netbook fischia!
no ma credo che ti debba rivolgere ad un tecnico, se è onesto con 20 €
dovresti cavartela :(
tonicacciavite
Messaggio da tonicacciavite »
ho staccato completamente la tastiera dal notebook e ne ho attaccato una tramite usb.
ora il beep dell avvio e scomparso e quando sono nel browser o nelle cartelle il pc non da problemi.
a quanto sembra era la tastiera difettosa anche perche nella parte sotto i tasti direzionale c e della ruggine....segno evidente che c era caduta ancqua.
il problema dell audio rimane, e non me lo so spiegare visto che almeno quello funziona bene prima della formattazione.
quando metto la musica si sente come rallentata , anche la sigla di avvio di windows si sente male.
i driver sono quelli giusti , li ho presi dal sito!!!
bene ma è scomparso il punto interrogativo in quella schermata di prima ?
tonicacciavite
si ma il problema audio rimane
mariobrossh ha scritto:facciamo questa prova:
clicca col destro su quel punto interrogativo
vai su proprietà e poi sulla scheda Dettagli
nella casella valore copia col tasto destro tutta la stringa che dovrebbe
iniziare con "PCI_............ecc."
poi vai su http://www.devid.info/ e nella casella bianca di ricerca incolli
la stringa copiata prima, clicca su cerca e posta la schermata dei driver
che ha trovato, se siamo fortunati dovremmo risolvere
fai questa prova anche con la scheda audio
tonicacciavite
sto pensando che per il problema audio sia dovuto a un windows xp troppo pesante , perche la senzazione che da l audio e quella di un computer che sta sforzando troppo.
volevo chiedervi se esistono versioni di windows apposta per i netbook ?!?!
in questo link :
http://www1.datafilehost.com/d/28d3a313
si puo ascoltare l audio
per vedere le prestazioni del pc premi [ctrl] + [alt] + [canc] e poi clicca
sulla scheda prestazioni, la versione di xp più leggera credo che sia
la home
tonicacciavite
si ma ce una versione apposta per netbook o sono tute uguali?
da cosa potrebbe dipendere l audio difettoso?
Si la versione è questa: Windows XP Pro SP3 Ultra Lite
per l'audio fai la prova che ti ho detto mentre esegui un brano
controlla l'impegno del processore e della ram
tonicacciavite
[quote="mariobrossh"]Si la versione è questa: Windows XP Pro SP3 Ultra Lite
dove lo posso scaricare?
prova sul sito microsoft, altrimenti la devi acquistare .................. ;)
