netbook fischia!
- tonicacciavite
Guarda questo se ti può aiutare
http://acer-it.custhelp.com/app/answers ... aspire-one
Se non ti interessa quell'applicazione android prova a fare così
Start/ digita nella casella di ricerca "msconfig" e premi Invio
vai nella scheda Avvio
guarda nella colonna Elementi di Avvio se c'è qualche voce che ha
a che fare con Android (se non sei sicuro posta la schermata) e
deselezionala, premi ok e riavvia
- tonicacciavite
fatto! l ho trovato e ho tolto la spunta su avvio. ora non compare piu!!!:)mariobrossh ha scritto:Se non ti interessa quell'applicazione android prova a fare così
guardando sulla schermata secondo me ci sono altri programmi innutili che impegnano di piu il pc all avvio:
mi sapete consigliare che programmi togliere all avvio?
il bep non lo fa piu!!! e da ieri che nn lo fa piu , nn so perche
ieri cercando la schermata per l avvio del pc da usb (che poi nn ho trovato!) sono finito su una scermata per il controllo degli errori di windows. ho fatto il controllo ed adesso nn fa piu il bep.speriamo bene
Se non beppa + tanto meglio...tonicacciavite ha scritto: il bep non lo fa piu!!! e da ieri che nn lo fa piu , nn so perche
Per l'avvio da usb dicono di fare così
- You now have a bootable USB stick! Plug it into your Aspire One, press power, press F2 at the ACER screen, and navigate to 'Boot' option. Then, press F6 to bring 'USB HDD' to #1. Then, Navigate to Quit, and select Exit Saving changes.
- It should then boot from the USB drive.
- tonicacciavite
Dovrebbe essere usb hdd, poi per tutto il resto Io non l'ho mi fatto, però ho trovato questa guida se ti può aiutare
http://guide.dev2web.org/microsoft-wind ... ul-netbook
- tonicacciavite
ho provato a fare come nella guida, sono riuscito a fare la penna bootable e ad installarci xp. quindi l ho provata nel netbook , sembra che vada tutto bene solamente che non mi trova l hard disk del computer C per installarci xp. come e possibile? senza hard disck il pc non sarebbe mai partito!!!
come posso risolvere?
Sembra che il trucco sia nel bios, dicono che devi cambiare la voce
"Sata mode" da AHCI ad Emulate IDE.
Questa la discussione dove l'ho letta:
http://forum.swzone.it/mobile/132149-ac ... tessa.html
- tonicacciavite
