Tende per finestra
Antonio01
Tende per finestra
Messaggio da Antonio01 »
Salve ragazzi, ho da poco cambiato le finestre di casa mia.
Volevo un consiglio sul tipo di tenda da inserire: mi sto muovendo per delle tende a rullo o veneziane.
La finestra in questione è questa:
si tratta praticamente di una classica tenda ad imbotto (cioè dentro cassone di metallo, stile anni '70/'80).
Sono diviso su due strade:
1) mettere una tenda per ogni anta, in modo che copra ogni singola lastra di vetro.
Sarebbe la soluzione più elegante, ma le dimensioni mi fregano: 35x188 cm per lastra di vetro (e non so se riesco a trovare le dimensioni di tenda esatte)
2) mettere una tenda ancorata sugli stipiti del cassone (e qui nelle dimensioni ci siamo, 110x210 cm).
L'unica pecca è che in tale caso la tenda mi ingombrerebbe di più e mi impedisce l'apertura libera della finestra stessa (si apre verso l'interno).
Sarei quindi più propenso a seguire la prima strada, ma ho il limite della dimensione. In caso come posso risolvere la cosa?
Mi date qualche consiglio?
la prima soluzione sicuramente voto anche io...... i paletti con mollone lo trovi nei brico, per la tenda, o la compri più grande e te la fai cucire su misura (qualcuno che cuce lo conosci sicuro :D ) oppure farsela proprio in casa sempre dalla persona che conosci che sa cucire :D
Antonio01
plcet ha scritto:la prima soluzione sicuramente voto anche io...... i paletti con mollone lo trovi nei brico, per la tenda, o la compri più grande e te la fai cucire su misura (qualcuno che cuce lo conosci sicuro :D ) oppure farsela proprio in casa sempre dalla persona che conosci che sa cucire :D
cioè dici di comprarmi i paletti con mollone e poi la stoffa e me la cucio io su misura?
ma lo trovo un paletto largo sui 35 cm? di solito li fanno minimo 60 cm...
pensavo qualcosa dall'Ikea, ma lì sembra che abbiano sempre roba attorno ai 60 cm.
P.S. ora che ci penso: il problema è che non devo trovare solo una stoffa che mi copra il vetro, ma di quella dotata di "filo" che mi permetta di sollevarla...la classica tenda a rullo insomma (anche la veneziana va bene).
Quindi optare per la soluzione "fai-da-te" non sarebbe la strada migliore, perchè la cosa si fa complicata...
aaaaaaaah allora la cosa si fa complicata!!! credo che devi rivolgerti ad un centro apposito che fa tendaggi e la faranno su misura, ma non so i prezzi :D
comunque qualcosa fai da te, secondo me si può fare ;)
Antonio01
plcet ha scritto:aaaaaaaah allora la cosa si fa complicata!!! credo che devi rivolgerti ad un centro apposito che fa tendaggi e la faranno su misura, ma non so i prezzi :D
si ma purtroppo non ne ho il tempo, quindi devo affidarmi nelle mani di qualcuno. ma roba artigianale da spenderci 100€ non so se convenga...
Antonio01
ho recentemente contattato un venditore di tende
mi ha proposto due soluzioni (in riferimento sempre alla tenda di dimensioni del pannello di vetro):
1) veneziana, ma deve essere ancorata meccanicamente alla finestra, cioè bisogna farci due "buchi" con il trapano. Non se ne parla proprio, la finestra è appena comprata;
2) una sorta di finestra dotata di cornicetta di plastica da applicare al bordo interno del vetro (restringendo ancora di più la superficie stessa vetrata, e quindi la luce che entra nella stanza), al prezzo modico di 160 euro a vetro :-O
Non se ne parla proprio!
Qualche altro aiuto?
compra due gancetti con supporto in plastica e biadesivo li fissi negli angoli
e ci infili dentro un bastoncino con occhiello dove avrai preventivamente
infilato la tendina tipo questi
ah le tende le vendono al brico al metro te le tagli tu su misura, hanno già
gli occhielli per infilarci il bastoncino
Antonio01
mariobrossh ha scritto:compra due gancetti con supporto in plastica e biadesivo li fissi negli angoli
grazie per il supporto...ma potresti indicarmi il link dove poter vedere l'immagine da te postata nel suo insieme? non riesco a capire come funziona..
P.S. il tipo di tenda da montare dove essere di tipo "a pacchetto", cioè di quelle che, tirando un filo, si raccolgono all'altezza desiderata.
Penso che sia la soluzione più idonea per il mio caso.
Se riuscissi a realizzare "fai-da-me" con della semplice stoffa risparmierei un sacco.
Il problema sta nel realizzare il meccanismo del filo tenditore...
questo è il meccanismo che dovrai ricreare per intenderci.......di solito in queste tende, ci sono dei blocchi di ritorno (tipo quelle delle lampadine da meccanico) che bloccano e sbloccano la discesa del filo all' altezza desiderata, ma puoi benissimo risolvere attorcigliando il filo ad un occhiello che piazzerai all altezza desiderata :D dai un occhiata :D
http://www.youtube.com/watch?v=vYdOBaS-ztI
aspetta un attimo, quei supporti non sono in grado di reggere cose pesanti
ma sono fatti apposta per delle tendine statiche da applicare ai vetri senza
bucare nulla, per fare quello che dici tu ti occorre, oltre alla stoffa anche il
meccanismo di per il saliscendi o nel caso del rullo un piccolo cassonetto
o se a vista almeno i supporti laterali per fare girare il rullo, altrimenti devi
ripiegare sulle mini tendine alla veneziana il cui cassonetto puoi incollare
al vetro, ma quelle vanno comprate dagli artigiani perché fatte su misura
Antonio01
ho preso a riferimento questo sito:
http://www.faidatemania.it/come-confezi ... 51918.html
ovviamente non sono un genio nel taglio e cucito, quindi, se fattibile, mi farò aiutare da qualcuno (anche perchè alcuni passaggi non riesco a comprenderli).
Voi che ne dite? E' fattibile?
Per l'aggancio alla finestra pensavo alla classiche asticelle con i gommini ai lati che si incastrano ai lati del vetro...
rogiam
Messaggio da rogiam »
Antonio01 ha scritto:ho recentemente contattato un venditore di tende
Ciao Antonio, ancorare la veneziana all'infisso non è l'unica soluzione, basta avere una staffa per montarla sia a soffitto che a parete. L'importante è che il telaio superiore dell'infisso sia almeno di 2,5 cm (dimensione del cassonetto della tenda), per consentire l'apertura agevole della finestra quando la tenda è completamente avvolta.
Puoi dare un'occhiata cliccando qui: http://bit.ly/1enulyK
Rogiam
Antonio01
Grazie Rogiam per il consiglio,
ma la soluzione non è adatta alla mia finestra (ho messo la foto ad inizio del post) perchè:
1) mi servirebbe una coppia di tende delle dimensioni di ogni singolo vetro (mi sto muovendo sulla soluzione "tenda a pacchetto")
2) la soluzione da te proposta necessita di fare sempre buchi sul cassonetto.
rogiam
Pensavo volessi solo evitare di forare l'infisso. A questo punto ti conviene optare per la tenda a pacchetto
Rogiam
Antonio01
rogiam ha scritto:Pensavo che volevi evitare di forare l'infisso. A questo punto ti conviene optare per la tenda a pacchetto
si infatti voglio evitare assolutamente di forare l'infisso, ma anche l'imbotto di alluminio attorno...
sai darmi qualche consiglio utile sul realizzare una tenda a pacchetto?
