netbook fischia!
gibor
Messaggio da gibor »
Se non conosci il s/n da questa pagina puoi scegliere fra vari modi
http://www.acer.it/ac/it/IT/content/drivers
esiste il rilevamento automatico
oppure con il modello esatto e te lo scegli manualmente
Prodotti
AO521
AO522
AO531h
AO532h
AO533
AO571h
AO721
AO722
AO725
AO751h
AO752
AO753
AO756
AOA110
AOA150
AOD150
AOD250
AOD255
AOD255E
AOD257
AOD260
AOD270
AOD271
AOE100
AOHAPPY
AOHAPPY2
AOP531h
tonicacciavite
Messaggio da tonicacciavite »
ho trovato il numero di serie nel bios , quindi lo messo sulla pagina di acer e mi da questi driver:
questo e il numero di serie
LUS670D1399403CA8E1601
ho scaricato tutti i drivers e scompattati solamente che il pc non li riconosce....chi mi aiuta? :(
non ti serve il nr di serie ma il modello esatto altrimenti prova così
vai su Start/esegui e nella casella scrivi dxdiag nella schermata che ti
appare cerca la voce Modello Sistema
tonicacciavite
ho provato ma mi dice acer aspire one e non basta peer sapere i driver che mi servono....nella prima casella mi chiede il nemero di serie ed e quello che ho messo nel post precedente ma i driver non li riconosce.
dietro il pc ho letto:acer aspire series model no:kav60
in pratica sono gli stessi driver che avevo gia scaricato e provato.
quindi li hai scaricati da questa schermata e non funzionano pur
avendo selezionato correttamente il S.O. ?
Immagine[/URL]
tonicacciavite
certo sono quelli...li ho scaricati tutti , scompattati messi su pen drive e fatta la procedura , mail pc non li legge ...mi dice di cercarli sul web ma il pc non avendo drivers non si puo collegare....
Non tutti i driver vengono installati automaticamente dal s.o. ma vanno
installati manualmente, prova per prima con quelli della wireless
creati una cartella sul pc scompattaci i file e poi cerca e lancia il file setup.exe
se non va prova con l'altro della lista finché non funziona
tonicacciavite
mario ho fatto come hai detto gli ho installati uno per uno .
ora il problema sta nella scheda audio , la musica si sente ma male.
questo problema non c era con windows seven....il driver e quello giusto non capisco perche fa cosi.....
clicca col destro su risorse del computer e poi su gestione quindi
su periferiche (vado a memoria) posta la schermata se ci sono punti
esclamativi o interrogativi
tonicacciavite
tonicacciavite
anche con xp mi fa un altro problema oltre quello del bep,praticamente il pc tende sempre a stare a fine pagine se sono in un browser mentre che se sono in una schermata con sole icona tende a stare nell ultima icona.
non so pi cosa fare:(
Devi installare tutti i driver di quelle periferiche col punto interrogativo incomincia
col cipset fino a quando tutti i punti interrogativi non sono spariti
tonicacciavite
i driver che ci sono nel sito li ho installati tutti solamente che mi da sempre i punti interrogativi.....
cosa sarebbe il cip set e come faccio a sapere quali driver appartengono a quei punti di domanda?
se provo ad installarli automaticaente dandoli il percorso della cartella dove si trovano i files non me li legge quindi ddevo installarli uno per uno.
questi sono i driver che ho installato:
di alcune cose sono doppi o tripli....
Per installare i driver ci sono due modi, o cercando i file nrcessari nella cartella dove
hai scompattato i file oppure, dove presente, lanciando il programma setup.exe
tonicacciavite
gia fatto in entrambi i modi....quei punti di domanda rimangono pero'....
