qualcuno saprebbe gentilmente dirmi come si può aprire un phon tubolare, nella fattispecie un Power Styler della Braun?
Non riesco assolutamente a trovare viti o altro per entratre e ripristinare il collegamento elettrico.
Grazie e cordiali saluti a tutti
come aprire un phon tubolare
Dalle poche foto che sono riuscito a trovare su internet si capisce poco...
Prova a controllare se ci sono etichette adesive (possono nascondere le viti di chiusura) o dei tappini che potrebbero essere stati messi per tappare gli antiestetici fori delle viti.
Le viti potrebbero essere posizionate sul fondo del phon, vicino a dove esce il filo di alimentazione.
haimè niente etichette o tappini o posti dove possono essere nascoste delle viti.Capitan Farloc ha scritto:Dalle poche foto che sono riuscito a trovare su internet si capisce poco...
L'unica possibile via di accesso pare si il fondo che, dall'aspetto, potrebbe essere:
- avvitato (?)
- inserito a pressione (?)
- incollato (?)
in ogni caso con i normali mezzi (mani, cacciaviti) non si riesce ad aprire!
Eppure il trucco ci deve essere (o no!) :evil:
Dubito possa essere avvitato, troppo complesso per la costruzione, escluderei anche l'incollatura, allungherebbe i tempi di assemblaggio, direi un assemblaggio a scatto con quelle classiche linguette con il dentino che quando entra in sede fanno "clik" e... non escono più
Prova a forzare con un cacciavitino abbastanza fino (attento alle mani, potrebbe sfuggire e quindi tieni sempre le mani in posizione arretrata rispetto alla traiettoria del cacciavite) ed a tirar su la plastica per vedere se si riesce a sganciare una qualche linguetta.
Avevi ragione, sono riuscito ad aprirlo anche se un po' maldestramente.Capitan Farloc ha scritto:Dubito possa essere avvitato, troppo complesso per la costruzione, escluderei anche l'incollatura, allungherebbe i tempi di assemblaggio, direi un assemblaggio a scatto con quelle classiche linguette con il dentino che quando entra in sede fanno "clik" e... non escono più
C'era una vite di blocco nascosta sotto un banale, insignificante, inutile puntino grigio sulla ghiera-interuttore, il puntino grigio non era altro che un tappino a pressione che nascondeva un buco con vite.
Tolta la vite e fatta pressione sulla fessura di congiunzione vicino alla calotta l'interno del phon si è sfilato.
Poi ho scoperto che non era necessario. Il guasto era nel filo che si era rotto all'interno della protezione all'uscita del phon. Bastava tranciarla e rimediare. Però adesso so come si smonta un phon
Ciao e grazie
Complimenti per aver trovato il sistema di apertura, spesso i costruttori si inventano i sistemi più bizzarri per nascondere i sistemi di chiusura che cstringono il povero "faidateista" ad una vera e propria caccia al tesoro
Il filo deve essere tagliato appena sopra la parte spezzata e deve essere comunque reinfilato nel passacavo e collegato ai connettori all'interno del phon, quindi l'apertura del phon è necessaria.
Il filo non deve essere mai giuntato con nastro isolante avresti una potenziale fonte di pericolo...
