netbook fischia!
in base a quelli che hai cerchiato tu mancano proprio i driver :
chipset 9^ nella lista
lan 10^ nella lista
VGA 14^ nella lista
che guarda caso sono proprio quelli con i punti interrogativi quindi
ripeti la procedura ad esempio quelli del chipset una volta scompattati
hanno il file setup.exe se non funziona allora il driver non è quello
tonicacciavite
Messaggio da tonicacciavite »
scusa mario ma non ti ho capito! io ho cerchiato quelli in rosso per farti vedere che per certe parti del computer ci sono due o piu drivers.
ora disinstallo i driver e rifaccio tutto.
ok
tonicacciavite
- ho disinstallato tutto :
-ecco la cartella dei drivers scompattati:
1: ok
2: ok riavviato
3:Immagine
clicco annulla
4:compare questo:
5:ok
6:in carica ma non installa
7:Immagine
8:ok
9:ok riavviato, al riavvio compare la schermata blu con scritte bianche e si riavvia,scelgo ultima configurazione
certamente funzionante perche su riavvia normalmente non ce la fa , compare la schermata blu e si riavvia.
10:ok
11:Immagine
12:ok riavvio....installando il driver del touch pad questo non funziona piu bene, si blocca
13:ok riavvio
14:ok riavvio
15:Immagine
,clicco ok,
16:clicco sulla cartella xp,stessa figura del 15,clicco ok
17:ok
ecco come rimane dpo l installazione dei drivers:
il computer ha sempre il problema dell audio che si sente male ,il touchpad si blocca, funzionava bene prima di intallare i drivers del touscpad. all avvio del pc fa il beep continuo per 10 secondi e poi si avvia.
quindi non ho rislto molto :(
Mi sa che i driver non sono quelli giusti
Domani facciamo un altra prova
tonicacciavite
ok grazie mario.....ho provato a installare skype e da errore :(
facciamo questa prova:
clicca col destro su quel punto interrogativo
vai su proprietà e poi sulla scheda Dettagli
nella casella valore copia col tasto destro tutta la stringa che dovrebbe
iniziare con "PCI_............ecc."
poi vai su http://www.devid.info/ e nella casella bianca di ricerca incolli
la stringa copiata prima, clicca su cerca e posta la schermata dei driver
che ha trovato, se siamo fortunati dovremmo risolvere
tonicacciavite
provato.....la stringa e:
PCI\VEN_8086&DEV_27DA&SUBSYS_022F1025&REV_02\3&B1BFB68&0&FB
l ho messa in quel sito e mi dice driver non trovato :(
se sei sicuro di averla copiata tutta allora la faccenda si complica, secondo
me l'unica spiegazione è che il modello del pc non è quello preciso, e
quindi i driver non sono quelli, perché molte case di pc per un modello poi fanno svariate versioni, cerca di recuperare il numero di serie di quella macchina
tonicacciavite
non so come fare vsto che l addesivo del modello non ce piu:(.
solamente che ce un addesivo con scritto acermodel no: kav60
e quello?
hai già provato dal sito acer a fargli fare il rilevamento automatico del
serial number ?
tonicacciavite
no, sto provando ora e per installare il programma c vuole framework 3.5 che non ho..
tonicacciavite
ho installato tutto,il programma nn mi da nessun dato :(
ecco cosa appare:
tonicacciavite
devo buttarlo?
