pannelli solari
erm67
pannelli solari
Messaggio da erm67 »
Vorrei aggiungere dei pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria al mio impianto, dato che arriveranno tra qualche settimana nel frattempo stavo provando a studiare come allaciarli e mi e' venuta una idea. Magari fan tutti cosi oppure e' una stupidata, comunque:
i pannelli sono sul tetto, il bollitore lo metterei nel sottotetto e da qui 2 tubi multistrato da 20, uno con isolante da 9 o da 13 vanno giu' alla caldaia. Uno lo allaccio alla fredda nell'altro tubo quello coibentato arriva l'acqua calda dal bollitore dei pannelli. Io ho pensato che potrei attaccarci un miscelatore che tenga la temperatura dell'acqua sotto i 55c e collegarla all'ingresso della caldaia. In questo modo quando c'e' sole dato che l'acqua e' gia' calda la caldaia manco parte e io ho l'acqua calda nei tubi, quando finisce l'acqua calda del bollitore arriva fredda e la caldaia si attacca e la scalda.
Vi pare una idea bislacca oppure potrebbe funzionare, molti impianti hanno dei tubi di ricircolo dell'acqua calda quindi dovrebbe essere normale per la caldaia ricevere acqua calda in ingresso.
erm67
Interessante, cercando informazioni sull'argomento ho trovato che esistono dei miscelatori termostatici a tre vie da collegare all'entrata dell'acqua della caldaia all'uscita dell'acua calda e ai pannelli. che scaldano l'acqua in entrata o con l'acqua proveniente dai pannelli oppure con quella calda dell'uscita...
Interessante non capisco come faccia pero' a ridurre i consumi ....
Non conosco in particolare l'apparecchio utilizzato per i pannelli solari, ma un "miscelatore termostatico" è un apparecchio in grado di miscelare l'acqua proveniente da più sorgenti diverse e tirar fuori l'acqua alla temperatura selezionata.
Quello a "tre vie" immagino che prenda in entrata l'acqua dei pannelli solari, e se questa è più calda della temperatura selezionata allora viene miscelata con l'acqua fredda (presa prima della caldaia) se invece è più fredda la miscela con l'acqua calda (presa dopo la caldaia).
Il risparmio evidentemente si ottiene non utilizzando la caldaia quando l'acqua è già calda.
Per la convenienza di un sistema o di un altro, ti conviene sentire però un installatore in zona, in genere dipende dalla temperatura media della zona, in posti caldi può convenire un sistema ed in zone più fredde ne può convenire un altro.
erm67
Capitan Farloc ha scritto: Per la convenienza di un sistema o di un altro, ti conviene sentire però un installatore in zona, in genere dipende dalla temperatura media della zona, in posti caldi può convenire un sistema ed in zone più fredde ne può convenire un altro.
Mi piace informarmi bene prima di chiedere :-)
Comunque anche lui consiglia il miscelatore termico in entrata. Qui dato che fa molto caldo (riva al mare) alcuni hanno semplicemente un deviatore e d'estate usano solo l'acqua dei pannelli mentre in inverno solo quella della caldaia.
Dato che l'impianto me lo sto facendo da solo, fin dove possibile ovviamente, pensavo di aggiungerci pure i pannelli da solo. Il kit dovrebbe essere completo esclusi tubi e rubinetti, l'unico dubbio che avevo era l'allaccio all'impianto esistente.
L'idraulico lo volevo chiamare solo per la tubazione del gas e la caldaia dati i prezzi che hanno al giorno d'oggi.:-)
Se in zona hai un rivenditore di materiale idraulico e/o termoidraulico abbastanza grande o un grosso negozio di brico, prova a chiedere anche lì, gli installatori si devono rifornire e chiaramente i fornitori sono attrezzati ed informati per ciò che è più adatto (e richiesto) in zona.
erm67
Capitan Farloc ha scritto:Se in zona hai un rivenditore di materiale idraulico e/o termoidraulico abbastanza grande o un grosso negozio di brico, prova a chiedere anche lì, gli installatori si devono rifornire e chiaramente i fornitori sono attrezzati ed informati per ciò che è più adatto (e richiesto) in zona.
