Riempire Cassetta Degli Attrezzi - Consigli
bricca
Messaggio da bricca »
Ciao a tutti! Sarei intenzionato, un pezzo alla volta visti i costi, a farmi una bella cassetta degli attrezzi.
Partiamo dal contenitore: al SELF ho visto un kit di tre cassette di alluminio a 30 euro + i tre divisori da mettere all'interno, altri 5 euro = Totale 35 euro.
Cosa ne pensate? Le cassette sembrano essere molto belle e sono tipo questa: Immagine
Essendo tre comunque sono di tre dimensioni diverse, come le "matrioske" e all'interno sono vuote, fatta eccezione per l'eventuale divisore.
Attendo i vostri consigli! :)
a mio avviso, dipende molto dal lavoro che svogli prevalentemente.....
elettrici
idraulici
illustraci un pò :D
bricca
Sostanzialmente nessuno in particolare...diciamo che quello che c'è da fare in casa, se lo so fare, lo faccio...a volte lavoro con il legno, a volte con l'elettricità...con l'idraulica è già più difficile... :)
In ogni caso posso definirmi un principiante; una delle tre cassette sarebbe comunque per il trapano ed i suoi accessori.
allora, vediamo, sicuramente necessiti di:
set di cacciaviti (di cui uno cerca fase)
pinze varie
seghe per legno e ferro, in base alle esigenze
fascette (sempre utilissime)
nastro isolante.....insomma, sai che ti consiglio????
visto che fai lavoro di ogni genere e intendi comprare un pezzo alla volta, compra le cose basilari, poi mano mano che affronti un lavoro e necissiti di un attrezzo particolare, provvederai ad incrementare nel kit, perchè così davvero non è facile darti una mano concreta ;)
quoto plcet, anche io ho sempre acquistato gli attrezzi a mano mano
che mi servivano, sicuramente oltre a quanto detto credo che un buon
trapano, un avvitatore ed un seghetto alternativo servono sempre.
bricca
Grazie mille per i consigli! :)
Io però sarei andato un po' più per gradi... :lol: Ad esempio cosa ne pensate delle valigette di cui sopra? Mi consigliereste di meglio o di più economico?
cabestano
Messaggio da cabestano »
Io apprezzo particolarmente queste:
Uploaded with ImageShack.us
Si trovano a 40/50 €
cabestano ha scritto:Io apprezzo particolarmente queste:
anch'io, quelle mostrate da Bricca, secondo me, vanno meglio per strumentazioni elettroniche
bhe effettivamente, quelle rigide come ha postato bricca, sono valigette da "tecnico"....ad esempio il tecnico delle stampanti che viene dove lavoro io, ne ha una identica, piena di cacciaviti, bombolette spry di lubrificanti e solventi vari, hanno dei pannellini rigidi con le molle per "fissarci" sopratutto cacciaviti, più che altro, caricando una valigetta del genere, rischieresti di non riuscire neanche ad alzarla, invece come ti hanno indicato, questa con le ruote, non è niente male, la puoi trasportare, lasciare in macchina e smontarti la cassetta di cui hai bisogno!!!
A mio avviso però, avere ogni cosa al suo posto è cosa importantissima, non si può andare in giro con una cassetta piena di cacciaviti buttati li in una scatoletta che per ritrovare uno piccolo o grande o a croce o a spacco, devi sempre rimurginare tra tutti gli attrezzi....ci vuole una valigetta pratica e ben distribuita ;)
Scusate , ma ci sono cassette e cassette.
E se si desidera possedere una vera valigia portautensili e non una scatola , dai un'occhiata qui.
Ma si vendono anche senza attrezzi
http://www.google.it/search?q=valigia+p ... =800&dpr=1
Capisco che anche senza attrezzi i costi sono elevati , ma dentro ce` un posto per tutto.
Io ne ho una come questa .
E ne ho comprata una in offerta della fervi a mio figlio per 80 €.
Sono ottime e meno costose.
Ho dato uno sguardo sul web ,a valigie fervi e vi sono delle buone offerte .
bricca
Beh, quest'ultima è stupenda ma diciamo che è un po' fuori dal mio budget...Delle cassette che ho indicato io ne prenderei tre, quindi diciamo che cercherei di distribuire "equamente" il carico. :)
Quella con le ruote ho avuto modo di vederla bene nei mesi scorsi che ho avuto dei tecnici in casa...molto bella anche lei però un po' ingombrante...
Per quanto riguarda come riempirla, partirei dal trapano:
Esistono delle punte universali (legno, ferro, muro)? O se no, quanto posso spendere per un kit completo che abbia quasi tutte le misure di ogni punta per quei materiali? :)
No le punte devono essere specifiche quindi diciamo che una serie di punte
da ferro da 2 a 8 mm, una per legno da 3 a 10 ed infine 3 per muro, le
più usate sono 6 - 8 10, le punte è meglio prenderle buone almeno stai
a posto per un po, ricorda chi più spende meno spende :)
bricca
mariobrossh ha scritto:No le punte devono essere specifiche quindi diciamo che una serie di punte
Per quanto riguarda le punte mi consigli una marca in particolare?
Guarda ti posso dire quelle che uso io e delle quali sono molto soddisfatto,
per il ferro recentemente ho preso una confezione delle dexter al brico
dalla 1,5 alla 6 con molte misure intermedie e devo dire che sono davvero
ottime, forse perché sono HSS-COB, per il legno ho una serie della B&D da
più di 10 anni ed ancora bucano bene, mentre per il muro quelle 4 o 5 che ho
sono tutte della Fischer prese alla bisogna :)
bricca
Ok, allora mi annoto questi modelli! :)
Comunque la mia necessità di farmi una bella cassetta degli attrezzi nasce da un fatto: ogni volta che faccio un lavoro ho tutto tranne quello che mi serve! :lol: A quel punto o mi faccio imprestare qualcosa da qualcuno, o se no, se mi capita ad esempio nel week end, ce l'ho in quel posto! :D
Per quanto riguarda invece i cacciaviti?
