che io sappia di adattatori non ce n'è sono, controlla se in corrispondenza
dei fori della ventola funzionante puoi forare la scheda video senza bucare
le piste, in alternativa puoi smontare la ventolina pulirla e lubrificarla,
controlla anche dentro la scatolina della ventola se per caso il foro di
ingresso aria è ostruito dalle polvere (a me è capitato che si era creato
un vero e proprio tappo), come ultima chance valuta la possibilità di fissare
la ventola con del silicone
schermo pc strano
Purtroppo non cè lo spazio per forare(toccherei le piste)sia da un lato che dall'altro.Ho già pulito(era già pulita all'interno)e lubrificata con un grasso al teflon,ma niente.Atacarla con il silicone,dato le temperature,non sò fino a quando posa essere fattibile o utile :roll: anche perchè il silicone lo dovrei mettere anche su alcuni componenti e che la ventola stà a testa in giù,quindi tra calore ed effetto forza gravità,si scollerà.Cioè possibile che non ci siano ventole universali sempre con dissipatore incorporato?poi trovare una scheda video con attaccio agp sembra quasi impossibile nei negozi di informatica
Chi fà da sè fà per tre....Più sai e più vali....
ciao mario
ho trovata questa sul web(sono andato in 6 negozi e non ne hanno di ventole):
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... TQ:IT:1123
pensi che possa andare?ho anche contattato il venditore che mi ha detto che non sà la compatibilità al 100%.Mi ha saputo solo dire che la distanza dei due fori dove vanno le viti,è di 8cm,cioè la stessa della mia.che dici?
