come faccio a forare il ferro???
- polposcialbo
Dovresti usare olio da taglio come suggerito da Cicalo.theberto ha scritto:ho fatto la prova della calamita,è ferro a quanto pare. la calamita si attaccagiovanni ha scritto:Prova con una calamita: se attira è ferro altrimenti è alluminio.
se non hai a disposizione olio da taglio, meglio forare per un paio di minuti e poi far raffreddare la punta facendo girare il trapano a vuoto, quindi ritornare a forare e così via fino alla fine.
praticamente i fori sono da 4 mm e in più ci sono 3 fori vecchi che servono per reggere il ponte al corpo della chitarra.giovanni ha scritto:theberto ha scritto: ..... ora devo riuscire ad ammorbidire i fori ed eventualmente allargarli un po'
Come allargarli un po?:? Non potevi già forare con una punta più grossa?
se avessi fatto i fori di 5mm li avrei sovrapposti con quelli già presenti, quindi devo solo allargarli leggermente.
questo è ciò che dovrei fare
(l'immagine l'ho presa da internet)
Non avevo capito che con "allargarli" volevi dire "asolarli". In questo caso, prima con
una limettina tonda strappi il foro di quello che serve e poi rifai la svasatura spostata.
Questo, però, non è per niente facile... difatti, lo svasatore tenderà ad andare sempre
dove manca il materiale; a meno che, tu non blocchi il pezzo con dei morsetti sotto
un trapano a colonna.
L'ideale sarebbe una fresatrice... cosi, prima vai a profondità centrandoti
sulla svasatura preesistente e poi ti sposti lateralmente fino alla fine dell'asola.
Comunque tu faccia, però, se sono operazioni che non hai mai fatto, il risultato
difficilmente potrà essere migliore di quello ottenuto usando manualmente la limetta tonda,
o la molettina di cui si era già parlato.
non intendo asolarli, o meglio potrei anche asolarli, ma preferirei proprio allargarli primagiovanni ha scritto:Non avevo capito che con "allargarli" volevi dire "asolarli". In questo caso, prima con
Ricapitolando:
- i fori che vuoi "allargare" sono quei tre in alto
- li devi allargare per farli in asse con quelli di sotto
- questi fori devono essere svasati per accogliere la testa della vite
- i fori sono di 4mm e li vuoi portare a 5 ma allineati con il sotto
Allora, per allargare e contemporaneamente spostare l'asse dei fori, il trapano non ti serve...
o lo fai a mano con una limetta tonda di 4 mm, oppure usi il Dremel, con una fresina di 4 mm.
Dopo aver "sbozzato" il foro in questo modo puoi sempre ripassarci la punta di 5 (o anche meglio 5.5)
per rifinirne la circolarità e infine eseguire la svasatura con un semplice svasatore messo sul trapano.
