LAVASTOVIGLIE REX TECNA 962 WDR CON CON ALLARME A.
silvano
Messaggio da silvano »
dopo numerose prove e lettura di numerosi forum penso che il problema sia il calcare presente nella vaschetta laterale che si trova tra la lamiera di contenimento e la parete in acciao sulla parte sx guardando la lavastoviglie da davanti.e' la vaschetta che ha un collegamento con l'interno della vasca tramite un ghera tonda traforata.non riesco a smontarla.se qualcuno di voi mi puo' dare una dritta lo ringrazio in anticipo.....
La ghiera si svita girandola in senso antiorario , aiutandoti con qualunque attrezzo che riesca ad allargarsi al punto tale da fare forza sulla parte esterna delle razze ,, se le prendessi al centro si spezzerebbero ,
Ma attenzione comunque a gestire la forza.
Non hai detto il difetto ,ma deduco che non carica acqua ,
Hai provato a vedere se staccando il tubo che porta l'acqua dall'elettro valvola al labirinto (che pensi sia otturato e quindi vuoi pulire , ) esce acqua avviando un programma .?
Tieni presente che appena avvii un programma ,la lavastoviglie esegue prima uno scarico e poi inizia il carico.
Stefano
silvano
domani smonto la vaschetta, poi ti faro' sapere.grazie
silvano
smontato la vaschetta, mi aspettavo molto calcare, mentre era abbastanza pulita.rimontato tutto e magia e' ripartita.il problema e' risolto anche senza sapere quale era la causa.una cosa l'ho capita nella tecna 962 all'elettro valvola devono arrivare solo 80v.chi dice 220v si sbaglia per me.grazie di tutto alla prossima.
silvano ha scritto:una cosa l'ho capita nella tecna 962 all'elettro valvola devono arrivare solo 80v.chi dice 220v si sbaglia per me.grazie di tutto alla prossima.
Come fai ad esserne cosi certo ? :o
A me non risulta.
E se l'hai misurata , o hai sbagliato scala , o il problema che hai avuto potrebbe essere che
Sia dovuto ad una riduzione di tensione derivante da qualche problema che magari fara` ripetere il problema . Non appena riscendera` sotto una certa soglia.
Stefano
silvano
forse hai ragione, ti aggiornero' se il problema si ripresentera'.grazie
Red Max
Messaggio da Red Max »
80 Volts in uscita da una scheda puo' essere normale se misurati senza il componente collegato, cioè senza il carico che è in questo caso l'elettrovalvola.
Con il componente collegato dovresti misurare 220-230.
silvano
ti ringrazio dell'informazione..........
