Riempire Cassetta Degli Attrezzi - Consigli
cabestano
Messaggio da cabestano »
Si, in particolare nelle taglie grandi, per i piccoli, al massimo li cambi più spesso, visto i prezzi.
Per magnetizzare i cacciaviti ed all'occorrenza altri piccoli utensili,
uso la bobina di una vecchia pompa di macchina da caffè casalinga
tipo gaggia (la sola bobina)
Inserisco l'utensile nel foro, all'interno dell'avvolgimento, lo alimento per
poci secondi con corrente continua 24V
Per smagnetizzare, stesso procedimento ma alimentato a 24V
corrente alternata
Ovviamente si può magnetizzare con megneti permanenti ricavati da
altoparlanti...magnetron....ecc
Alternativa per smagnetizzare, inserire l'attrezzo nello spazio interno
alla punda di un saldatore istantaneo simile a questo
si alimenta il saldatore ed pochi secondi l'oggetto è smagnetizzato
Cassette per attrezzi ne ho di ogni tipo, la mia preferita resta la classica,
comoda ed indistruttibile borsa in cuoio nera :D
Questa si che è una trovata interessante :)
bricca
Messaggio da bricca »
Figata questa per magnetizzare! :D
Comunque oggi ho comprato il primo pezzo: set di tre valigette in alluminio (€ 29.90) e set di tre divisori con porta attrezzi da mettere all'interno (€ 5.90).
Piano piano comincio... :)
johno
Messaggio da johno »
Ciao,
acciedenti le hai gia comprate..... va bhe poco male.
Sinceramente dipende da che uso ne fai nel senso che se le usi come involucro per contenere gli attrezzi anche quelle economiche vanno bene, unico suggerimento non metter qualcosa di pesante e nello stesso tempo occhio quando le chiudi, perche se le forzi (magari rimasto qualcosa nel meccanismo di chiusura che capita spesso) si "svirgolano" subito....non è un termine molto tecnico ma vanno fuori squadra e rimangonos torte.
Io ti suggerirei di ripassare le giuante con della colla o dei rivetti per irrigidirle e allungargli la vita :-)
Cmq ripeto dipende da come le usi...
Io personalmente ho fatto il tecnico per parecchi anni , quelle che ho a casa sono "vecchie" valige che l'azienda buttava smplicemente x cambio attrezzi o novita....hanno penso 10-12 anani, sono ottime e robuste ma ti garantisco che vuote ai tempi costavabo piu di 180€
Personalmente le ho divise in due ....meccanica ed elettronica
Potrei farti una lunga lista di attrezzi, ma lasciati dare un suggerimento imparato con gli anni.......
Gli attrezzi necessari gli scopri man mano che fai dei lavori, ti suggerisco di non tentare di risolvere con quello che hai in casa , ma esci e vai a comprare l'attrezzo necessario per quel lavoro in quel momento. Se puo e se pensi di riutilizzarlo piu volte prendine uno di marca, cosi durerà e sara possibile riutilizzarlo. Se pensi che sara un attrezzo che non ti servira mai piu anche un entry level economico, fa il caso tuo....anche se ti assicuro che lo distruggerai o sara inutilizzabile prima del prossimo lavoro.
La stessa cosa vale per gli elettroutensili......un esempio il saldatore....se saldi poco anche il saldatore visto prima va bene, un saldatore che si usava 20 anni fa , ancora in commercio e validi....se invece saldi spesso, lascia perdere quello della foto e prendine uno con punta lineare, con temperatura conrollata. Ettettuerai saldature piu precise in meno tempo e senza danneggiare nulla
bricca
Grazie mille per i tuoi consigli! :)
Mi spiegheresti meglio come fare per irrigidirle?
Così inizio a darmi da fare direttamente sulle valigette.. :)
La rumenta della foto precedente ha il solo scopo identificativo,
considerata la pessima qualità, non è classificabile come saldatore....
bricca
rokko ha scritto:La rumenta della foto precedente ha il solo scopo identificativo,
Ah ok, allora quando passo poi all'acquisto del saldatore vi chiederò bene dei consigli... :)
In ogni caso più tardi inizio a postare le foto delle valigette, così vi rendete conto; a me sembrano comunque abbastanza valide e robuste, pur non essendo professionali.
Non toccare nulla, riponi solo cose leggere, la prima cosa che cede
è senz'altro la maniglia....
bricca
Come promesso ecco le foto delle tre valigette e dei tre divisori interni; le cassette sono rinforzate sugli angoli e in altri punti.
La più piccola è già off-limits...trapano! :D
P.S.
Mi sapreste consigliare un "organizzatore" da mettere nella valigia media e in quella grande? Non vorrei buttare tutti i cacciaviti e attrezzi vari insieme... :)
johno
Qui vedi le mie, anche se un po nascoste
Nella 4 foto vedi nell'angolo la cassetta per il trapano. E rettangolare pesante, spesso usata anche dagli idraulici, ha la tasca posteriore per il trapano e frontalemnte cassettini x punte, tasselli e viti
Nella 6 foto vedi le due valige che ti dicevo una per elettronica/elettricia altra meccanica un po piu pesante
Per il saldatore stai su un Jbc marca abbasatnza buona con 25-30 € te la cavi in piu puoi sostituirli la punta se danneggata o bucata.
http://www.cellularcenter.it/simple/all ... tilo..html
Per la borsa....se te le riprendono questa secondo me non è male vista in foto
http://www.bricoman.it/negozio/utensile ... /10041288/
La tua invece dovrebbe esser tipo questa
http://www.bricoman.it/negozio/utensile ... /10021399/
bricca
Come valigie mi trovo bene perchè alla fine sono solide e per 35 euro ci stanno... :)
Secondo te cosa potrei mettere all'interno per raggruppare i vari attrezzi?
P.S.
Non vedo le tue foto.
Ne ho vista una al brico molto simile, ha delle scanalature nella pareti
interne dove inserire i divisori
Dipende cosa metti dentro e quanto le usi,
35 euro ci stanno anche, ma riponi
cose leggere, altrimenti si "smaterializzano"
Con questo non ti voglio scoraggiare :)
bricca
Per adesso in quella piccola ho messo il trapano ed è rimasta comunque leggera...nelle altre metterò qualche attrezzo manuale (cacciaviti, chiavi, ecc.) e pochi elettrici (al max saldatore e seghetto alternativo).
Avresti mica una foto di un divisore gentilmente?
Se no potrei mettere degli astucci del genere: http://www.bricoman.it/negozio/utensile ... /10038540/
Metallo pesante
Re: Riempire Cassetta Degli Attrezzi - Consigli
Messaggio da Metallo pesante »
Le marche di [xxxxxxxxxxx]cacciaviti[xxxx] più diffuse non sempre hanno standard qualitativi di livello significativo. Si equivalgono tutti dal momento che nella grande produzione abbiamo quasi sempre un produttore unico, poi vengono ''marchiati'' con i nomi piu diffusi. Vi sono invece delle aziende di altissimo livello qualitativo come la PB Swiss Tools, settore aerospaziale e medicale o la Snap-on, automotive, che sono nettamente superiori.
rimosso link: pubblicizzare il proprio sito è possibile solo nello 'spazio' dedicato.
livio @
