi lavori sono le misure e
la preparazione dei pezzi, l'assemblaggio è come un oxxxxxsmo :lol: :lol:
ricorda misura tre volte taglia una volta
vale anche per i fori :)
Lupo83
Ciao mario
Sarò che sono ''tradizionalista'' ,ma ancora non riesco a ''venire'' come si deve con questi lavori sul legno :P .A parte la battuta un pò spinta,come puoi vedere dalle foto l'assemblaggio lo fatto oggi,ma di misure non ci siamo alla perfezione.Per i cassoni,in uno le diagonali sono uguali,mentre nell'altro invece cè una differenza sulle diagonali di 4mm.Per i cassetti invece,qualche diagonali uguale e qualcuna con 1 o 2 mm di differenza.Infine i bordi dei cassetti non sono venuti perfetti(perchèi tagli non erano perfetti al millimetro,ma qui non ci posso fare niente,sia perchènon ho un banco sega per fare modifche ma solo un seghetto alternativo,che ogni volta che lo attacco mi trema mano,braccio,ecc di quanto vibra.Non riesco a capire come fai tu,nel senso compri un foglio intero e poi te lo tagli a casa,oppure a casa fai solo la rifinitura? :( .Una cosa sull'assemblaggio con le viti:meglio non farlo :lol: e usare altri metodi(perchè qualche pezzo si è allargato,quindi ho dovuto rimuovere la vite e spostarmi più avanti).Ora,a questo punto,mi resta solo di mettere le guide,ma prima di questo(vedi una delle foto),vorrei ''rifinire'' i bordi(dove cè 1 o 2mm di spessore)con uno dei dischi che ho messo in foto,oppure sai consigliarmi qualcos'altro?perchè,quando metto quel disco per tagliare il legno,nel flex,appena taglio un pò,subito si sente na puzza di legno bruciato che non si respira più.Quindi dimmi tu come potrei rimuovere quel milimetro o due in alcuni punti,cosi da non avere problemi di posizionamento delle guide dul montante del cassetto.Inoltre se devo fare qualche modifica e come.Grazie mille :oops:
p.s.
non ti dico il casino per serrare i pezzi con quelle morse.Ma un qualcosa del genere,sarebbe meglio e più sbrigativo:
http://www.ebay.it/itm/Strettoio-string ... 4162e1a1ef
eppure te l'avevo scritto di preforare :twisted:
ti consiglio di preforare i pezzi e di svasare il foro della vite
così il legno non spacca
un foglio intero non posso prenderlo e siccome non mi fido dei brico
prendo i pezzi un centimetro in più e poi li rifilo con la circolare, nel
tuo caso per togliere un millimetro l'unico modo è quello di usare una
raspa per sgrossare e poi carteggiare usando una tavoletta di legno
5x15 bella liscia e piana ed incollarci della carta vetrata grana 60
quell'aggeggio ce l'ho anch'io ma lo uso per le cornici per i cassetti non
va bene l'ideale sarebbero quelli rapidi che non costano nemmeno tanto
come questi che ce l'hanno in tutti i brico e costano meno di 10 euro
occhio alla misure però
allora prendi le misure della larghezza interna dei cassoni prima davanti
sopra e sotto e poi in fondo sopra e sotto
Lupo83
in alcuni casi ho preforato(però nei fori dei cassetti ad esempio,usando la punta da 3 come mi avevi detto,la vite 3X30 non avvitava bene e stava lasca,cosi in alcuni casi preforavo solo un pezzo e l'altro no,infatti il 90% dei fori mi è venuto senza che i pezzi di allargassero,sia per i fori dei cassoni che per i cassetti).I morsetti che hai postato,ce ne ho due ma sono di misura piccola però:(.il fatto che hai la circolare è importantissimo,infatti poi li rifili alla precisione senza avere problemi ne fretta nel taglio(come hanno fatto invece a me e non ho niente per rifilare,per questo,queste cassettiere sono come prova e andranno sotto un bancone attrezzi,mica in casa).Una volta sistematoin garage perbene,inizierò piano piano a comprare la varia attrezzatura,nel senso prima (se possibiel insieme)facciamo una lista di cose che mi servono e man mano che trovo occasioni sul nuovo o usato,cerco di acquistare :oops: .Vorrei fare poi due banchi,uno per saldarci(quindi tutto in ferro,100cmx70cm)e uno delle stesse misure più o meno per usarlo per i lavori in legno,o meglio ancora,facendoci uno scasso per inserire di sotto una sega circolare,insomma fare un tavolo multifunzione per il legno.Domani prenderò le misure che mi hai chiesto e te le dico.
p.s.
scusa la domanda,ma sei curioso di vedere qualche foto del tuo ''laboratorio'' da falegname e i vari attrezzi che hai :oops: scusami se sono indiscreto.
ma quale laboratorio da falegname che sto in una stanza 3x4 che non
mi posso nemmeno girare.............. :twisted: :evil:
il banco sega ed il tavolo da lavoro l'hai già visto nel post della cassettiera,
recentemente ho adattato questo mobiletto della vecchia cucina a banchetto per la fresastrice
poi ho questo porta pc che uso per appoggiare gli attrezzi,
come elettroutensili ho una levigatrice orbitale, un seghetto alternativo,
una sega circolare portatile e due avvitatori tutti parkside ed infine ho
una fresatrice verticale che uso a mano libera, per essere
quasi completo ci vorrebbe almeno una pialla filo/spessore usa sega a
nastro ed un trapano a colonna :)
