Pagina 4 di 5
Re: Pannello di legno
Inviato: sab 25 gen 2020 5:16 pm
quando si forano i pezzi per le spine bisogna segnare le facce dei
pezzi per poi farli coincidere quando si montano, questo perché
difficilmente i sistemi di foratura bucano perfettamente al centro
del pezzo, però sarei curioso di vedere quale sistema hai usato per forare
Inviato: sab 25 gen 2020 6:36 pm
da Massi 80
Certo Mario ora se riesco posto le foto
Inviato: sab 25 gen 2020 6:51 pm
da Massi 80
Ecco le foto dell'inizio lavoro
Inviato: sab 25 gen 2020 7:33 pm
da Massi 80
Fori da 6 tra 10 e 15 mm di spessore pannello
Fori da 8 tra 14 e 18 mm di spessore pannello
Foro da 10 tra 20 E 30 mm di spessore pannello
Io ho seguito ma rimangono più su del centro pannello se no come allineamento era perfetto
Inviato: dom 26 gen 2020 8:10 am
come detto prima i pezzi vanno forati a due a due, uno di faccia e l'altro di costa,
ed è proprio quest'ultimo che crea il problema perché quando lo vai ad
accoppiare a quello di faccia a seconda del lato che lo avvicini i fori non
coincideranno, questo perché la distanza dal bordo dei fori deve essere identica
Inviato: dom 26 gen 2020 10:49 am
da Massi 80
Proverò nuovamente su pezzi di scarto di varie altezze
Inviato: dom 26 gen 2020 1:19 pm
come puoi vedere da queste foto l'accoppiamento è perfetto, a parte il fatto
che questa dima è sbagliata perché fora troppo vicino al bordo :(
Inviato: dom 26 gen 2020 1:32 pm
da Massi 80
Grazie Mario ora la proverò nuovamente su due pezzi di listellare di scarto che sto usando
Inviato: dom 26 gen 2020 1:48 pm
da Massi 80
Lo stesso buco lo si può usare per la bussola del perno per l'eccentrico giusto
Inviato: dom 26 gen 2020 2:48 pm
si in teoria si ma fai prima delle prove su pezzi di scarto
Inviato: dom 26 gen 2020 7:25 pm
da Massi 80
Famos montate ,seconda passata trasparente incolore effetto c'era , posizionamento a secco della struttura
Inviato: lun 27 gen 2020 7:14 am
Inviato: mar 28 gen 2020 7:16 pm
da Massi 80
Dopo data la seconda mano di trasparente con che carta levigo nuovamente 240 veloce o carta più fina
Inviato: mar 28 gen 2020 9:10 pm
da plcet
Massi 80 ha scritto:Dopo data la seconda mano di trasparente con che carta levigo nuovamente 240 veloce o carta più fina
se dai 3 mani puoi passare anche la 280 o 320, ma nel complesso credo vada bene anche la 240
Inviato: mar 28 gen 2020 9:20 pm
da Massi 80
Alla prima era già quasi liscio al tatto penso che con la seconda andiamo una bomba
