Portagioie
giuseppef
Portagioie
Messaggio da giuseppef »
Ciao a tutti,un amico mi aveva dato un vecchio sportello in noce nazionale,è stato parecchio tempo in"attesa di giudizio" e finalmente è stato giudicato:ci ho fatto un portagioie,purtroppo ho poche immagini dei vari passaggi e vi chiedo scusa,ma sono(credo)facilmente intuibili e comunque provo a descriverli:
ho piallato,tagliato a misura e fresato i vari pezzi e,con la circolare ho ricavato dei canali per alloggiarci le anime di accoppiamento
con lo stesso sistema ho ricavato l'accoppiamento dei pianetti interni.Mentre la colla sciugava ho preparato i cassettini unendo le parti con un incastro tenone-mortasa,ricavato sempre con la corcolare,essendo però i pezzi un po' piccoli(e le dita mi servono...),anziché tagliare tutto a misura e poi fare maschi e femmine,sono partito da un pezzo intero,l'ho tagliato della lunghezza giusta e una volta fatti i maschi,l'ho ritagliato all'altezza giusta per ottenere quattro lati,due anteriori e due posteriori,allo stesso modo ho fatto le femmine dei fianchi e ho incollato il tutto,infine ci ho incollato i frontali.Spero di essere stato chiaro,altrimenti cerco di fare un disegno o di rifare questo passaggio alla circolare
In corso d'opera ho cambiato il coperchio perché alla signora piaceva vedere dei fiori,così ho fatto una cornicetta,ci ho messo il vetro,la foto dei fiori e lo specchio,fermando il tutto con il cordoncino e colla a caldo più alcuni chiodini.Avrei usato delle cerniere più adatte ma non ho trovato nente di meglio.Per rivestire i cassetti ho ritagliato dei pezzi di cartoncino e col bostik ci ho incollato un velluto molto leggero(quello che usano i vetrai per il passepartout dei quadri),e sempre col bostik ho incollato i cartoncini rivestiti.Ho fatto anche i pomellini,ma non avendo il tornio ho usato il trapano,alla fine ho dato una leggera tinta(mordente noce70%+ mogano 30%circa) e l'ho lucidato con gommalacca,questo è il risultato:
Pino
Ogni volta riesci a deliziarci con le tue creazioni.
Complimenti.
bellissimo...di un' accuratezza unica, complimenti!
semplicemente spettacolare c'è solo da applaudire
Fhisherman
Messaggio da Fhisherman »
Il Michelangelo del legno! Tanti complimenti uniti ad una sana ammirazione e ad un pizzico di invidia per la tua bravura ;)
gibor
Messaggio da gibor »
Oggetti così infondono belle sensazioni, e solo un abile maestro è in grado di dare quel tocco ad una semplice scatola di legno.
Bravo, bravo veramente, i miei complimenti.
giuseppef
...Maestro!!!....MICHELANGELO!!!.....Cap.,plcet,Mario,fischerman,gibor,grazie di cuore,non avevo mai ricevuto complimenti così sentiti, è un regalo per la cugina di Buenos Aires alla quale tengo particolarmente e,forse per questo ci ho messo qualcosa in più.Lavorare il legno è la mia passione e ce la metto sempre tutta,ma più che essere maestro scopiazzo da loro,quindi non esagerate altrimenti ci credo e mi monto la testa :lol: :lol: grazie ancora,
Pino
