Pagina 4 di 5
Re: frigo Indesit Graffiti che mantiene temperature alte.
Inviato: lun 14 ott 2024 9:22 am
da aisenauer
onestamente la griglia non l'ho controllata, domani lo farò.
Se fosse una perdita di gas il frigo non raffredderebbe, nè d'estate nè d'inverno, ed andrebbe sempre peggio, o sbaglio?
Inviato: gio 26 dic 2024 4:42 pm
da aisenauer
buon Natale a tutti.
Smontata ventola frigo, che allego.
Non gira (come detto) a porta aperta e motore attaccato premendo il tasto di chiusura porta, vorrei capire intanto se è funzionale.
Dall'etichetta sembrerebbe essere alimentata a 220v, corretto? Quindi posso serenamente collegarla ad una presa?
Se non dovesse andare, c'è qualcos'altro che potrei provare o dev'essere sostituita?
saluti
- ventola 2 low.jpg (94.58 KiB) Visto 1713 volte
Inviato: gio 26 dic 2024 5:01 pm
si funziona a 220 se non gira controlla che non sia bloccata
meccanicamente altrimenti va sostituita
Inviato: gio 26 dic 2024 7:26 pm
da aisenauer
collegata, non gira ma se provo a mano sento che se cerco di giralra al contrario la tensione fa resistenza. Non alimentata sembra girare senza impedimenti, in entrambi i sensi.
Quindi la corrente dovrebbe arrivare, il trasformatore va.
La ventola è imbullonata al trasformatore, credo che le due unità si possano separare, o addirittura sembra che il motore elettrico della ventola si possa aprire.
Varrebbe la pena provare o meglio prendere il gruppo ventola+trasformatore nuovo, ammesso di trovarlo?
Inviato: gio 26 dic 2024 8:37 pm
Prova una volta alimentata a dare una spinta veloce nel giusto senso di rotazione e vedi se in questo modo con questo "avviamento manuale" il motore parte.
Inviato: gio 26 dic 2024 10:19 pm
da Red Max
la ventola va sostituita, è importante che quella nuova giri nello stesso verso, in modo che il flusso dell'aria vada nella giusta direzione
non perdere tempo in tentativi di riparazione di quei motorini lì
Inviato: ven 27 dic 2024 1:54 am
da aisenauer
certo, il problema è trovarla uguale...
Inviato: ven 27 dic 2024 2:16 pm
da Red Max
trattandosi di ventola interna di un frigo, quindi ambiente particolare, umido ecc... tassativamente monterei il ricambio originale
Inviato: ven 27 dic 2024 2:30 pm
da aisenauer
si, infatti con uguale intendevo originale. Ma essendo un frigo che ha almeno 15 anni non so se ancora si trovi.
Inviato: ven 27 dic 2024 2:49 pm
da Red Max
credo costino di più perché l'avvolgimento è sigillato, su un frigo elettronico che montava ventole in corrente continua il ricambio costava 100 e passa euro
Inviato: ven 27 dic 2024 2:57 pm
da aisenauer
se fosse quello il prezzo ne adatto una o non la metto.
Inviato: dom 29 dic 2024 4:57 pm
da aisenauer
ho provato a smontare il motorino ma la ventola non viene via, non capisco che tipo di fermo ha. Qualcuno lo conosce?
- ventola 2 particolare.jpg (113.64 KiB) Visto 1670 volte
- blocco ventola1.jpg (102.95 KiB) Visto 1670 volte
il motorino invece pare molto semplice: in pratica quel supporto nero una volta alimentato genera un campo magnetico che fa girare il motorino, non ci sono avvolgimenti nè altro. Per questo penso che se riesco a pulre e lubrificare dovrebbe ripartire senza problemi.
Ma se non tolgo la ventola pulire e lubrificare risulta complicato...
- motorino ventola.jpg (102.03 KiB) Visto 1670 volte
ogni suggerimento è ben accetto.
Saluti
Inviato: dom 29 dic 2024 6:21 pm
devi togliere quell'anello di ferro attorno all'alberino del
rotore ci vorrebbe una pinza come
questa che lo allarga
altrimenti prova con una pinza a becco o con due cacciaviti
piatti a fare leva verso l'alto
Inviato: dom 29 dic 2024 7:26 pm
da aisenauer
più che un anello è una camicia, se ci fai caso nella foto è profonda circa 1 cm...
Inviato: dom 29 dic 2024 10:17 pm
da Red Max
L'avvolgimento (blocco verde) come dicevo è sigillato, è sufficiente che qualche spira sia andata in corto per assorbire tutto il flusso per auto-induzione.
Morale della favola si scalda ma non fa girare il rotore, con il tester non si riesce a misurare.
Le bronzine non necessitano lubrificazione, se magari ti funziona per un po' è solo fortuna e comunque dura poco.
