Pagina 4 di 4
Inviato: mer 19 mar 2014 1:44 pm
da mrcrowley
rele ha scritto: Per dormire sonnio tranquilli e non rischiare di trovarti bollette esagerate per perdite imrvvise , CAMBIA IL COLLETTORE!!!
.... e quì sorge il problema.
Il mio è un collettore Rain, marchio abbastanza diffuso ... ce l'ha anche Leroy ...
il problema è che quei simpaticoni della ditta, hanno cambiato le specifiche del pezzo, che adesso è 4 cm più corto, ma sopratutto ha i raccordi per le elettrovalvole tutti spostati. Si va da 0,5mm a 1cm, fino al peggiore che è fuori asse di 3,5 cm !!!!
E come cavolo faccio adesso !!??
Ho paura che muovendo le EV per andare ad accoppiarle con il collettore, succeda un casino. Già ho paura che con tutti sti tentativi, perdano da qualche parte.
Ho provato ad unire il collettore RAIN 2 vie + prolunga + 1 ulteriore uscita, ed è quello che si avvicina di più alle misure del mio.
Però devo modificare il tubo che avevo predisposto per la presa extra, in quanto in quel punto c'è la prolunga.
Inviato: mer 19 mar 2014 6:38 pm
da rele
Ciao,
io non conosco questa RAIN, ma sei sicuro che non sia RAIN BIRD?
Se giri un po' con il campione,vedi che lo trovi.
Nel grossi fai da te hanno un po' di tutto e... un po' di niente
Hai provato a comporre un collettore con i pezzi predisposti della Claber che trovi in ogni fai da te? Sono delle T
Inviato: mer 19 mar 2014 7:02 pm
da mrcrowley
rele ha scritto: io non conosco questa RAIN, ma sei sicuro che non sia RAIN BIRD?
Non Rain Bird, ma RAIN. Leroy ce l'ha, ma la Rain ha cambiato il prodotto e adesso lo fanno di una misura diversa.
Ho provato a fare una ricerca anche su internet, ma il problema come mi ha detto la Rain, è che il prodotto è stato cambiato già da un pò di anni e quindi adesso si trova in giro solo quello nuovo diverso.
Facendo la composizione, come dici tu, con un 2 + 1 sempre della Rain, viene la configurazione più simile, però non è proprio preciso.
Si potranno muovere un pochino le elettrovalvole per farle coincidere con il nuovo collettore ???
Inviato: gio 20 mar 2014 12:43 pm
da mrcrowley
mi sa che le soluzioni sono due :
o provo con il collettore RAIN 2 + 1 e vedo se funziona
oppure mi devo fare una combinazione di T, alle giuste distanze.
Tenendo conto, che anche il collettore originale, quando lo riposizionavo, aveva bisogna di muovere un pochino le elettrovalvole, per far combaciare gli agganci alle filettature, potrei provare con il 2 vie + 1.
Oppure potrebbe essere stato, proprio questi piccoli disallineamenti a causare le perdite, che poi mi hanno portato a forzare i pezzi ?? Che cmq non ho capito come mai si sono mossi, visto che non le ho toccate.
Inviato: gio 20 mar 2014 1:09 pm
da rele
:) non sforzare troppo per adattare,
perchè rischi che gli Oring non vanno a battuta bene, e stringi che ti stringi
le ghiere del collettore, strappi un'altra volta il filetto.
Lì c'è un peccato originale nel pozzetto, cioè una classica situazione frutto del ragionamente " chissenefrega saran poi problemi di chi poi ci mette le mani"
:D
Inviato: gio 20 mar 2014 1:55 pm
da mrcrowley
no no ... quello l'ho capito ... errare è umano .... perseverare ...
stringo a mano fin dove ce la faccio. se non tiene, vuol dire che non va bene.
intendevo muovere le elettrovalvole sul loro asse longitudinale, a sx o a dx, per centrare i raccordi del collettore.
non vorrei che i raccordi dei tubi con le elettrovalvole (quindi il lato opposto del collettore), muovendole, non tengano.
Inviato: gio 20 mar 2014 6:27 pm
da rele
per spostamento longitudinale cosa intendi?
Inviato: gio 20 mar 2014 7:00 pm
da mrcrowley
Immagine Uploaded with ImageShack.us
Guardando questa immagine, intendo lievi spostamenti in verticale dell' EV, cioè verso l'alto o verso il basso.
Edit: un idraulico mi ha detto che secondo lui il collettore é buono e basta metterci gli oring buoni e un po di pasta. Però non li ho detto che i collarini erano saltati, e poi rimessi con il martello.
Inviato: sab 22 mar 2014 3:54 pm
da mrcrowley
Ecco come si sono rovinati gli attacchi del collettore. Gli oring li ho tolti per far vedere bene, ma ci sono e sembrano in buono stato.
Possibile come dice l'idraulico, che con un pò di pasta, sarebbe ancora buono ??
Poi va beh ... c'è cmq stato il problema dei collarini x stringere, che sono saltati ...
Inviato: mer 26 mar 2014 8:28 am
da mrcrowley
Nessuno ??
Sopratutto non mi torna quanto mi ha detto a proposito dell'uso di pasta sull'oring. Funziona davvero ??
Inviato: dom 30 mar 2014 11:42 am
da rele
Ciao, :)
diciamo che un modo per cercare di riutilizzare il collettore, quando non tengono piu'con sicurezza le filettature,
è mettere ---pochissima --canapa (non da fumare :lol: ) sulla filettatura,
e poi una volta portata a battuta l'ORING stringere senza esagerare a mano ,
ci metti attorno alla ghiera una fascetta di quella a stringere con la vite.
Se non hai massacrato troppo la filettatura sul collettore tiene.
E' un trucchetto che ho usato nei casi disperati, e quando non avevo il ricambio sul camion
e il primo "spacciatore di materiale per irrigazione" :lol: era lontano mille miglia
Così avevo tutto il tempo per far funzionare l'impianto lo stesso, e tornare con il pezzo giusto. :lol:
Inviato: dom 30 mar 2014 6:05 pm
da mrcrowley
Ma quindi prima l' oring va posizionato a battuta e poi stringere la ghiera a mano. Io invece le facevo andare in posizione stringendo subito le ghiere. Forse é x questo che non teneva ?
Per la questione pasta o canapa, cercando un pò in rete, ho trovato che vengono usate entrambe in alternativa, o addirittura insieme. Prima un pò di canapa e poi sopra la pasta mastice.
