forno indesit FE10
dsenna
forno indesit FE10
Messaggio da dsenna »
buonasera , da domenica il forno tipo indesit FE10 non "forna bene" mia moglie dice che non raggiunge la temperatura, accedendolo a vuoto le funzioni resistenza sotto , resistenza sopra piccola e resistenza grande sopra funzionano sentendoli con il dito potrebbe esser problema di termostato o chissa quale altra diavoleria insomma che devo fa per farlo "fornare" come primagrazie
La prima cosa che devi fare e` di accertarti che nella funzione sotto sopra le due resistenze funzionino,
Quindi accendi impostando sotto sopra e controlla se la resistenza di sopra , quella esterna delle due si fa riscalda inizialmente e incandescente dopo un 15 minuti
E mettendo la mano sul fondo ,ma sempre appena accendi ,se il ripiano si riscaldi..
Poi metti al massimo il termostato e controlla se dopo una ventina di minuti ,la spia rossa di riscaldamento si spegne .
Se questa spia durante le cotture si spegne e mentre il forno non cuoce ,
Quasi certamente il termostato e` difettoso ,
Mentre se la spia rimane sempre accesa , senza che il forno non arrivi a temperatura
Potrebbe essere una delle due resistenze a non funzionare o deteriorate dall'uso e quindi si deve provvedere alla sostituzione ,
In genere e` quella di sotto a dare piu` problemi.
Stefano
Red Max
Messaggio da Red Max »
Giusto, inoltre io controllerei anche la presa di corrente e la spina che non siano surriscaldati/danneggiati, e che durante il funzionamento ci siano 220-230 Volts, cioè che non scenda la tensione quando il forno è attaccato.
dsenna
va bene , grazie per le risposte tempestive ricontrollo per bene ma credo sia il termostato altra domanda stupidaci vuole per forza il suoo della sua marca o si puo adattare qualcosaltro grazie ancora e buonaserata
DSENNA
Non basta credere bisogna verificare in base a quanto detto.
Per quanto riguarda il termostato basta prenderne uno uguale non serve la marca.
Red Max
Concordo, prima di cambiare il termostato bisogna essere sicuri che tutte le resistenze siano OK.
Spesso si rompe quella inferiore, il termostato attacca e stacca ugualmente perchè gli arriva il calore dalla resistenza superiore.
Ma al cibo non arriva il calore dalla resistenza inferiore, di conseguenza non cuoce correttamente.
