Eventualmente quali pezzi e attrezzi mi ci vorrebbero ???
Saluti a tutti.
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.usC'è veramente poco spazio intorno al pozzetto esistente come puoi vedere quàrele ha scritto: è meglio che prosegui a destra con un un tubo interrato e poi fai uno scavo per pozzetto tondo con dentro un rubinetto messo in verticale.
Se lasci il rubinetto dentro il pozzetto delle elettrovalvole è una menata aprire il coperchio grande.
Se poi non manovri solo tu il rubinetto,
è meglio che non ci metta le mani nessuno onde prevenire manomissioni volontarie ed involontarie.
Se sei in zona di gelo, ricordati di svuotare l'impianto , anzi già che ci se non ce l'hai già , visto che non si vede, metti anche un rubinetto finale alla fine del collettore per appunto svuotare l'impianto.
Le valvole è sempre meglio che siano bene fuori dalla terra, perchè per un qualsiasi intervento,
è meglio che si riesca a lavorare nello smontaggio in una situazione meno sporca possibile, nel limite del possibile.
Tira fuori un po di terra con mani o una paletta di plastica di quelle per i bambini.
