HARD DISK ESTERNO NON PARTE !
Ma stai provando ad installare windows XP su un HD collegato ad una porta USB?
tonicacciavite
Messaggio da tonicacciavite »
no sto facendo la procedura per formattare!
per formattare devo scegliere di installare una nuova copia di windows, scelgo in che disco e lo formatto , dopo di che parte l installazione che io nn faro.
come devo fare all ora?
non devi premere invio ma bensì D e creare la/le partizioni se non sai
come fare lascia tutto comè e vai avanti dopo lo formatti
tonicacciavite
che significa vai avanti? se vado avanti devo premere invio e succedera quello che ce in foto...
tonicacciavite
ho rifatto la procedura,quando arrivo qui:
clicco d e mi elimina la vecchia partizione, ne creo un altra e cn f3 esco fuori. riavvio windows e in risorse del computer finalmente riappare l cona dell HD.
se ci clicco su sia cn il destro che con il sinistro nn mi fa accedere ma mi dice che l HD deve essere formattato. e cosi ho fatto , l HD e in formattazione:
sembra bloccato, spero di no , ci vorra del tempo per finire.....
perfetto così dovrebbe funzionare, certo formattare un Tb non è
una passeggiata, però dopo un quarto d'ora dovresti veder avanzare
la barra di progressione, altrimenti prova a premere contemporaneamente
i tasti [ctrl] + [alt] + [canc] e vedi se il processo è bloccato
Slash
Messaggio da Slash »
Mario è un pezzo che non uso più xp e non mi ricordo...
C'è GESTIONE COMPUTER come in windows 7 ???
potrebbe provare da li a formattare...
ALtrimenti puoi provare a portare a termine l'installazione, giusto x ritornare ad averlo "pronto x windows" e formattarlo in seguito...
tonicacciavite
sono le 18:51 e ce solo una barra verde......ci vorra piu di un giorno?
che succede se lo blocco?
bepi
Messaggio da bepi »
lascialo fare.
fino a quando non lo formatti non lo puoi utilizzare..........
tonicacciavite
come vedo se il processo e bloccato con ctrl alt canc ?
certo che c'è, col tasto destro del mouse su Risorge del computer/Gestione,
anche se è la stessa cosa
nella scheda applicazioni lo stato deve essere In esecuzione
tonicacciavite
con la formatazione normale ci voleva troppo tempo ,quindi ho provato con la formattazione veloce , e' durata 20 secondi .l HD funziona bene aquanto pare.prima di trasferirci i dati voglio riprovare a fare la formattazione normale .
ora ho un altro problema, nel pc con windows 7 avevo installato ubuntu.
ho problemi con windows 7, quando arrivo all ultima schermata prima che compaia il desktop il pc si blocca, nel senso che rimane sempre in quella schermata e non va avanti mentre che ubuntu parte normalmente....
conflitto tra WS7 e ubuntu?
ecco qui:
la prima schermata che esce e questa:
io scelgo l ultimo (windows vista loader) per caricarmi windows 7.
ecco la schermata sucessiva:
clicco su windows 7.
mi appare questa shermata:
clicco su avvia windows normalmente.
a questo punto il pc ritorna alla schermata della prima foto!!!
allora rifaccio lo stesso procedimento ma questa volta quando arrivo qui
clicco su avvia strumento di ripristino all avvio (scelta consigliata)
e mi appare questo errore:
prima che nsttallassi ubuntu nn mi era mai sucesso come faccio?
tonicacciavite
non ce soluzione?
non capisco perché hai installato ubuntu, comunque con XP so come
si fa con seven aspetta che accendo il portatile e ti faccio sapere