Buona idea, cercherò consiglio pure li', preferirei trovare qualche buon libro o testo sull'argomento.
Mi sta interessando l'idraulica in generale.
In effetti poi il lavoro dell'idraulico e' abbastanza complesso se chi compra non ha le conoscenze necessarie a capire cosa sta facendo si deve fidare ciecamente di lui o dei consigli (disinteressati :-) di un qualche commesso.
Per il momento ho solo posato dei tubi e 2 cassettine e dovrò aspettare che la casa sia finita per sapere com'è andata comunque mi son divertito :-)
elbrinero
Messaggio da elbrinero »
i pannelli solari sono distinti in 2 tipi d'impianto circolazione forzata e naturale e gli stessi pannelli sono di 2 tipi sottovuoto e a piastra
il primo tipo' d'impianto necessita di bollitore con serpentino interno remoto al pannello con questo si puo' produrre acqua calda sanitaria e volendo integrazione impianto riscaldamento con il secondo il boiler è fuori sopra il pannello all'esterno
per far funzionare l'impianto di solito è necessaria con l'impianto a circolazione forzata di un circolatore che fungerà come motore per trasportare il calore dal pannello al boiler la centralina di regolazione che con le varie sonde farà funzionare la pompa in maniera opportuna e un miscelatore termostatico per limitare la temperatura dell'acqua sanitaria in uscita dal boiler
P.S. la fiducia che viene data ai commercianti deve essere supportata da un minimo di competenza da parte dell'acqirente fidarsi senza remore di quello che vi viene detto potrebbe essere controproducente
a livello fai da te credo possiate arrivare a montarvi un circolazione naturale, vi viene venduto un kit e basta allacciare l'acqua
per l'altro tipo d'impianto la vedo piu' dura
per quel che riguarda le rese ricordate che il sottovuoto costa di piu' ma rende di piu'
elbrinero
dimenticavo i tubi per gli impianti solari sono venduti come dei kit con dei tubi in inox oppure la posa deve essere con dei tubi di rame giuntati a brasatura con brasatura forte o con dei raccordi apposi a tenute metalliche gli isolamenti devono essere comprati appositamente per impianti solari
i tubi di plastica non supportano le temperature del solare
erm67
elbrinero ha scritto: a livello fai da te credo possiate arrivare a montarvi un circolazione naturale, vi viene venduto un kit e basta allacciare l'acqua
Vendono pure kit a circolazione forzata a loro dire completi e facili da installare, comunque ho deciso prima di informarmi bene. In pratica forniscono il gruppo idraulico gia' premontato + centralina elettronica + bollitore + pannelli a loro dire basta comprare i tubi, un paio di rubinetti di intercetto e collegare il tutto come da istruzioni.
Ho chiesto al rivenditore e mi ha detto che adesso molte caldaie hanno la predisposizione per il solare, in pratica un kit, pompa e sonda, per collegarlo ad una seconda serpentina nel bollitore del solare e questa probabilmente e' la migliore soluzione. Ovviamente bollitore e caldaia dovrebbero essere vicini e proprio qui che ho un problema, su consiglio di un amico idraulico ho predisposto tutto per installare la caldaia al piano terra mentre i pannelli li metterei sul tetto con annesso bollitore nel sottotetto.
Mi viene quasi voglia di rifare parte dell'impianto e mettere caldaia+bollitore nel sottotetto, tra l'altro la caldaia nel sottotetto starebbe più al caldo e magari renderebbe di più che esterna al piano terra.
Mi viene il dubbio che mi abbia consigliato di metterla lì perché più comodo dato che la monterà lui ........ :evil:
Comunque resta il problema del Geometra secondo il quale nel sottotetto non si potrebbe mettere nulla dato che e' alto solo circa 170cm .....
